ivany4 |
#81
А покажи , как теперь выглядит поперечина , на которой висят бензобак , глушак и мост ?
У меня сейчас происходит замена этой трубы на что-то другое . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Marfom |
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев ![]() |
Сегодня сфоткаю
kross |
#83
Сколько по времени ваял ... ?
Если остались какие то размеры использованного металла ... фотки.. можно продублировать инфу в теме по изготовлению новой рамы - там собрать данные по таким работам. у меня есть частично фото и размеры профиля .. углы отпила по задней части - тоже размещу там ... ибо тем по рамам несколько - заблудимся искать. Поздравляю !!! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Marfom |
#84
Делал гдето с мая, не спеша
Если в общем по времени 2-3 недели Чертежей нет, эскиз в гараже гдето был но не факт что найду. Я проще новый нарисую ![]() |
Marfom |
#85
А что это за тема такая по изготовлению новой рамы
чет не нашел |
Marfom |
#86
MaxNsk |
#87
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Виктор_19 |
#88
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
А что именно смущает на раме? Накладки там уже понаварены какие-то.... Поверхностная ржа?
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Kalevala |
#89
Сварщика хорошего по знакомым поищи,вылечит.А пружины какие стоят? Походу жёсткие очень.Вокруг них заломило..Или пробивает на мягких..Аморты как работают?Гранд?Возишь много?
Сайт |
kross |
#90
Вырезать накладку из 3-мм -4-х мм железа цеплять за ухо крепления аморта и металл над чашкой пружины.
Это надолго не поможет. Все от состояния рамы в этом месте. Я нечто похожее поначалу ваял ... от силы год. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
MaxNsk |
#91
Сварщика хорошего по знакомым поищи,вылечит.А пружины какие стоят? Походу жёсткие очень.Вокруг них заломило..Или пробивает на мягких..Аморты как работают?Гранд?Возишь много? Пружины оригинальные им года полтора аморты подушатанны, так же как и сайлент блоки (все лежит новое надо только поставить.) Коротыш, иногда приходится подгружать, но не на большие расстояния, вес около 200 кг. Стоит фаркоп, и я думаю может это еще от старого хозяина возможно он что-то постоянно возил за собой? Спасибо за совет, сварщик есть только не уверен что он сможет грамотно сделать вставышь (сантехник)) А что именно смущает на раме? Накладки там уже понаварены какие-то.... Поверхностная ржа? Нет, она лопнула ![]() Вырезать накладку из 3-мм -4-х мм железа цеплять за ухо крепления аморта и металл над чашкой пружины. Это надолго не поможет. Все от состояния рамы в этом месте. Я нечто похожее поначалу ваял ... от силы год. Спасибо, за совет. |
Андрей 55 |
#92
Пружины оригинальные им года полтора аморты подушатанны, так же как и сайлент блоки (все лежит новое надо только поставить.) Коротыш, иногда приходится подгружать, но не на большие расстояния, вес около 200 кг. Стоит фаркоп, и я думаю может это еще от старого хозяина возможно он что-то постоянно возил за собой? Спасибо за совет, сварщик есть только не уверен что он сможет грамотно сделать вставышь (сантехник)) Нет, она лопнула ![]() Спасибо, за совет. Ребята! А подскажите, пошла ржа поверхностная, что обработать понятно, потом чем лучше обработать, покрасить, и т.д. (битум, мовиль, грунтовать надо ли, жаль что карабельного сурика в природе фиг найдешь). -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Petroskoi |
#93
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Ребята! А подскажите, пошла ржа поверхностная, что обработать понятно, потом чем лучше обработать, покрасить, и т.д. (битум, мовиль, грунтовать надо ли, жаль что карабельного сурика в природе фиг найдешь). может, лучше этот кусок металла вырезать и хороший вварить? не дожидаясь перитонита... -------------------- |
Андрей 55 |
#94
может, лучше этот кусок металла вырезать и хороший вварить? не дожидаясь перитонита... Доктор ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Михаил776 |
#95
Парни, нужен совет, возможно это где то и обсуждалось, но ,что то с разбега не нашёл.
Александр 533 |
#96
Парни, нужен совет, возможно это где то и обсуждалось, но ,что то с разбега не нашёл. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Можно малярным скочем примотать пару листов подорожника. Можно замотать синей изолентой и забить. Соседей дёргать задним ходом прицепив к передней проушине. Они покрепше и гниют не так сильно, как задние. А так - только сварка, и вваривать листы металла до крепкого родного металла. А то в следующий раз оторвётся в районе зад.аморта. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
шурале56 |
#97
Стропа-то хоть динамическая была? Динамкой вроде не рвет, статикой чаще
Михаил776 |
#98
Можно малярным скочем примотать пару листов подорожника. Можно замотать синей изолентой и забить. Соседей дёргать задним ходом прицепив к передней проушине. Они покрепше и гниют не так сильно, как задние. А так - только сварка, и вваривать листы металла до крепкого родного металла. А то в следующий раз оторвётся в районе зад.аморта. Спасибо Саша за совет, но блин синяя кончилась, а чёрная пойдёт? ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#99
Стропа-то хоть динамическая была? Динамкой вроде не рвет, статикой чаще Динамика пала смертью храбрых при вытаскивании КАМАЗа! ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#100
Вопрос! Швелер на 10-12 и. к нему петлю, ну чтоб покрепче наверное диаметром на 16?
Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2025 - 10:51 AM |
