sva |
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Подпружиненый шарик. Давление отжимает шарик от гнезда (массы) - на проводе массы нет, на лампочке массы нет - лампа тухнет. Шарик находится непосредственно в масляной магистрали? т.е. если выкрутить датчик, потечет масло? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
саня тр-тр |
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Шарик находится непосредственно в масляной магистрали? т.е. если выкрутить датчик, потечет масло? Не потечёт если не заводить. Подлезть туда тока неудобно. Зато выкрутив можно нажимать на шарик и проверять исправность. Лампа горит - клемма прозванивается на свою же резьбу (массу), не прозванивается - значит не горит. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
pro100temka |
#63
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-September 12 Пользователь №: 11,067 место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское ![]() |
у меня как то раз в мороз при запуске холодного двигателя маслянный фильтр разорвало ![]() благо сразу заметил, и тут же поменял... масло мобиловское... та-же ерунда была на логане моем когда-то. Завелся, и через 5 секунд загорелась лампочка.Капот открываю, а там все масло через фильтр вытекло...фильтр оригинальный был. -------------------- Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
Panzer38 |
#64
Я несколько раз сталкивался с такой проблемой,тут факторов много,но как правило это низкое качество моторного масла,и следствие чего-забитый маслоприёмник и масенное голодание.Один раз мазду 6 пришлось эвакуировать в тёплый бокс т.к в -23 не тухла лампа давления ксатти масло было BP visko синтетика.Так что я бы перестраховался и скинул бы поддон для спокойствия души,посмотреть как там маслоприёмник.ИМХО. С уважением!!!Удачи!!! ну у меня с заменой масла и фильтра проблема ушла полностью. Так что поддон скидывать пока не буду. С меня достаточно двух скидываний\одеваний ГБЦ в течение недели ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#65
Не буду создавать новую тему "Моргает лампащка в тепло", здесь спрошу.
![]() Недавно загорелась лампащка-масленка. Катастрофа, ё-маё ![]() Масло всё равно менять надо - поменял, с фильтром, естессно (два раза в год меняю, есичо, 10W40 мобиловское). Не помогло - масленка загоралась периодически. Прикупил и поменял датчик. Ура, погасло. Но не надолго, увы. В голову полезли всякие страшные мысли про насос. Но в общем-то, кроме "масленки", никаких ощутимых траблов не наблюдалось. Скинул провод с датчика - ха, та же фигня! То загорается, то гаснет, то моргает. Короче, куда дальше лезть надо? Какие провода призывать к ответу и как? п.с.: пробег 134 т км, есичо -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Kalevala |
#66
Не буду создавать новую тему "Моргает лампащка в тепло", здесь спрошу. ![]() Недавно загорелась лампащка-масленка. Катастрофа, ё-маё ![]() Масло всё равно менять надо - поменял, с фильтром, естессно (два раза в год меняю, есичо, 10W40 мобиловское). Не помогло - масленка загоралась периодически. Прикупил и поменял датчик. Ура, погасло. Но не надолго, увы. В голову полезли всякие страшные мысли про насос. Но в общем-то, кроме "масленки", никаких ощутимых траблов не наблюдалось. Скинул провод с датчика - ха, та же фигня! То загорается, то гаснет, то моргает. Короче, куда дальше лезть надо? Какие провода призывать к ответу и как? п.с.: пробег 134 т км, есичо Где-то на массу коротит ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 5th June 2025 - 04:14 PM |
