krid |
#781
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Да хрен его знает как его описать. В книжках не совпадает. А родной крышки нет. Вопрос по мозгам открыт. причем мозги в твоей проблеме? КЗ сидит гдето по проводке, возможно в районе тоннеля. Кузов ложится на акпп и проводку зажимает. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Matvei |
#782
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Да да, не забывайте ,парни ,проверять это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=199223 отверстие.
Пока фотку искал-kross уже опередил. По осени стала ATF-ка подтекать из соединения трубки направляющей щупа. Доливал пока не вспомнил про сапун. Проковырял его проволокой, забит грязью был. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei |
#783
Еще спрошу есть у нас такие "автоматчики" кто ездит со змеевиком охлаждения ATF но без подключения к теплообменнику в основном радиаторе?
denisk |
#784
Полезный некромант ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 28-July 13 Пользователь №: 12,259 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
причем мозги в твоей проблеме? КЗ сидит гдето по проводке, возможно в районе тоннеля. Кузов ложится на акпп и проводку зажимает. Мозги может и не причем, но кз проверять то надо от разъема. Добрался сегодня до него, снял разъем, прозвонил три соленоида , КЗ нету, обрыва тоже. Подушки кузова новые, пол года им. Пробовал отключить мозг АКПП, поставил предохранитель на место, включил D, нажимаю на газ ничего не сгорает. Может сам блок сгорел? Хочу сейчас на него отдельный предохранитель поставить, чтобы убедиться что точно проблема в этом узле. Вскрытие блока ничего криминального не выявила. Зато стало видно что используются ключи SI-5154S, которые поддерживают диагностику выходного напряжения и тока. Так что даже если и есть КЗ за блоком, просто вышла бы ошибка, без сгорания предохранителя. Значит проблема либо в проводке до блока, либо в самом блоке. -------------------- Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15 |
krid |
#785
Еще спрошу есть у нас такие "автоматчики" кто ездит со змеевиком охлаждения ATF но без подключения к теплообменнику в основном радиаторе? летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Ден2 |
#786
летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? ![]() А разве в АКПП есть свой датчик температуры? Я был уверен, что она берет информацию с моторного датчика. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
krid |
#787
А разве в АКПП есть свой датчик температуры? Я был уверен, что она берет информацию с моторного датчика. схему глянь. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
denisk |
#788
Андрей 55 |
#789
Это про Спорта? Что то на своем я не наблюдал дополнительного охлодителя, только в радиаторе охлождается или нагевается. ХЗ. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
vlad34 |
#790
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Это про Спорта? Что то на своем я не наблюдал дополнительного охлодителя, только в радиаторе охлождается или нагевается. ХЗ. летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? ![]() я, конечно, лабу не делал и температуры атф и ож в радиаторе не мониторил, но не уверен что атф там греется (акпп сама по себе выделяет достаточно тепла), и напротив - пока не открыт термостат, то атф будет охлаждаться в радиаторе. но при существенных нагрузках для акпп избыточное тепло рассеивается радиатором ож. по схеме это один и тот же "ect датчик вверху спереди на двигателе" -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Matvei |
#791
Просто на дизель сложно найти радиатор да еще чтоб под АКПП был.
krid |
#792
Просто на дизель сложно найти радиатор да еще чтоб под АКПП был. От дорестайла встанет, раньше бы обратился, был у меня. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
denisk |
#793
Кстати на счёт переключения на холодную. У меня все переключает также как и на горячую, только не блокируется гидрик. В книжке так и написано.
Ден2 |
#794
Кстати на счёт переключения на холодную. У меня все переключает также как и на горячую, только не блокируется гидрик. В книжке так и написано. У меня до 3 деления термометра не включается 4 передача. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
denisk |
#795
А может из-за того что не блокируется гидрик, ощущение что не включена 4я?
Ден2 |
#796
А может из-за того что не блокируется гидрик, ощущение что не включена 4я? Да не, гидрик блокируется на 80 км/ч, а переключение на 4 передачу - в районе 60. Я как раз утром на работу выезжаю, пока из микрорайона выкружусь на 50-60км/ч - мотор догревается до 3 деления и переключается на 4-ю. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
denisk |
#797
Гидрик включается на 68, так в мануале молвлено.
Ден2 |
#798
Гидрик включается на 68, так в мануале молвлено. Очевидно, на рестайле и дорестайле по-разному. У меня на 79км/ч, и хорошо помню эту цифру из мануала. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Андрей 55 |
#799
Очевидно, на рестайле и дорестайле по-разному. У меня на 79км/ч, и хорошо помню эту цифру из мануала. А у меня на 96км/ч, я все болдел,- пятая, эконом пошла! ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#800
Сколько точно жидкости в автомате, кто знает?
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 03:17 AM |
