41 страниц V « < 37 38 39 40 41 >
> Автомат
Артем1976
post Sep 29 2016, 11:53 PM
Сообщение #761
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Jeka336 @ Sep 29 2016, 07:48 PM) *
Други, подскажите!
Такое масло в АКПП ни кто не заливал?
А оно вообще подходит в наши коробочки?
Декстрон идет, 2й или 3й. Лучше третий, можно со всем, что до этого было, мешать.
Jeka336
post Sep 30 2016, 10:05 AM
Сообщение #762
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Пишут вроде во как:
http://maslenka.net/product/mobil-atf-dm
Артем1976
post Oct 1 2016, 09:12 AM
Сообщение #763
Из: Калининград
Цитата(Jeka336 @ Sep 30 2016, 08:05 AM) *
Пишут вроде во как:
Ну значит можно. Просто оно дорогое, наверно, вот и не лил никто.
Olkass
post Oct 3 2016, 12:39 PM
Сообщение #764
Пользователь №: 4,412
У нас спецификация: GM DEXRON IIE.
Не GM DEXRON II или GM DEXRON IID. Говорил с "коробочником", так вот он сказал, что только спецификация GM DEXRON IIE. Это и требование изготовителя коробки - Aisin (читай Тойота).
У меня залит MOBIL – ATF SHC (как-то удачно удалось прикупить по 400 руб. за литр на Exist). Зимой никаких проблем с "застывшей" пинающейся коробкой. Особенно если перед началом движения прогнать рычаг по всем положениям с задержкой 2-3 секунды. Катаюсь уже года три.
Душа в душу уже:
Diversant
post Oct 29 2016, 04:12 PM
Сообщение #765
Пользователь №: 12,686
Спецификация или проще допуск: Dexron IIE стоит на многих ATF маслах. Если допуск есть значит можно применять. Или если очень сомневаетесь можете купить конкретно Dexron IIE. http://www.ravenol.su/product/96-atf-dexron-ii-e
Менять масло лучше полностью. Например методом замещения.
Matvei
post Dec 1 2016, 02:03 PM
Сообщение #766
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Всем привет!
Расскажу симптомы мож было у кого такое: останавливаюсь, ставлю селектор АКПП в положение «Р», обороты двигателя холостые, через 1-2 минуты обороты самопроизвольно плавно до 1500 подымаются. Выключаю зажигание, тут же запускаю вновь двигатель, обороты холостые некоторое время и снова подымаются до 1500. Если после стоянки завести движок , то обороты как положено-вначале прогревочные чуть повышенные, потом нормальные холостые, если не трогаться то так может молотить долго на холостых нормальных.
Педаль газа электронная, но дело точно не в ней и не в регулировке троса и положения реостата.ТНВД электронный, но проводку и разъемы все чистил-шевелил-не реагирует.
Мож сигнал с селектора(c АКПП) на комп когда останавливаюсь не проходит, хотя когда после стоянки трогаюсь перевожу селектор с «Р» на «D» или «R» (газ не трогаю) то обороты как и положено сами чуток возрастают.
Клеммы аккума отсоединял, ошибки не считывал.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Dec 2 2016, 04:19 AM
Сообщение #767
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Matvei @ Dec 1 2016, 10:03 AM) *
Всем привет!
Не думаю что причина в АККП, просто датчик какой то из... может глючить или контакт окислен где то в разъеме. У меня пака колодку у насоса не поменял, не перепаял. тож траблы с оборотами вылазили.
ПростоЖ
post Dec 2 2016, 08:46 AM
Сообщение #768
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Верно! B228.gif Попробуй почистить датчик(оборотов) положения коленвала и его контакты, который на кожухе маховика.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Dec 10 2016, 08:40 AM
Сообщение #769
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ту мне один дядька на Крузакере, тыкал книжку и там написано что двигатели с турбонаддувом греть категорически нельзя, а сразу надо потихоньку ехать. Для турбины полезно. У нас так же? не где не встречал такой инфы.
ПростоЖ
post Dec 10 2016, 01:40 PM
Сообщение #770
Андрей 55
post Dec 12 2016, 04:26 AM
Сообщение #771
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Dec 10 2016, 09:40 AM) *
Да я то нет, пускач спосает в мороз хорошо, главно за акумом следить, просто спор у нас разгорелся, ему на сервисе сказали тоже не греть, а то и турбине и движку долго не жить, а я ему, мол, а коробка автомат, не боишься что чё нить выдавит? Да и не бензинка это, которая 5сек греется, тут пол города проедешь и только тепло пойдет.
Ден2
post May 10 2017, 10:53 AM
Сообщение #772
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А вот подскажите: заехал на сервис по замене масла в автомате, сервисмен строго-настрого велел брать только пробковую или паронитовую прокладку на поддон, ни в коем случае не резиновую. Где её брать? Оригинал пробился под номером 0K015-19396, но нифига не понятно, из чего она.
И второе. Кто заливал Top Tec ATF 1100 от Liqui Moly - как себя ведёт? Можно лить?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
denisk
post May 10 2017, 06:49 PM
Сообщение #773
Полезный некромант
Пользователь №: 12,259
Приветствую многоуважаемых клубней.
Случилось странное. Пару недель назад выехал из дома доехал до поворота, жму на газ, а авто не едет. Смотрю, не горят лампы на приборке, вообще никакие. Нашел сгоревший предохранитель поменял, поехала.
Потом через 3 дня опять тоже самое, только теперь предохранитель сгорает как только нажму на газ. То-есть завел - нормально, включил D - тоже нормально, нажал газ - все погасло. Подозреваю что пробило соленоид в АКПП. Вопрос какой.
И еще есть у меня две книжки по спортягам. Там ECU описываются не такие как у меня. Я так понял на американцах они другие, в них больше рядов в разъеме, поправте если ошибаюсь.
Не понятно где находятся мозги АКПП, кто говорит в ECU, а из официальной программы KIA GDS по схеме видно что коробка подключена к модулю E-CAT, который в свою очередь находится под панелью, слева от руля.
Может кто разобрался с этим вопросом?
Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15
krid
post May 10 2017, 07:34 PM
Сообщение #774
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
Что за пред перегорает?
Железяки,железяки,железяки.
Андрей 55
post May 10 2017, 08:32 PM
Сообщение #775
Самоделошник
Из: Омская губерня
Недавно было горе с предом, сгорел пред тормоза, и сразе перестала нажиматся кнопка на палке, но разблокировал в нейтраль, завел и поехал, дальше хоть D. хоть ЗД работает, лампы тормоза не горят и не горят габариты, кое как доехал, два преда сгорели нафик, поменял, ногу на тормоз при заведеном, пред горит, sad.gif и так три раза, поставил на 20 А,против 10А как положено, не перегорает, поставил 10чку, полез искать глюк с конца т.е с ламп тормоза, а все бонально просто, там лампа 2х контактная, вот контакты расплылись и на одной лампе перемкнулись и при нажатии тормоза загорались и габариты, соответственно перегруз, подрезал контакты поставил и как бабка отшептала, все заработало как и положено. Ищи ,смотри. B020.gif
denisk
post May 10 2017, 10:10 PM
Сообщение #776
Полезный некромант
Да хрен его знает как его описать.
В книжках не совпадает. А родной крышки нет.
Вопрос по мозгам открыт.
Messir
post May 10 2017, 10:15 PM
Сообщение #777
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Мозги АКПП - отдельный блок, с ЭБУ связывается по К-линии, расположен (совершенно верно) слева от руля, под торпедой. Ни разу не встречал управление АКПП непосредственно в ЭБУ.
denisk
post May 10 2017, 10:47 PM
Сообщение #778
Полезный некромант
ef.gif На схеме нет К-линии, идут отдельные линии аналоговых параметров.
Да и сокрости K-линии мало для этого. В более новых машинах используют CAN шину.
Но спасибо за ответ.
vlad34
post May 11 2017, 08:11 AM
Сообщение #779
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
у меня такая атф третий год. без нареканий. разве что пару раз стрелял щуп, но это списываю на волгоградские +40 +45 летом.
сейчас прикупил atf6004 - жижа от айсин - матери наших акпп.
у меня на спорте явно не резина, на тойоте с айсин коробкой под дексрон 2е пробковая.
также есть герметик спецом для акпп https://www.permatex.com/products/gasketing...v-gasket-maker/
я бы с паронита вырезал
post May 11 2017, 01:18 PM
Сообщение #780
[quote name='vlad34' date='May 11 2017, 07:11 AM' post='456315']
Чистить сапун нужно .... выброс масла на коллектор очень опасная штука. Сто метров асфальта залил на работе .. на парковке дорожкой шириной с полметра при выбросе масла из коробки. Едва не загорелся... sensored.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th December 2025 - 01:28 AM
