> Первый пуск после капиталки, Давление масла
Братан
post Apr 13 2017, 05:08 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Подскажите вопрос.
Первый пуск...
Секунд 30-40 не зародилась. Потом завелась.
Появился лязг в голове.
Проскочил ремень ГРМ. Снял клапанную - оказалось, что выпускной распредвал покоробило в местах 1-й и 2-й пастели.
На второй даже крышку сломала распредвала.
Грешу на недостаточное давление масла в Гбц.
Купил другую Гбц.
Советуют канал подвода масла к Гбц из блока причислить проволокой...
Так вот вопрос.
Дело и правда в давлении или ещё есть нюансы?
И есть ли какие нюансы при первом запуске после капиталки?
Ответов(1 - 17)
post Apr 14 2017, 03:37 AM
не предатель
Цитата(Братан @ Apr 13 2017, 04:08 PM) *
Подскажите вопрос.
Первый пуск...
Купил другую Гбц.
Так вот вопрос.
Какие зазоры были в постелях РВ ?
На какой смазке собирали двигатель?
Заполнялась ли и чем главная магистраль ?
Братан
post Apr 14 2017, 07:31 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Зазоры в норме.
На моторном масле полусинтетике.
Магистраль не заполнялись. Залито свежее масло и новый фильтр.
Братан
post Apr 14 2017, 05:28 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
как я и думал.
Снял голову. Прокрутил стартером- столб масла сантиметров 70.
Одел голову. Снял выпускной распредвал.
Начал крутить.
Фиг там. Масло на него не подаётся.
Вот и вся проблема…
Куда копать?
Может редукционный клапан мозги дурит?
post Apr 14 2017, 05:44 PM
Цитата(Братан @ Apr 14 2017, 04:28 PM) *
как я и думал.
Начал крутить.
Вот и вся проблема…
Куда копать?
Клапан на насосе или на сборке фильтра должен стоять.Он ниже,в блоке.Канал засран чем-то B228.gif .Каналы не продувал при сборке B020.gif dumai.gif .6-8 очков обычно вышыбают герметики и грязь.А в своё время и коленвал вычищали- выбивали заглушки,чистили,продували.Я про 740 КАМАЗ и 236-238 маз ДВС B228.gif .Системы то одни в движках B093.gif .Стяни голову B200.gif ,поддон,сетку насоса и компрессором во все щели...А с герметиком поаккуратней B228.gif . B020.gif
Братан
post Apr 14 2017, 05:48 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Вторая голова и засрана?
Быть не может.
На первой я в гараж сам заехал. Была в норме.
Вторую чуть тоже не раскурочил. Вовремя остановился.
Messir
post Apr 14 2017, 09:24 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Я извиняюсь, а прокладка норм? Канал не перекрывает?
Братан
post Apr 14 2017, 09:29 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Первое, что было проверено.
Никто не подскажет, где у нас редукционный клапан маслонасоса находится?
Сашок 495
post Apr 14 2017, 09:52 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а маслонасос новый?
давление скорее всего не меньше 2.5 и при оборотах выше
я тоже откапиталил недавно прокатал 300 сотни пока полет нормальный!!!!! Спасибо сане гудричу за правильные советы и вооопще спасибо!!!! я когда собирал мазал спешил смазкой на первый прокрут и по совету друга масло в маслянный канал заполнил проблем не было! в головке нет клапанов вроде.в блоке маслянный клапан который рядом с плоскостью есть но он придерживает масло которое с канале головки находиться,в маслянном насосе не знаю есть или нет смогу завтра старый насос разобрать посмотреть если интересно? снимал маслянный переходник к которому крепиться сам насос и к блоку там клапанов нет ! ну как то так
Еще может быть потеря давления из за увеличенного зазора в постели валов
капля в море!
Братан
post Apr 14 2017, 10:08 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Валы в идеале
Насос не новый.
Клапан находится в поддоне или слева на блоке. Болт под внутренний шестигранник?
post Apr 14 2017, 10:24 PM
По экзисту- элкасту : масляный насос и фильтр B228.gif : поз 4,5,6. B228.gif Клапан в насосе B020.gif .
Братан
post Apr 14 2017, 10:29 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
То, что он в насосе - это понятно.
Но снизу или слева в блок выходит?
post Apr 14 2017, 10:30 PM
В итоге,лишнее масло сливается в поддон B228.gif ( скорее всего,как у многих).Не достигая фильтра и главных систем двс.Значит копать надо выше B020.gif .
Братан
post Apr 14 2017, 10:57 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Выше - это куда?
post Apr 14 2017, 11:02 PM
По старому мануалу: B228.gif .Заборник- насос-( избыток в поддон) фильтр-главная магистраль- коленвал- голова - валы. B228.gif По картинке канал между валами спереди B228.gif И первоначально масло подаётся на впуск B228.gif ,далее по этому( поперечному) каналу на выпуск.Далее думай сам biggrin.gif . B020.gif
post Apr 15 2017, 03:07 AM
не предатель
Нужно замерить давление масла на прокруте без р.валов.
Редукционный клапан маслонасоса,если стоять лицом к капоту находится в корпусе маслонасоса на 11 часов с торца насоса.
Братан
post Apr 15 2017, 09:52 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Был снят выпускной распределения. Прокрутил стартером
Давление не давало на распред.
Вот и все...
Видно маслонасос менять надо
Сашок 495
post Apr 15 2017, 08:23 PM
+100 именно так ! скорее всего ему кря!!!!
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:49 PM
