41 страниц V « < 38 39 40 41 >
> Автомат
krid
post May 11 2017, 01:42 PM
Сообщение #781
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(denisk @ May 10 2017, 06:10 PM) *
Да хрен его знает как его описать.
В книжках не совпадает. А родной крышки нет.
Вопрос по мозгам открыт.
причем мозги в твоей проблеме? КЗ сидит гдето по проводке, возможно в районе тоннеля. Кузов ложится на акпп и проводку зажимает.
Железяки,железяки,железяки.
Matvei
post May 11 2017, 01:47 PM
Сообщение #782
Пользователь №: 8,763
Да да, не забывайте ,парни ,проверять это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=199223 отверстие.
Пока фотку искал-kross уже опередил. По осени стала ATF-ка подтекать из соединения трубки направляющей щупа. Доливал пока не вспомнил про сапун. Проковырял его проволокой, забит грязью был.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei
post May 11 2017, 02:05 PM
Сообщение #783
Еще спрошу есть у нас такие "автоматчики" кто ездит со змеевиком охлаждения ATF но без подключения к теплообменнику в основном радиаторе?
denisk
post May 11 2017, 06:09 PM
Сообщение #784
Полезный некромант
Пользователь №: 12,259
Мозги может и не причем, но кз проверять то надо от разъема.
Добрался сегодня до него, снял разъем, прозвонил три соленоида , КЗ нету, обрыва тоже.
Подушки кузова новые, пол года им.
Пробовал отключить мозг АКПП, поставил предохранитель на место, включил D, нажимаю на газ ничего не сгорает. Может сам блок сгорел?
Хочу сейчас на него отдельный предохранитель поставить, чтобы убедиться что точно проблема в этом узле.
Вскрытие блока ничего криминального не выявила. Зато стало видно что используются ключи SI-5154S, которые поддерживают диагностику выходного напряжения и тока.
Так что даже если и есть КЗ за блоком, просто вышла бы ошибка, без сгорания предохранителя. Значит проблема либо в проводке до блока, либо в самом блоке.
Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15
krid
post May 11 2017, 08:01 PM
Сообщение #785
Из: Ижевск
летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? B020.gif
Ден2
post May 11 2017, 10:18 PM
Сообщение #786
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А разве в АКПП есть свой датчик температуры? Я был уверен, что она берет информацию с моторного датчика.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
krid
post May 11 2017, 10:38 PM
Сообщение #787
Из: Ижевск
схему глянь.
denisk
post May 12 2017, 12:33 AM
Сообщение #788
Полезный некромант
Не знаю правда или нет, но вот фото книжки по спорту на счёт охлаждения ATF
Андрей 55
post May 12 2017, 04:56 AM
Сообщение #789
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Это про Спорта? Что то на своем я не наблюдал дополнительного охлодителя, только в радиаторе охлождается или нагевается. ХЗ.
vlad34
post May 12 2017, 08:07 AM
Сообщение #790
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
на дорестайлах рядом с вентилятром кондея расположен полноценный маслорадиатор, на рестайлах - несколько колен трубки горизонтально между радиатором ож и двигателем
смысл в дешевом радиаторе без секции для атфки и в возможном колхозе - медный от газ24 ставили на спорт.
я, конечно, лабу не делал и температуры атф и ож в радиаторе не мониторил, но не уверен что атф там греется (акпп сама по себе выделяет достаточно тепла), и напротив - пока не открыт термостат, то атф будет охлаждаться в радиаторе. но при существенных нагрузках для акпп избыточное тепло рассеивается радиатором ож.
Цитата(krid @ May 11 2017, 10:38 PM) *
схему глянь.
по схеме это один и тот же "ect датчик вверху спереди на двигателе"
Matvei
post May 12 2017, 09:47 AM
Сообщение #791
Просто на дизель сложно найти радиатор да еще чтоб под АКПП был.
krid
post May 12 2017, 11:12 AM
Сообщение #792
Из: Ижевск
От дорестайла встанет, раньше бы обратился, был у меня.
denisk
post May 12 2017, 04:30 PM
Сообщение #793
Полезный некромант
Кстати на счёт переключения на холодную. У меня все переключает также как и на горячую, только не блокируется гидрик. В книжке так и написано.
Ден2
post May 12 2017, 04:49 PM
Сообщение #794
Из: Белгород
У меня до 3 деления термометра не включается 4 передача.
denisk
post May 12 2017, 06:53 PM
Сообщение #795
Полезный некромант
А может из-за того что не блокируется гидрик, ощущение что не включена 4я?
Ден2
post May 12 2017, 06:57 PM
Сообщение #796
Из: Белгород
Да не, гидрик блокируется на 80 км/ч, а переключение на 4 передачу - в районе 60. Я как раз утром на работу выезжаю, пока из микрорайона выкружусь на 50-60км/ч - мотор догревается до 3 деления и переключается на 4-ю.
denisk
post May 12 2017, 11:46 PM
Сообщение #797
Полезный некромант
Гидрик включается на 68, так в мануале молвлено.
Ден2
post May 13 2017, 12:33 PM
Сообщение #798
Из: Белгород
Очевидно, на рестайле и дорестайле по-разному. У меня на 79км/ч, и хорошо помню эту цифру из мануала.
Андрей 55
post May 14 2017, 05:27 AM
Сообщение #799
Самоделошник
Из: Омская губерня
А у меня на 96км/ч, я все болдел,- пятая, эконом пошла! biggrin.gif Да и в книге вроде так dumai.gif ,сегодня гляну.
Андрей 55
post Jul 6 2017, 04:26 AM
Сообщение #800
Самоделошник
Из: Омская губерня
Сколько точно жидкости в автомате, кто знает? 32a.gif Пара менять, буду поддон снимать, а мерить это не точно, там пролил,там утекло, потом недолив и... sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 03:21 AM
