| Чел |
Apr 11 2017, 08:57 PM
#2141
Таже хрень Медную не пробовал, а графитовая отлично себя показывала, еще на шестерке (ваз). Даже коллекторные все мазал и не рубил потом зубилом. Сами по себе болты не много дают, если напрочь приржавели! Надо оторвать приржавевшие детали! Смысл - закрутил, т е дал натяжку, потом по нему молотком тюк (резко) по головке этого болта! Если не помогло - кувалдочкой так же ... Можно ей же по краям барабана с разных сторон (в направлении к дифференциалу - редуктору)- резко но без шварценизма! Суть - "сорвать, раскачать". А перед всем этим - керосином хорошенько с прокручиванием (что бы во все стороны растекался) все отмочить (ВД40 - как дорогая замена в помощь). Беда что буртик барабана не выступает за щит, а при ударах остреньким (отвертка, зубило) просто скалывается. Я помучился ... Потом, перед обратной установкой шлифанул отверстие в барабане и посадочное на полуоси напильником и смазал (в этот раз под рукой только солидол оказался). --- У меня эти съемные болты были (и остались там) отломлены предхозом! Хотел рядом просверлить (Ф 6,5-6,7мм и только сам барабан! высверливать обломки намного проблематичнее, чем сделать новые резьбовые отверстия), нарезать М8 (она же М8х1,5, а то Госты то теперь не все знают). Надо попытаться метчиком №2 ("чистовым") с усилием по оси нарезать резьбу (обычно использую спецзаточку "форсированная сквозная" - то есть от "захода" до "полной" - 1-2 оборота) и простым болтом (только надо фасочку на нем снять - конус на конце, т к резьба метчиком может не дорезаться насквозь барабана) снимать с постукиванием. (кто совсем не врубился, лучше доверьтесь профи! --- М7 стандартная резьба (по Гост, хоть и редкоиспользуемая) запросто может быть у специализированных продавцов крепежа (если уж на нашемарки такие не используют). Всем отличных тормозов и поменьше поводов их использовать! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ден2 |
Apr 11 2017, 10:32 PM
#2142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Блинннн.. что значит одна голова хорошо. Про способ снятия вместе с колесом-то я и забыл))) завтра попробую, поздно уже. А так-то я сегодня объехал все магазины метизов, все вазо-газомагазины, и неожиданно нашел уже поздно вечером один болт с нужной резьбой в велосипедном зипе - вынос к рулю этим болтом притягивался. Причем их там точно два было, но нет уже ни того выноса, ни второго болта...
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| огородник |
Apr 21 2017, 01:42 PM
#2143
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Уважаемые специалисты! подскажите что искать ?суть в следующем - внезапно начали греться тормозные диски(барабаны не греются) причём только после торможения(если не тормозить то и 100км проехал не греются)достаточно 1 раз затормозить и всё км 3 и рука не держит температуру.сделано - заменены диски с колодками ,разработаны направляющие результат 0..заменили главный тормозной результата нет.....что делать дальше?
| Ден2 |
Apr 21 2017, 01:47 PM
#2144
Шток на вакууме попробуй чуть закрутить, на полоборота-оборот.
| Desson |
Apr 21 2017, 03:48 PM
#2145
Пл поводу снятия барабанов с колесом, бывает не получается, хорошо прикипает, я просто прикручивал чутка гайками барабан и прокатывался с резким газом вперед/назад - после все спокойно снимается.
огородник, у меня бывало такое, внутренние торм колодки почему то стираются под углом и из за этого клинит поршень. Помогает только замена на новые торм колодки. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Apr 21 2017, 04:19 PM
#2146
огородник, у меня бывало такое, внутренние торм колодки почему то стираются под углом и из за этого клинит поршень. Помогает только замена на новые торм колодки. Так он же написал, диски и колодки поменял. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
Apr 21 2017, 09:47 PM
#2147
А.. это писали, что резиновые тормозные шланги от старости внутри разбухают и из-за этого пропускают тормозуху только в суппорт.
| Andrey832 |
Apr 21 2017, 10:04 PM
#2148
Уважаемые специалисты! подскажите что искать ?суть в следующем - внезапно начали греться тормозные диски(барабаны не греются) причём только после торможения(если не тормозить то и 100км проехал не греются)достаточно 1 раз затормозить и всё км 3 и рука не держит температуру.сделано - заменены диски с колодками ,разработаны направляющие результат 0..заменили главный тормозной результата нет.....что делать дальше? Всё написал в теме про суппорт. А.. это писали, что резиновые тормозные шланги от старости внутри разбухают и из-за этого пропускают тормозуху только в суппорт. О какой старости речь? Машина 2006 года. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Антон14 |
Apr 22 2017, 02:54 AM
#2149
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Уважаемые специалисты! подскажите что искать ?суть в следующем - внезапно начали греться тормозные диски(барабаны не греются) причём только после торможения(если не тормозить то и 100км проехал не греются)достаточно 1 раз затормозить и всё км 3 и рука не держит температуру.сделано - заменены диски с колодками ,разработаны направляющие результат 0..заменили главный тормозной результата нет.....что делать дальше? А цилиндры в передних суппортах не заржавели? Обычно если цилиндры ржавые, то после замены колодок начинается такая байда. Или 11 лет езды по масквабадским солям и ашотсервисам это не срок для вечного автоторовского автомобиля? -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| 709 |
Apr 22 2017, 09:12 AM
#2150
Камрады, подскажите, где взять пару болтов М7 для снятия барабана на дорестайле? Всю жизнь руками снимались, а тут - на тебе, прикипел один. Резьба четко М7, все соседние номиналы, в т.ч. дюймовые 1/4 и 5/16 попробовал, не то. у меня чётко м8 -------------------- |
| огородник |
Apr 22 2017, 12:15 PM
#2151
Шток на вакууме попробуй чуть закрутить, на полоборота-оборот. а что шток может резко открутиться? -------------------- |
| Ден2 |
Apr 22 2017, 12:56 PM
#2152
а что шток может резко открутиться? Не должен. Там вообще ничего не может резко произойти, кроме обрыва шланга, но, тем не менее, иногда случается. Вариант с разбуханием шлангов, кстати, тоже стоит проверить. Случай здесь описан где-то. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| sashamas |
Apr 28 2017, 11:08 PM
#2153
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
[quote name='Andrey832' date='Apr 21 2017, 10:04 PM' post='455349']
Всё написал в теме про суппорт. О какой старости речь? Машина 2006 года. [/quot скажите пожалуйста у нас передний тормозной Цилиндр -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Apr 28 2017, 11:39 PM
#2154
Тормозные диски в норме,или как бритва уже?Колодки износ?Похоже поршень клинит ,выдвигаясь далеко.Касторка не поможет, тока разборка,чистка, смазка.Рем комплект,поршень(если старый ржавый),спецсмазка для суппортов( поршней и направляющих).На рубль выйдет,а суппорта от 7и новые.
Сайт |
| sashamas |
Apr 29 2017, 02:33 AM
#2155
Тормозные диски в норме,или как бритва уже?Колодки износ?Похоже поршень клинит ,выдвигаясь далеко.Касторка не поможет, тока разборка,чистка, смазка.Рем комплект,поршень(если старый ржавый),спецсмазка для суппортов( поршней и направляющих).На рубль выйдет,а суппорта от 7и новые. да блин диски по толщине еще норма...всё было...хорошо...перед поездкой на Дон подергал ручник...вроди как бы сам натянулся и стал держать...однако в тот же день резко ударил по тормозам(пришлось)....после чего ели доехал до ТО...правое переднее колесо встало... Вот только не знаю...если педалью давану поршень вылетит...??? Вы правы =раньше менял часто ...вот поршень неровно видать износился ..(уже заказал Ремкомплект суппорта с поршнем KIA SPORTAGE ALL TYPES 10-00-> / RETONA 2.0 2.0 TD 05-00->09-00.FRENKIT (Испания) Артикул производителя: 257945 ну тут на форе выкладывали.....а может и колодки сорвал....вскрытие покажет..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Silver |
Apr 29 2017, 06:56 AM
#2156
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
а что шток может резко открутиться? Мембрана вакуумного усилителя от времени и температуры теряет свою упругость, и подается вперед вместе со штоком. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Kalevala |
Apr 29 2017, 11:06 AM
#2157
Вот только не знаю...если педалью давану поршень вылетит...??? Выдавливай педалью,потом шланг пережми только.Заходит от руки.Наглядное пособие -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
Apr 29 2017, 12:06 PM
#2158
хорошо понял уже кручу.... вот только суппорта по цене разные а поршни у них одинаковые или нет...??? менять буду по любому.... ну а диск кто знает если фиолетовый стал-это что под замену...или если не повело т.е. не бьет то можно катать....? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Антон14 |
Apr 29 2017, 12:24 PM
#2159
хорошо понял уже кручу.... вот только суппорта по цене разные а поршни у них одинаковые или нет...??? менять буду по любому.... ну а диск кто знает если фиолетовый стал-это что под замену...или если не повело т.е. не бьет то можно катать....? Диск можно оставить. После того как замеряешь его толщину и сравнишь с предельно допустимой. Хотя х.з. как ты ездил и не парился. Там вонища от горелых колодок должна была быть конкретная. Дым-то хоть не шёл? Тебе надо ещё заменить смазку в ступичных подшипниках. А можно и сами подшипники в сборе. "Ремонт" касторкой только для тех, кто собрался через две недели сбагривать свой небитонекрашенный драндулет лоху. Поршня на дорестайле 54 мм, суппорт чугунный. На рестайле 57 мм, суппорт алюминиевый. Перед покупкой лучше померить штангелем какой цилиндр стоит. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| sashamas |
Apr 29 2017, 02:25 PM
#2160
Диск можно оставить. После того как замеряешь его толщину и сравнишь с предельно допустимой. Хотя х.з. как ты ездил и не парился. Там вонища от горелых колодок должна была быть конкретная. Дым-то хоть не шёл? Тебе надо ещё заменить смазку в ступичных подшипниках. А можно и сами подшипники в сборе. "Ремонт" касторкой только для тех, кто собрался через две недели сбагривать свой небитонекрашенный драндулет лоху. Поршня на дорестайле 54 мм, суппорт чугунный. На рестайле 57 мм, суппорт алюминиевый. Перед покупкой лучше померить штангелем какой цилиндр стоит. вонищи не было а вот за ступичные это вы обсолюдно правы ...я сам думал ....но лезть туда боюсь ..иголки посыпятся. хотя на левом менял с дуру.. клапан вакума как то включил передок...сам на ходу . клин..подумали что подшипник.... А какие симптомы должны быть при неисправности -ИГОЛЬЧАТОГО.???..ну там отсутствия смазки....передок пока работает... шумов не слышно...подтеков смазки не видно из под сальника.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2026 - 02:15 AM |
