Asyl |
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Тоже надо этот клапан заглушить а то тресется весь троит устал от от этого
Asyl |
#62
Из-за этого клапана машина может не тянуть особенно на холодную и тупить когда на газ давишь
korsar_ |
#63
Нет.
А вмиоем вопросе все перепроверив (цвета проводов на фишках) оказалось что фишка с клапана продувки адсорбера была одета на егр и наоборот. Переставил теперь еле слышно больше чуствуется если взять рукой клапан адсорбера как он дергается. Егр не трещит. Теперь вопрос какой алгоритм работы клапана продувки адсорбера. |
Asyl |
#64
Все сегодня я его заглушил исп клапан егр , машина перестала троить и двигло не передергевается
slitov |
#65
На джимниках тоже егр глушат. И симптомы закисание клапана те же.
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Desson |
#66
А вот скажите мне, я сам не определюсь, который год смотрю на клапан ЕГР, разбирал смотрел, все в порядке, система работает, но иногда, когда делать нечего, появляется желание его заглушить, просто так).
Какие +/- езды с ним или заглушки на нашей машине? В инте полно статей, но все разнятся. Еще думаю, что пока система исправно работает, то и трогать ее не нужно (по принципу работает - не лезь!!). Интересно читал, что глушение кислорода отраб. газами нужно, чтобы большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне, правда или вымысел? Т. е. отраб. газы нужны в движке для продления его ресурса (для меня это важно, а не экономия топлива, куда уж больше). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
#67
* большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне* Это как ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
cladsl |
#68
ivany4 |
#69
Если отключили разъём с катушки клапана ЕГР то будет ошибка Ликвидировал егр вместе с катушкой. Пустой разъём замотан изолентой . Ошибок нет , езда нормальная . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Александр 533 |
#70
Ликвидировал егр вместе с катушкой. Пустой разъём замотан изолентой . Ошибок нет , езда нормальная . В описании кодов ОБД2 есть и такие P0400 выхлопных газов Рециркуляция P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь перевод конечно ещё тот, но можно понять, что у тебя что то с ЭБУ двигателя, если ошибки не высвечивает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ден2 |
#71
В описании кодов ОБД2 есть и такие P0400 выхлопных газов Рециркуляция P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь перевод конечно ещё тот, но можно понять, что у тебя что то с ЭБУ двигателя, если ошибки не высвечивает. Прошивки могут быть разными. Возможно, именно его прошивка не считает отсутствие клапана ЕГР ошибкой) Для примера, в моей комплектации отсутствует с завода лампочка джекичана. Но стоило мне накинуть на соответствующие её клеммы в диагностическом разъёме контрольную лампочку, как после её отключения в мозгах выскочила ошибка "неисправность лампы check". Вылечилось обнулением мозгов. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ivany4 |
#72
Сканер говорит " Рециркуляция N/A " .
Но это его личные проблемы . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
zenya |
#73
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
ЕГР С мозгами он как нибудь завязан ??? По идее, да. Лампочка "выбрось двигатель" в прынципе должна загораться только при отключении фишки от управляющего клапана. Если тупо заглушить исполнительный клапан, расход бензина не возрастет ??? А то на холостых слегка потряхивает. Свечи новые DENSO иридиево-платиновые.
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
удав |
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Если тупо заглушить исполнительный клапан, расход бензина не возрастет ? нет.....у меня наоборот,немного уменьшился и машина лучше тянет. Цитата ГР С мозгами он как нибудь завязан ??? По идее, да. Лампочка "выбрось двигатель" в прынципе должна загораться только при отключении фишки от управляющего клапана. вы сами себе ответили ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
zenya |
#75
нет.....у меня наоборот,немного уменьшился и машина лучше тянет. вы сами себе ответили ![]() Ну типа, как я на крайслере кастрировал адсорбер. Просто выкинул, а клапан продувки оставил висеть, что бы ошибка не висела, можно было и лампу повесить как нагрузку. А как на счет детонации? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
удав |
#76
Цитата А как на счет детонации? на 2х тыс оборотов(в это время срабатывет ЕГР) двигатель работает даже мягче. С ЕГР впри этих оборотах как то работал натуженно(как бы ему тяжело) и звук двигателя был громче. Всё же добавление части выхлопных газов двигателю явно не нравился ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
zenya |
#77
на 2х тыс оборотов(в это время срабатывет ЕГР) двигатель работает даже мягче. С ЕГР впри этих оборотах как то работал натуженно(как бы ему тяжело) и звук двигателя был громче. Всё же добавление части выхлопных газов двигателю явно не нравился ![]() Спасибо, ща попробую заглушить и потестить. Думаю для начала паронит поставить, если все норм будет тогда металлическую вырежу. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 06:44 AM |
