Kalevala |
#61
так так тааааак. новое матершинное слово!!! блинк . это кто такой?? дело в том что изначально скрепочкои я смогпрочитать код. сейчас нет. он не то что не может ни чего прочитать. он даже подключиться не может . . и у меня скрепкои теперь не получается. и где этот официальный сканер искать? у кого он есть? Я б загнал в форумный сервис ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
котейка |
#62
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
Я б загнал в форумный сервис ![]() ![]() ![]() Рядом????? Это где? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Kalevala |
#63
Сайт |
котейка |
#64
Petroskoi |
#65
котейка |
#66
и? созвонились. поговорили. мне все обьяснили. сегодня мне еще секрет рассказали. старый дядька спортажист. он перечислил несколько симптомов и они все ко мне подошли. сказал . " не е ![]() -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
котейка |
#67
Во че из колодца в баке достал. Но сам бак чистый. Залез руками туда нет ни че . фильтр был новый 5 дней ему
Вот так сделал Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Tuc |
#68
А топливный фильтр давно менял?
котейка |
#69
А топливный фильтр давно менял? Тоже 5 дней назад. Завтра новый поставлю. А этот ради интереса разпилю посмотрю че там -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
котейка |
#70
При чем это не ржа . это песок земля. От куда? Если быяруку не засунул туда. Я помню по тому. Спортику что в баке была ж.....а. Думаю дайка ярукои . апальцы бац и погрузились в жижу. При чем почему то только в колодце. В остальном чисто все. Ну есть там что то . попадается под. Пальцы иногда. По хорошему снять бак нужно. Но это не сейчас. Если заработает то поеду на яму и скину бак. Керхером прохреначу его . спиртиком промою и всеее
Tuc |
#71
При чем это не ржа . это песок земля. От куда? Если быяруку не засунул туда. Я помню по тому. Спортику что в баке была ж.....а. Думаю дайка ярукои . апальцы бац и погрузились в жижу. При чем почему то только в колодце. В остальном чисто все. Ну есть там что то . попадается под. Пальцы иногда. По хорошему снять бак нужно. Но это не сейчас. Если заработает то поеду на яму и скину бак. Керхером прохреначу его . спиртиком промою и всеее Когда форсунки мыл помнюв топливной рампе была тоже очень мелкая как пыль ржавчина -------------------- Старый безответственный флудер
котейка |
#72
Когда форсунки мыл помнюв топливной рампе была тоже очень мелкая как пыль ржавчина Нету. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
609 |
#73
При чем это не ржа . это песок земля. От куда? Обычное дело. Насыпал когда вставку вытаскивал - сверху бака вечно слой грунта и песка в пару сантиметров, сложно вычистить все перед демонтажом вставки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
котейка |
#74
Ну вообще снял рампу а там резинкам пиздос. Думаю ну вот собака почему ТВ не работаешь. Вот где ты сосед воздух. Купил рыжие резинки от десятки поставил . собрал и х...
![]() Вот что заметил. Форсунки стоят так что видно резинку нижнюю. То есть они входят буквально пол мм наверное в голову.переходники точил по чертижу с форума и наглядного примера( родные форсунки и 107) так вот. У всех так или нет. Или прокладки нужно убрать из под болтов рампы( применялся я не встаёт). Бля че делать то!?!?!?!?! Вот там где форсунки вставляется в переходник, правильно они у меня или она не должна до конца заходить Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
cladsl |
#75
Ну вообще снял рампу а там резинкам пиздос. Думаю ну вот собака почему ТВ не работаешь. Вот где ты сосед воздух. Купил рыжие резинки от десятки поставил . собрал и х... ![]() Вот что заметил. Форсунки стоят так что видно резинку нижнюю. То есть они входят буквально пол мм наверное в голову.переходники точил по чертижу с форума и наглядного примера( родные форсунки и 107) так вот. У всех так или нет. Или прокладки нужно убрать из под болтов рампы( применялся я не встаёт). Бля че делать то!?!?!?!?! Вот там где форсунки вставляется в переходник, правильно они у меня или она не должна до конца заходить всё должно чётко встать... защёлки то правильно защёлкиваюца в свои пазы ???))) и посчёт прокладок из под рампы ктото писал шо убирал... но я ставил... и не на одну машину... прокладки оставлял как были... ))) |
Kalevala |
#76
А старую и 107ю с переходником сравнить по высоте никак
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
cladsl |
#77
котейка |
#78
А старую и 107ю с переходником сравнить по высоте никак ![]() ![]() ![]() ![]() Одинаковые. По длинне -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
cladsl |
#79
котейка |
#80
Туда где. Синяя и не встаёт у меня
Вот скажите. Те люди кто поставил эти форсунки. У вас переходник весь в головку входит? Половина? Или совсем чуть чуть? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 02:32 PM |
