| cladsl |
May 5 2017, 05:12 PM
#41
нафих чёто другое брать если пол гаража зипом забито и с закрытыми глазами всё перебираеца ???)))
| Petroskoi |
May 6 2017, 02:00 PM
#42
нафих чёто другое брать если пол гаража зипом забито и с закрытыми глазами всё перебираеца ???))) никогда не владел одной и той же маркой/моделью, всегда новая/другая нада развивать свой кругозор а запчасти можно и -------------------- |
May 6 2017, 03:12 PM
#43
читаем название темы-хочу купить спортяжку-хотел-бы другую,отписал-бы в другой теме"Альтернатива Спортажу"!
ЗЫ:вопрос остался-на что обратить внимание при покупке спорта С АКПП!!!!!Кроме АКПП ничего не интересует по технической части -------------------- |
| Petroskoi |
May 6 2017, 03:23 PM
#44
May 6 2017, 03:33 PM
#45
на АКПП а как её проверить?Типа дёрганья должны быть,или ещё что там -------------------- |
| Petroskoi |
May 6 2017, 03:45 PM
#46
а как её проверить?Типа дёрганья должны быть,или ещё что там 1. вынимаешь щуп (на заглушенном ДВС) - смотришь цвет "масла", можешь понюхать 2. заводишь ДВС и гоняешь рычаг во все положения и затем при работающем (!) ДВС вынимаешь щуп и смотришь уровень "масла" 3. в тот момент, когда рычагом гоняешь АКПП в разные режимы - проверяешь на отсутствие дерганья/толчков 4. на ходу - смотришь как переключаются скорости 5. при переводе в режим R (Reverse) (задняя) - как ведет себя АКПП -------------------- |
May 6 2017, 04:27 PM
#47
1. вынимаешь щуп (на заглушенном ДВС) - смотришь цвет "масла", можешь понюхать 2. заводишь ДВС и гоняешь рычаг во все положения и затем при работающем (!) ДВС вынимаешь щуп и смотришь уровень "масла" 3. в тот момент, когда рычагом гоняешь АКПП в разные режимы - проверяешь на отсутствие дерганья/толчков 4. на ходу - смотришь как переключаются скорости 5. при переводе в режим R (Reverse) (задняя) - как ведет себя АКПП смотрели одну,стоишь-ставишь драйв(ещё не двигаешься!)-такое ощутимое дёрганье машины чувствуется,аж сам вздрагиваешь-эт нормально? -------------------- |
| Petroskoi |
May 6 2017, 04:40 PM
#48
смотрели одну,стоишь-ставишь драйв(ещё не двигаешься!)-такое ощутимое дёрганье машины чувствуется,аж сам вздрагиваешь-эт нормально? Мой те совет, если позволишь -------------------- |
May 6 2017, 04:41 PM
#49
Мой те совет, если позволишь вооооооооооо....самый дельный совет на настоящее время -------------------- |
| Petroskoi |
May 6 2017, 04:42 PM
#50
вооооооооооо....самый дельный совет на настоящее время да эт ваще мой самый дельный совет на сегодняшний день -------------------- |
| Kalevala |
May 6 2017, 05:06 PM
#51
Походу,первый и последний в жизни
Сайт |
| Messir |
May 6 2017, 07:20 PM
#52
смотрели одну,стоишь-ставишь драйв(ещё не двигаешься!)-такое ощутимое дёрганье машины чувствуется,аж сам вздрагиваешь-эт нормально? Это нормально - говорит о том, что нет задних тормозов)))) Если дергается на месте, пробуешь два-три раза нажать на тормоз и после этого перевести в драйв. По цвету/запаху масла уже сказали. Только небольшая поправочка - это все нужно делать на прогретой коробке, тогда все недочеты проявляются более явно и уровень масла показывается более точно. Основные критерии - плавность переключений с первой и так далее. Допускается небольшой "пинок" на малых оборотах при переходе с первой на вторую (когда отпускаешь газ, а в этот момент коробка переключается). Внимательно смотришь на тахометр и засекаешь, на каких оборотах идет переключение (должно быть 2,2-2,5к), если выше - фрикционы уже подпаленые. Также смотришь, чтобы обороты росли пропорционально скорости. Если обороты растут, а скорость - нет, значит коробка "буксует". Вообще эта модель Айсина одна из легендарных по "неубиваемости". Как мне сказал в свое время коробочник - "если захочешь убить этот коробас, придется насыпать песка через щуп, по другому не получится". -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Kalevala |
May 6 2017, 09:21 PM
#53
Это нормально - говорит о том, что нет задних тормозов)))) Если дергается на месте, пробуешь два-три раза нажать на тормоз и после этого перевести в драйв. По цвету/запаху масла уже сказали. Только небольшая поправочка - это все нужно делать на прогретой коробке, тогда все недочеты проявляются более явно и уровень масла показывается более точно. Основные критерии - плавность переключений с первой и так далее. Допускается небольшой "пинок" на малых оборотах при переходе с первой на вторую (когда отпускаешь газ, а в этот момент коробка переключается). Внимательно смотришь на тахометр и засекаешь, на каких оборотах идет переключение (должно быть 2,2-2,5к), если выше - фрикционы уже подпаленые. Также смотришь, чтобы обороты росли пропорционально скорости. Если обороты растут, а скорость - нет, значит коробка "буксует". Вообще эта модель Айсина одна из легендарных по "неубиваемости". Как мне сказал в свое время коробочник - "если захочешь убить этот коробас, придется насыпать песка через щуп, по другому не получится". Если такой живучий коробас, то зачем тогда к коробочнику обращался -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Messir |
May 7 2017, 10:56 AM
#54
Если такой живучий коробас, то зачем тогда к коробочнику обращался Ну извините, но по причине живучести коробаса от друзей-товарищей отказываться не привык)))))) Да и просто иногда консультация нужна (одна голова хорошо, а за две больше дают). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Константин Т |
Sep 14 2017, 09:51 AM
#55
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 12-July 10 Пользователь №: 8,126 место дислокации: Питер |
Всем привет,
Не заходил сюда тыщу лет. Да вот решил поинтересоваться мнением заядлых спортежеводов. Буду строить экспедиционную машину. Рассматриваю в том числе первого спортягу. В моих краях можно достать американку года эдак 2001-2 с пробегом 100к-150к в хорошем состоянии. Есть варианты на ручке и на автомате. Сам практически не ездил на ручке. Есть опыт владения первым спортейджем калининградской сборки 2004 года. Сейчас езжу на 3 спортяге. Сильной модификации не буду делать. Силовые бамперы, может быть пороги и легкий лифт, съемная лебедка. Маршрут следования Владивосток, Алтай, Монголия, Байкал, Казахстан (Алмата), Екатеринбург, Киров, Ухта, Питер. Какие плюсы я вижу: - достаточная простота в устройстве, ремонтопригодность - дешивизна базовой машины - неприглядность, наврят ли кто угонит - экономия бензина Минусы: - возраст - энергомичность управления Альтернативой рассматриваю 100 крузак или аналог lx470 с пробегом 200-250 тыщ годов эдак 2004-6. 80-ку пожалуй не рассматриваю, слишком уже старая и пробег будет заоблачный. Минусы: - стоимость изначальной машины в 3-4 раза больше - приметность, а значит желание позаимствовать - движок на 5 литров, бензина где столько взять? Плюсы: - надежность? - машина будет посвежее - энергомичность, меньше усталости, приятнее поездка - солиднее на дороге выглядит, меньше будут шпинять, если буду тупить в неизвестном мне месте. С радостью выслушаю ваши комментарии, советы, предложения. Так же если кто въезжал на территорию РФ на автомобиле с нерусскими номерами, с удовольствием прочту ваш рассказ. Спасибо за внимание. |
| шурале56 |
Sep 14 2017, 10:42 AM
#56
Силовые бампера, но съемная лебедка? Постоянку ставить, КМК, под силовик
Лифт обязательно, хотя б под 30 колеса, а лучше под 32. Шноркель Рация СВ Корзину или бокс, возможно, и то, и другое. Ну и для такого шикарного маршрута я б чото больше поискал. Паджеру, Паджеру-Спорт, Патруля, Фораннер. Маловат Спортяга Вот мой экспедиционничек, максимальная поездка - 2 недели по Северному и Среднему Уралу ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Антон14 |
Sep 14 2017, 10:43 AM
#57
В моих краях можно достать американку года эдак 2001-2 с пробегом 100к-150к в хорошем состоянии. Ты сам-то веришь в такой пробег? И в хорошее состояние 16 летнего автомобиля? Специально для тебя в сухом гараже хранили и выезжали только летом по выходным? -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Константин Т |
Sep 14 2017, 11:02 AM
#58
Ты сам-то веришь в такой пробег? И в хорошее состояние 16 летнего автомобиля? Специально для тебя в сухом гараже хранили и выезжали только летом по выходным? Если он из Аризоны или из южной Калифорнии, то снега нет, есть шанс отловить дедушкин авто. Я не тороплюсь, 2-3 месяца готов проверять объявы, если надо слетать/доехать и тп. |
| Константин Т |
Sep 14 2017, 11:14 AM
#59
Силовые бампера, но съемная лебедка? Постоянку ставить, КМК, под силовик Лифт обязательно, хотя б под 30 колеса, а лучше под 32. Шноркель Рация СВ Корзину или бокс, возможно, и то, и другое. Ну и для такого шикарного маршрута я б чото больше поискал. Паджеру, Паджеру-Спорт, Патруля, Фораннер. Маловат Спортяга Вот мой экспедиционничек, максимальная поездка - 2 недели по Северному и Среднему Уралу ![]() С рациями и лебедками могут быть проблемы при пересечении границ разных стран, у каждого свой закон и тп. Паджер в моих краях мало, поэтому на них не смотрю. А вот про 4runner совсем не подумал, Patrol думаю крупноват, если особенно куда-нить на перевал залезть. |
| шурале56 |
Sep 14 2017, 11:40 AM
#60
На трассах с дальнобойной волной в рации просто офигенно, да и в пампасах у многих СБшка на той волне остается, очень удобный вариант связи и SOSa (личный опыт есть). В Казахстан народ ездит с кучей раций, силовиками и лебедками и не жужжит. А в наших краях, есичо, щас за лифт, силовики и прочую навеску могут наказать, если её в ПТС нет. При ненашем номере (Аризонщина, Калифорщина и пр.) не исключена особая активность наказующих
Насколько Патрол крупнее 100-ки и 470-ки? А еще есть Деф, гитлерваген. На последнем особо комфортно будет, точно шпынять на дорогах меньше будут И есть ли в "ваших краях" УАЗ Patriot? А всякие Блейзеры, Чероки etc? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 01:49 AM |
