| Алексей Ч. |
Aug 20 2007, 11:26 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Всем, привет!
Вроде бы и пора смириться, но пока не утвердишься на все 100, спокойно себя чувствовать не начнешь. Это я про АБС... Юзаю машинку месяц и неделю, при покупке контрольная лампа АБС никогда не горела (возможно у меня её вообще нет). "Ну раз не горит, значит нет в моей машине АБС Смотрел блок предохранителей в салоне, - предохранитель отсутствует. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| kostetik |
Aug 20 2007, 11:46 AM
посмотрел фотку твоего моторного!
нет у тебя блока АВS...он стоит за корпусом воздушного фильтра в углу почти под кронштейном петли капота! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Алексей Ч. |
Aug 20 2007, 12:24 PM
Мда...жаль
Спасибо за просвящение -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| kostetik |
Aug 20 2007, 12:56 PM
здря растраиваешься...ибо авс на спорте никакущая....у меня стоит и отключена все датчики требуют замены...но и когда все работало система была откл. принудительно....короче фиговая она
| himikaliya |
Aug 20 2007, 01:26 PM
здря растраиваешься...ибо авс на спорте никакущая.... ....короче фиговая она Вот уж точно! АВС на машине древняя как мамонт, низкочастотная, работает очень грубо, и в некоторых ситуациях её вмешательство просто опасно! Не далее как сегодня, утром еду на работу. Ливень. Перед светофором начинаю спокойно притормаживать, а машина катится как ни в чем не бывало. Хорошо что уже знаком с такой ситуевиной - нужно быстро отпустить и прожать педаль снова. Но с непривычки раньше очень пугало. И такая засада везде - и на мокром асфальте, и на льду, и при движении задним ходом. Хотя на высоких скоростях на асфальте она себя оправдывает. И многое конечно от шин зависит. (На Свамперах и АВС работает нормально) -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Алексей Ч. |
Aug 20 2007, 04:31 PM
Как мёда напился
Ну и фиг с ней отсутствует -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| Антон14 |
Sep 4 2013, 08:46 PM
У меня вместо блока АБС стоят вот эти бочёнки:
Надписи чётко намекают, что это какая-то древняя АБС вообще без всякой электроники. Педаль тормоза какая-то ватная. Хочу разобраться, в чём причина. Может быть кто знает, может в этих бочёнках какая засада? -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Rubc |
Sep 30 2013, 06:53 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 30-September 13 Пользователь №: 12,472 место дислокации: нижний новгород |
Подскажите кто знает ,у меня возникла проблема загорелись одновременно лампы авс и ручного тормоза -проблема была в датчике скорости -стоит в заднем мосту , заменил,- сечас ситуация следующая завожу -гаснет километра 4 проеду загорается опять обе эти лампочки.! спортяга 2005 г.в коротыш 16 клап.4 wd, механика,сборка калининград.
| nik*nik |
Sep 30 2013, 08:05 AM
Подскажите кто знает ,у меня возникла проблема загорелись одновременно лампы авс и ручного тормоза -проблема была в датчике скорости -стоит в заднем мосту , заменил,- сечас ситуация следующая завожу -гаснет километра 4 проеду загорается опять обе эти лампочки.! спортяга 2005 г.в коротыш 16 клап.4 wd, механика,сборка калининград. тут либо обрыв где то на датчике, либо плохая изоляция контактов на датчике и попадает вода... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Sep 30 2013, 10:12 AM
Подскажите кто знает ,у меня возникла проблема загорелись одновременно лампы авс и ручного тормоза -проблема была в датчике скорости -стоит в заднем мосту , заменил,- сечас ситуация следующая завожу -гаснет километра 4 проеду загорается опять обе эти лампочки.! спортяга 2005 г.в коротыш 16 клап.4 wd, механика,сборка калининград. На заднем мосту стоит не датчик скорости, а датчик ABS! С его проводкой и надо разбираться, т.к. датчик новый! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Sep 30 2013, 10:30 AM
Подскажите кто знает ,у меня возникла проблема загорелись одновременно лампы авс и ручного тормоза -проблема была в датчике скорости -стоит в заднем мосту , заменил,- сечас ситуация следующая завожу -гаснет километра 4 проеду загорается опять обе эти лампочки.! спортяга 2005 г.в коротыш 16 клап.4 wd, механика,сборка калининград. Скорее всего - отгнил один из проводов, подхдящих к фишке разъема датчика АБС на редукторе заднего моста - то контачит, то отходит. Причем, когда мокрый - контачит. Когда просохнет от нагревающегося при движении редуктора - контакт пропадает. (сам через это прошел Выход - разбирать фишку датчика на подводящем проводе и чинить ее. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Sep 30 2013, 10:42 AM
Какой ваще
Щаз вообще по хитрому глючит: завел машину - загорелась лампащка АБС, чуть проехал - погасла, километр проехал - всё, горят уже и АБС, и ручник -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шурале56 |
May 10 2017, 12:14 PM
Хлопцы, а ни у кого под рукой нет заднего датчика ABS? Или хотя бы резинки его? Какие там размеры того колечка, мож кто помнит/знает?
2006 машина, есичо -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
May 10 2017, 12:32 PM
Хлопцы, а ни у кого под рукой нет заднего датчика ABS? Или хотя бы резинки его? Какие там размеры того колечка, мож кто помнит/знает? 2006 машина, есичо Вроде бы датчик просто плотно вставляется в корпус редуктора и все. Сам я сажал на герметик (под фланец датчика) - без проблем. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
May 10 2017, 12:38 PM
Вроде бы датчик просто плотно вставляется в корпус редуктора и все. Сам я сажал на герметик (под фланец датчика) - без проблем. Есть, рыжее такое ![]() 0K08E 43 711 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Andrey832 |
May 10 2017, 01:06 PM
Может проще ФУМки подмотать?
-------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
May 10 2017, 02:50 PM
Может проще ФУМки подмотать? ФУМка-то в запасе есть, просто мне колечко с МБС резины не проблемно на работе подобрать/изготовить. Размеры-б только определить. Сам, есичо, тоже могу датчик снять и замерить, но вдруг кто и так знает -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ден2 |
May 10 2017, 03:42 PM
Хлопцы, а ни у кого под рукой нет заднего датчика ABS? Или хотя бы резинки его? Какие там размеры того колечка, мож кто помнит/знает? 2006 машина, есичо Замерил, наружный диаметр 20мм, толщина 2мм. Но это на дорестайл, насколько совпадает с рестайлом - не знаю. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 10:35 PM |
