> Иногда вибрация на небольшой скорости
Димон СПБ
post May 26 2017, 12:11 PM
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
Доброго всем времени суток. Появилась маленькая, плавающая проблемка. Муфты вакуумные, переделанные на винтики. Всю зиму без проблем проездил на закрученных винтах (раздатку не включал). В начале мая по возвращению с дачи обнаружил странную штуку. На небольшой скорости (около 10 км/ч), когда почти останавливаешься, иногда стала появляться вибрация в передке. Как будто едешь по щебенке. Думал дело в зимних колесах, поменял на летние- то же самое. Самое интересное, что эта хрень появляется не всегда. Поймать очень сложно, ездил с человеком специально обученным, ни разу не поймали. Сначала испугался за коробас (автомат), но отключив винтиками передние полуоси и долго покатавшись, не услышал этих звуков. Понял, что дело в передке, решил проверить в какой стороне проблема и поочередно закручивал левую, а затем и правую сторону. Результат нулевой, т.е. вибрация и звук не появился. Муфты перебирали осенью, вакуум отключен, других посторонних звуков нет. Полностью разбирать обе стороны так не хочется ! sad.gif Может у кого было подобное ? 32a.gif
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
Ikarik
post May 26 2017, 12:48 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Кардан передний снять и внимательно исследовать крестовины.
Димон СПБ
post May 26 2017, 12:52 PM
Так я же катался при отключенной раздатке (на заднем приводе), крутились только полуоси. Передний кардан не крутится при выключенной раздатке, или я ошибаюсь ?
post May 26 2017, 01:06 PM
post May 26 2017, 01:25 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Да игольчатые пусть проверяет, что вы сразу кардан, крестовины.
Если муфты заблокированы, а раздатка отключена, все равно все крутится, и кардан и привода. Скорее всего у тебя развалились игольчаты подшипники. Давно их менял?
У меня последних хватило на год. Сейчас поставил оригинал
post May 26 2017, 07:53 PM
Цитата(Димон СПБ @ May 26 2017, 01:11 PM) *
... Всю зиму без проблем проездил на закрученных винтах (раздатку не включал). ... иногда стала появляться вибрация в передке.
А включив ОБЕ муфты - звук приходит? Логично - когда отключаешь одну, работает дифференциал, а когда обе - крутится еще кардан!
значит - туда и смотри!
Я игольчатые лет 5 назад менял - ни чего не изменилось, правда я на залоченных хабах в год сотню не наезжаю!
А вообще это не правильно гонять с вкюченными хабами - лишний значительный износ и топливо на помойку! B178.gif
Тем боле, что передок и не включал!
post May 26 2017, 08:33 PM
+100
если всю зиму на залоченных хабах скорее всего иголкам хана.
Димон СПБ
post May 29 2017, 04:01 PM
Возможно действительно иголки, но появился еще вариант. В предыдущий сезон необычно сносился протектор передних колес. Через одну-две шашечки по всей площади протектора, как бы лесенка получается. Думал что от балансировки и поехал в пятницу в шинку. Специалист их еле отбалансировал, матерился как положено. Затем пока машинка висела на подъемнике я покачав на весу колесо (мало ли что), не обнаружил люфтов и звуков. Вроде успокоившись стали опускать машину на пол и шинщик еще раз качнул колесо, а оно как люфтанет ! Пот нагрузкой колеса шатались с обеих сторон как карандаши в стакане. Посмотрели, пощупали и пришли к выводу, что хана верхним шаровым. Скорее всего из-за этого и сожрало резину таким странным образом. Во я и думаю, не могла ли эта вибрация на небольшой скорости появляться из-за изношенных шаровых ? Был большой люфт и когда обе стороны входили в резонанс появлялся этот звук. Кстати менять шаровые сильно дорого ? А то сейчас время не совсем удобное. sad.gif
Как это хватило на год ? blink.gif Даже если только на заднем приводе кататься и только иногда включать полный ?
А сколько сейчас стоит удовольствие игольчатые поменять и как 100% понять, что им хана ?
post May 29 2017, 05:28 PM
Кайроновод
По поводу замены верхних шаровых: меняются в сборе с рычагом, соответственно еще и развал-схождение надо делать. По деньгам от 2500р за штуку неоригинал. Оригинал около 5000р. штука ну и плюс развал 800-1000р.
Зимой езжу на заблокированных муфтах. Менял прошлой весной всю подвеску, поменял игольчатые. Ставил опять же что было в наличии в магазине, брал рублей по 400 за штуку. В этом году полез менять ступичные, и обнаружил что игольчатым опять хана. Поставил оригинал, посмотрим сколько они проходят. До этого четыре года не менял, просто раз в год смазку менял и все.
Димон СПБ
post May 30 2017, 12:13 PM
Спасибо за подсказки ! biggrin.gif Попробую поменять сначала шаровые, а затем буду слушать новые посторонние звуки ! Кстати если верхним шаровым хана, может имеет смысл сразу и нижние поменять, если у них ресурс примерно одинаковый ? Один хрен все раскручивать. dumai.gif
post May 30 2017, 03:27 PM
Кайроновод
Нижние шаровые успеешь поменять, там ничего сложного нет, развал делать не надо.
От верхних вибрации быть не должно, стук да. Проверь ИП, на стоящей на земле машине и одетых хабах надо подергать за привода с внутренней стороны колеса, люфт должен быть не больше 1мм
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 07:46 AM
