| Asyl |
Jun 1 2014, 08:06 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Тоже надо этот клапан заглушить а то тресется весь троит устал от от этого
| Asyl |
Jun 2 2014, 01:01 PM
#62
Из-за этого клапана машина может не тянуть особенно на холодную и тупить когда на газ давишь
| korsar_ |
Jun 3 2014, 12:42 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Нет.
А вмиоем вопросе все перепроверив (цвета проводов на фишках) оказалось что фишка с клапана продувки адсорбера была одета на егр и наоборот. Переставил теперь еле слышно больше чуствуется если взять рукой клапан адсорбера как он дергается. Егр не трещит. Теперь вопрос какой алгоритм работы клапана продувки адсорбера. |
| Asyl |
Jun 3 2014, 11:01 PM
#64
Все сегодня я его заглушил исп клапан егр , машина перестала троить и двигло не передергевается
| slitov |
Jun 3 2014, 11:33 PM
#65
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
На джимниках тоже егр глушат. И симптомы закисание клапана те же.
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Desson |
Feb 15 2017, 05:13 PM
#66
А вот скажите мне, я сам не определюсь, который год смотрю на клапан ЕГР, разбирал смотрел, все в порядке, система работает, но иногда, когда делать нечего, появляется желание его заглушить, просто так).
Какие +/- езды с ним или заглушки на нашей машине? В инте полно статей, но все разнятся. Еще думаю, что пока система исправно работает, то и трогать ее не нужно (по принципу работает - не лезь!!). Интересно читал, что глушение кислорода отраб. газами нужно, чтобы большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне, правда или вымысел? Т. е. отраб. газы нужны в движке для продления его ресурса (для меня это важно, а не экономия топлива, куда уж больше). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Feb 15 2017, 09:11 PM
#67
* большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне* Это как -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| cladsl |
Feb 15 2017, 09:14 PM
#68
| ivany4 |
Mar 12 2017, 07:38 PM
#69
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Если отключили разъём с катушки клапана ЕГР то будет ошибка Ликвидировал егр вместе с катушкой. Пустой разъём замотан изолентой . Ошибок нет , езда нормальная . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Александр 533 |
Mar 13 2017, 07:19 PM
#70
Ликвидировал егр вместе с катушкой. Пустой разъём замотан изолентой . Ошибок нет , езда нормальная . В описании кодов ОБД2 есть и такие P0400 выхлопных газов Рециркуляция P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь перевод конечно ещё тот, но можно понять, что у тебя что то с ЭБУ двигателя, если ошибки не высвечивает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Mar 13 2017, 07:27 PM
#71
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
В описании кодов ОБД2 есть и такие P0400 выхлопных газов Рециркуляция P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь перевод конечно ещё тот, но можно понять, что у тебя что то с ЭБУ двигателя, если ошибки не высвечивает. Прошивки могут быть разными. Возможно, именно его прошивка не считает отсутствие клапана ЕГР ошибкой) Для примера, в моей комплектации отсутствует с завода лампочка джекичана. Но стоило мне накинуть на соответствующие её клеммы в диагностическом разъёме контрольную лампочку, как после её отключения в мозгах выскочила ошибка "неисправность лампы check". Вылечилось обнулением мозгов. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| ivany4 |
Mar 13 2017, 10:01 PM
#72
Сканер говорит " Рециркуляция N/A " .
Но это его личные проблемы . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| zenya |
May 23 2017, 02:23 PM
#73
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
ЕГР С мозгами он как нибудь завязан ??? По идее, да. Лампочка "выбрось двигатель" в прынципе должна загораться только при отключении фишки от управляющего клапана. Если тупо заглушить исполнительный клапан, расход бензина не возрастет ??? А то на холостых слегка потряхивает. Свечи новые DENSO иридиево-платиновые.
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| удав |
May 23 2017, 03:05 PM
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Если тупо заглушить исполнительный клапан, расход бензина не возрастет ? нет.....у меня наоборот,немного уменьшился и машина лучше тянет. Цитата ГР С мозгами он как нибудь завязан ??? По идее, да. Лампочка "выбрось двигатель" в прынципе должна загораться только при отключении фишки от управляющего клапана. вы сами себе ответили -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| zenya |
May 23 2017, 03:11 PM
#75
нет.....у меня наоборот,немного уменьшился и машина лучше тянет. вы сами себе ответили Ну типа, как я на крайслере кастрировал адсорбер. Просто выкинул, а клапан продувки оставил висеть, что бы ошибка не висела, можно было и лампу повесить как нагрузку. А как на счет детонации? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| удав |
May 23 2017, 03:48 PM
#76
Цитата А как на счет детонации? на 2х тыс оборотов(в это время срабатывет ЕГР) двигатель работает даже мягче. С ЕГР впри этих оборотах как то работал натуженно(как бы ему тяжело) и звук двигателя был громче. Всё же добавление части выхлопных газов двигателю явно не нравился -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| zenya |
May 23 2017, 04:12 PM
#77
на 2х тыс оборотов(в это время срабатывет ЕГР) двигатель работает даже мягче. С ЕГР впри этих оборотах как то работал натуженно(как бы ему тяжело) и звук двигателя был громче. Всё же добавление части выхлопных газов двигателю явно не нравился Спасибо, ща попробую заглушить и потестить. Думаю для начала паронит поставить, если все норм будет тогда металлическую вырежу. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 11:17 AM |
