12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> дважды в одну реку
post May 1 2017, 10:35 PM
Сообщение #61
Цитата(котейка @ May 1 2017, 09:24 PM) *
так так тааааак. новое матершинное слово!!! блинк . это кто такой?? дело в том что изначально скрепочкои я смогпрочитать код. сейчас нет. он не то что не может ни чего прочитать. он даже подключиться не может . . и у меня скрепкои теперь не получается. и где этот официальный сканер искать? у кого он есть?
Я б загнал в форумный сервис B228.gif .Тем более рядом B020.gif .Наверняка дешевле выйдет,чем менять всё на угад. B200.gif
котейка
post May 1 2017, 11:19 PM
Сообщение #62
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
Рядом????? Это где?
post May 1 2017, 11:51 PM
Сообщение #63
Цитата(котейка @ May 1 2017, 10:19 PM) *
Рядом????? Это где?
котейка
post May 1 2017, 11:56 PM
Сообщение #64
Из: фрязино М.О
Цитата(Kalevala @ May 2 2017, 12:51 AM) *
Нашёл. Спасибо. Завтра буду звонить
post May 4 2017, 12:09 AM
Сообщение #65
и?
котейка
post May 4 2017, 05:30 PM
Сообщение #66
Из: фрязино М.О
Цитата(Petroskoi @ May 4 2017, 01:09 AM) *
и?
созвонились. поговорили. мне все обьяснили.
сегодня мне еще секрет рассказали. старый дядька спортажист. он перечислил несколько симптомов и они все ко мне подошли. сказал . " не е sensored.gif би голову. сними насос и поменяи свой шланг на трубочку от десятки попробуем
котейка
post May 4 2017, 11:45 PM
Сообщение #67
Из: фрязино М.О
Во че из колодца в баке достал. Но сам бак чистый. Залез руками туда нет ни че . фильтр был новый 5 дней ему
Вот так сделал
Tuc
post May 4 2017, 11:57 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
А топливный фильтр давно менял?
котейка
post May 5 2017, 12:07 AM
Сообщение #69
Из: фрязино М.О
Тоже 5 дней назад. Завтра новый поставлю. А этот ради интереса разпилю посмотрю че там
котейка
post May 5 2017, 12:44 AM
Сообщение #70
Из: фрязино М.О
При чем это не ржа . это песок земля. От куда? Если быяруку не засунул туда. Я помню по тому. Спортику что в баке была ж.....а. Думаю дайка ярукои . апальцы бац и погрузились в жижу. При чем почему то только в колодце. В остальном чисто все. Ну есть там что то . попадается под. Пальцы иногда. По хорошему снять бак нужно. Но это не сейчас. Если заработает то поеду на яму и скину бак. Керхером прохреначу его . спиртиком промою и всеее
Tuc
post May 5 2017, 06:36 AM
Сообщение #71
Когда форсунки мыл помнюв топливной рампе была тоже очень мелкая как пыль ржавчина
котейка
post May 5 2017, 09:25 AM
Сообщение #72
Из: фрязино М.О
Нету.
post May 5 2017, 01:34 PM
Сообщение #73
Обычное дело.
Насыпал когда вставку вытаскивал - сверху бака вечно слой грунта и песка в пару сантиметров, сложно вычистить все перед демонтажом вставки.
котейка
post May 5 2017, 08:59 PM
Сообщение #74
Из: фрязино М.О
Ну вообще снял рампу а там резинкам пиздос. Думаю ну вот собака почему ТВ не работаешь. Вот где ты сосед воздух. Купил рыжие резинки от десятки поставил . собрал и х... sensored.gif й там. Троит.
Вот что заметил. Форсунки стоят так что видно резинку нижнюю. То есть они входят буквально пол мм наверное в голову.переходники точил по чертижу с форума и наглядного примера( родные форсунки и 107) так вот. У всех так или нет. Или прокладки нужно убрать из под болтов рампы( применялся я не встаёт). Бля че делать то!?!?!?!?! Вот там где форсунки вставляется в переходник, правильно они у меня или она не должна до конца заходить
post May 5 2017, 10:35 PM
Сообщение #75
всё должно чётко встать... защёлки то правильно защёлкиваюца в свои пазы ???))) и посчёт прокладок из под рампы ктото писал шо убирал... но я ставил... и не на одну машину... прокладки оставлял как были... )))
post May 5 2017, 10:40 PM
Сообщение #76
А старую и 107ю с переходником сравнить по высоте никак B228.gif .Сразу понятно будет где подвох dumai.gif . B020.gif Мож колечки не те dumai.gif .
post May 5 2017, 10:43 PM
Сообщение #77
так вот и хотел такую фотку найти... опять чёт не найду никак... ))) а переходники вродь как один в один... )))
котейка
post May 5 2017, 10:45 PM
Сообщение #78
Из: фрязино М.О
Одинаковые. По длинне
post May 5 2017, 10:51 PM
Сообщение #79
защёлку можно неправильно воткнуть... если туда где синяя стрелка то болтаца будут... а если где красная то нормалды встанут... )))
котейка
post May 5 2017, 10:54 PM
Сообщение #80
Из: фрязино М.О
Туда где. Синяя и не встаёт у меня
Вот скажите. Те люди кто поставил эти форсунки. У вас переходник весь в головку входит? Половина? Или совсем чуть чуть?
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2026 - 06:25 AM
