> Горит предохранитель Стеклоподъемники-Вентилятор отопителя
Мишган21083
post Apr 24 2011, 07:15 PM
Пользователь №: 7,178
Друзья, может кто сталкивался?
Один за одним горит предохранитель 10А, отвечающий за стеклоподъемники и вентилятор печки.
Симптомы, при которых это происходит, вычислить пока не удается: просто заводишь, смотришь - опять не дует и, соответственно, стекла не поднимаются.
А можно ездить несколько дней - и всё ОК.
Всё это сопровождается то горящим, то гаснущим джеки чаном (не знаю, связано или нет, просто к слову пришлось).
Спортажик Калининградский, 2005 г.
udaff
post Apr 24 2011, 07:23 PM
Пользователь №: 8,951
место дислокации: Калининград
Для начала выясни ,что именно выбивает предохранитель.Запасись предами и поставив ползунок вентилятора в 0 поработай стеклоподъемниками.Опрделяйся с неисправностью,дальше будем черепить B228.gif
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
Мишган21083
post Apr 24 2011, 07:30 PM
Спасибо! Да, пробую определить, но пока не получается.
Стекла почти и не опускаю. В любом случае, не было такого, чтобы он сгорел в момент опускания/поднимания.
Как и в случае с вентилятором. Если уж завел и вент. работает - точно не сгорит до следующей попытки завести движок.
Мишган21083
post May 1 2011, 09:47 PM
Други, результаты наблюдений говорят о том, что сгорание предохранителя происходит даже без включения вентилятора печки и нажатия на клавишу стеклоподъемников. Т.е. просто поставил - работает, во время езды некоторое время прошло - сгорел. Видимо, где-то коротит? Или как?
UWH
post May 2 2011, 06:39 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Коротыш где-то сидит, это без вариантов. Ищи потертости на проводке, от вибрации КЗ и горит предохранитель.
post May 2 2011, 11:49 AM
На этом предохранителе сидят:
1. стеклоподъемники
2. задний стеклоочиститель
3.омыватель заднего стекла
4. кондиционер со всей автоматикой, заслонками, вентилятором.
Это я тебе о возможных направлениях поиска КЗ.
SergeyS
post Jun 1 2011, 05:46 PM
Пользователь №: 5,949
место дислокации: Тарко-Сале
Цитата(Мишган21083 @ &pr 24 2011, 09:15 PM) [sn&pb&ck]171826[/sn&pb&ck]
на днях возникла такая же проблемма
поковырявшись обнаружил что провод идущий на муфту компрессора кондея перетерся, его зажало между кронштейном генератора и шлангом фото прилагается
2002 г.в., Корея, 2TD, АКПП
vitberg
post May 31 2013, 09:05 AM
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
те же симптомы, другое лечение- перегорал предохранитель из-за залипающего редуктора заднего дворника. причем иногда только заведешь, через минуту эл. движок пытался довести дворник до конца и предохранитель сгорал.
разборка и чистка/смазка эл движка и редуктора.
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
ПростоЖ
post May 31 2013, 03:04 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Уже месяца 4 ни как не могу выложить отчет, как я нашел "коротыш" по этому преду, если б не подняли тему так бы и тянул rolleyes.gif
Вообщем началось все также, сгорел-заменил, снова сгорел-снова заменил. Холодно было, без печки никак sensored.gif Потом сгорел на 15А, ну а после 20А был край, "коротыш" ушел на корму(как потом выяснилось) и преды держать перестали, ну тут уж пришлось копать. "Методом научного..." отключения разъемов проводов в корму нашел свой косяк с доп.стопами в верхнем багажнике(так честно говоря и не понял, где связь между ними, вообщем, где тонко там и рвется), а после уже и все с чего и началось. Собственно вот, тадам...
Прикрепленное изображение пучок проводов у разъема на заслонки печки перетерся о кронштейн панели, собственно заизолировал и перегнул провода ниже под разъем Прикрепленное изображение
Так, что будете под бардачком, посмотрите, как у вас с этими проводами wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
advokat
post Jul 21 2016, 06:14 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Ни с того ни с сего сгорел тот самый злополучный предохранитель на 10А REAR WIPER. Поставил на 15 ампер-через 10 минут расплавился и стал дымить подходящий к нему провод. Сегодня разобрал блок предохранителей, поставил на 7 ампер -все работает и не горит. Где-то есть слабое кз, т.к. сразу не сгорает. Единственное, что не работает- кнопка А/С. То есть она работает, блок управления выдает на выход 12В, но вентилятор охладителя, что спереди за решеткой радиатора, не включается. Раньше все четко работало. Сразу скажу, кондея у меня нет, сломан, и радиатора кондиционера тоже. Стоит только обычный радиатор охлаждения. Я этот вентилятор использую, когда в пробке стою, для дополнительного охлаждения радиатора. Так вот. Никак не могу найти релюшку, которая отвечает за его работу. Везде пишут, что находится под приборной панелью справа. Все излазил, но именно ее не нашел. Есть блок реле под рулевой колонкой слева. Я так и не понял, какие куда используются. Во всяком случае 3 шт.- две внизу(работают на размыкание) и одна по середине слева ( на размыкание-замыкание). А реле вентилятора не нашел. Машина 94 г.в. коротыш.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Нашел еще 2 реле справа под бардачок возле вентилятора отопителя. Тоже не то. Одно включает муфту компрессора, другое - включает MAX обороты двигателя печки.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
lisiy1986inh
post Jul 21 2016, 11:30 PM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
advokat, а ты проверял приходит ли 12 В на вентилятор?
У меня тоже не работал вентилятор конденсатора кондёра, но напряжение приходило, просто он был заклинивший. Может у тебя проблема в самом вентиляторе?
advokat
post Jul 22 2016, 12:25 AM
Из: Чебоксары
Работает и еще как. У меня радиатор от классики стоит и лягушка в нем. При перегреве датчик срабатывает( лягушка) и включает этот вентилятор. Использую его для дополнительного охлаждения. При замыкании лягушки вентилятор отлично работает. Цепь датчика включена параллельно основной схеме через реле и никак на основную работу от кнопки А/С не влияет. Так где же это реле блин? Не может же он без реле работать?
копатыч
post Aug 4 2016, 10:02 PM
Пользователь №: 7,738
место дислокации: MOSCOW
Коллеги,а кто подскажет - а где этот предохранитель находится?
проблема такая же как у топикстартера .- но я даже его не могу найти -в каком отсеке он находится и как называется.
шадринск
post Jun 9 2017, 08:03 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день всем освежу тему
началась подобная напасть.и у меня
горит предохранитель стеклоподьёмников на 20ампер..тот что стоит в моторном отсеке
заменил.на новый.стекло закрылось.с водительской стороны
ну.думаю ладно всё хорошо.туда сюда.погонял..его всё отлично
на утро.снова хотел отпустить стекло..
нооуу..не хочет.смотрю пред снова сгорелл
то..есть он горит..от того..что не зависимо.нажал.я на пульт управления кнопкой или нет..
вчера.решил перебрать.блок управления стеклоподьёмниками..ну думаю..там чего может закоротить
разобрал..почистил контакты собрал пульт
сделал предохранитель от ваза флажковый на 15 ампер чтоб родные не жечь..
ставлю его в блок..и пробую
все стёкло летают как надоо
ну всё думаю победил..
ставлю родной пред и закрываю капот
погонял стекло со своей стороны..бегает туда сюда резвооо
всё..на утро.завёл машину.опустил стекло туда сюда всё идеально двигаеет
сейчас приехал на работу. стал закрывать..а стекло не идёттт
снова сгорелл
мысли..такие..пред горит тогда.даже когда.я не пользуюсь.стеклоподьёмникамии
у кого какие мысли по этому коротышу..посоветуйте
калининград 2006-короткий
шадринск
post Jun 9 2017, 04:29 PM
снова сгорелл
в обед приехал, , вытащил провода из дверей, , разьеденил колодки, провода потрескались между собой изоляция оголена, , похоже вот он коротыш, , ну ладно замотал 5-ть потрескавшихся проводов изолентой каждый по одному, ,
нашёл флажковый пред от ваза, на 7,5ампер, сделал колодку под него, и с фишками воткнул в родное гнездо, ,
пока всё работает ничего не замыкает, , щас поеду куплю, .родной пред, в запас парочку ещё, и поеду на дачу, ,
post Jun 9 2017, 09:52 PM
Ищи в местах прохождения проводки рядом с кузовом, панелями (усилителями и т п )!
Когда у меня так сигналы тормоза не работали - нашли, что провод защемили под торпедо давнишние горе-ремонтники!
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 10:21 PM
