33 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> бензонасос
post Apr 8 2017, 11:35 PM
Сообщение #581
Цитата(cladsl @ Apr 8 2017, 09:30 PM) *
ну да... и в баке... а те остатки шо торчат в качестве направляющих оставил... )))
https://youtu.be/l_aZBJKZiHE
Desson
post Apr 9 2017, 01:07 PM
Сообщение #582
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Dmitry1972 @ Apr 8 2017, 08:46 PM) *
Большое спасибо, а то побоялся усердствовать. Полдня в гараже просидел. Из восьми болтов крышки бензонасоса выкрутилось три. остальным высверсил шляпки, снял крышку с насосом. но насос из держателя достать не смог, как и выкрутить оставшиеся пять шпилек( придется, видимо, снимать -таки бак, и высверливать шпильки(
Я так восстановил болты.
Dmitry1972
post Apr 9 2017, 06:29 PM
Сообщение #583
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
гофру с патрубка насоса снять не удалось, раздавил в результате патрубок, и вынул из гофры по частям. хз, как она теперь на новый насос наденется. такая гофра продается вообще?
post Apr 9 2017, 06:49 PM
Сообщение #584
гофра от нашей десятки,продаётся везде,стоит копейки,одевается спокойно,чуток кончик подогрей феном ,ну иль зажигалкой B228.gif
post Apr 9 2017, 06:51 PM
Сообщение #585
Если наши насосы ставятся и на нашемарки, то в нашемарочных магазинах должна быть и гофра. Она термоусадочная, есичо.
А вообще с ней аккуратнее надо - у меня старая горфра с нового насоса слетела. Зимой, в сугробе... Было весело sensored.gif .
В сервисе старую гофру хомутом законтрили. Так и езжу, так что это тоже вариант.
post Apr 9 2017, 07:01 PM
Сообщение #586
та стопудово подойдёт... во четыркина сборка с гофрой... )))
post Apr 9 2017, 07:02 PM
Сообщение #587
post Apr 9 2017, 07:06 PM
Сообщение #588
Цитата(709 @ Apr 9 2017, 09:02 PM) *
post Apr 9 2017, 07:07 PM
Сообщение #589
Цитата(шурале56 @ Apr 9 2017, 06:06 PM) *
кароч в наличии они есь в любом нашемарочном магазе... )))
Desson
post Apr 9 2017, 09:27 PM
Сообщение #590
Из: Нижний Новгород
Я обычный бензостойкий шланг высокого давления воткнул с хомутами.
post Apr 9 2017, 10:00 PM
Сообщение #591
Пара таких:Изображение спасёт B228.gif .У меня на всей топливной такие поставлены.А лучше,ставить везде такие: Изображение B020.gif
Dmitry1972
post Apr 15 2017, 06:44 PM
Сообщение #592
Час с от часу не легче. Сняли бак (один из винтов, само собой, обломился, высверливать) - изнутри отлично, снаружи, справа - весь гнилой. В одном месте вообще как фольга, пальцем проткнуть можно. Трубка абсорбера (у меня американец) сгнила, тормозную трубку заднюю тоже под замену....
post Jun 9 2017, 03:33 PM
Сообщение #593
02,06,17 Машина внезапно, но плавно (в течение минуты-двух) умерла. Ни каких признаков приближения смерти не обнаруживалось. Насос дешевый Китай-Бош, но прослужил 39 ткм!
1. Проверил два предохранителя (один в водительской кикпанели, один под капотом) – исправны.
2. Скинув шланг с фильтра (давление еще остаточное было внутри) – насос не качал.
3. Задняя сидушка: что бы её откинуть и добраться до разъема бензонасоса, нужно за спинкой, посередине сидушки, внизу потянуть ремень-петлю. Так как насос не жужжал, а с собой тестера не было - друг утащил до дома.
4. Вскрыл релюшки – одна при зажигании не замыкалась (а оказалось, что она должна срабатывать только при прокрутке). Еще раз проверил все преды. Искал причину в проводке. Снял блок реле/предохранителей, с него нижнюю крышку – там все на месте.
5. С зятем (я то комнатный электрик) стали все прозванивать … В итоге выяснилось – к движку питание и ноль, всё есть. Решено – скорее всего надо менять насос.
6. Так как лючек под сиденьем и в баке не совпадают – вырезал его, пришлось прорезать ребро жесткости тоже. У меня был в запасе Sanfineco SFF08229 (Германия), купил сетку-фильтр от Нексии - все подошло. Пока собрал так, позже заклею бутиловой лентой.
Ушел час и 700 рэ.
post Jun 9 2017, 03:39 PM
Сообщение #594
у нас эта релюха от дпкв срабатывает... т.е. прална ты написал... только при прокрутке... )))
Вован36
post Jun 9 2017, 06:15 PM
Сообщение #595
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Ушел час и 700 рэ.
У меня тоже бензонасос заболел, пора менять, пробег 150тык, решил тоже люк расширить и заодно заднее сиденье лифтануть на 5см и чуть сдвинуть назад, давно хотел, посадка сзади в спортаже очень низкая, а над головой места много.
Ты чем кузов резал?
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 9 2017, 08:28 PM
Сообщение #596
Ты чем кузов резал?
круг 125мм может чуть больше
Верхнюю панель вырезали полностью, а ребро снизу стало этаким шарниром.
Потом отогнули всё обратно, сидушку тоже прикрутили на все штатные ...
Зы: Прошлый раз лючок бака весь обмазал солидолом - в этот раз всё легко открутилось, только чистить там не удобно, а грязь туда накидывает!
post Jun 9 2017, 08:55 PM
Сообщение #597
Хорошо откручиваются н/ж винтики. Бак новый, а винтики со старого переставил. Поэтому ничего солидолом не мажу, при вскрытии просто малярной кисточкой вокруг лючка смахиваю. На машине уже стока н/ж крепежа и такелажа. Блестит, крутится smile.gif
Крайний раз купил насос не Бош, а Сименс. Тоже Кетай, канеш, тоже на Патра, посмотрим, как он себя покажет.
post Jun 9 2017, 09:18 PM
Сообщение #598
Да не, все "родное" !
Только Кал видимо дает себя знать.
У многих такая врожденная х..ень!
post Jun 9 2017, 09:23 PM
Сообщение #599
dumai.gif Хренассе... У меня второй бак, тоже родной, а лючок совпал. Мне повезло! smile.gif
А-а-а-а, может, это грандовское "щастье"? У меня и сидушка просто вперед откидывается, без петель и пр., доступ к люку/разъему элементарный
post Jun 9 2017, 09:55 PM
Сообщение #600
Цитата(шурале56 @ Jun 9 2017, 10:23 PM) *
... лючок совпал. Мне повезло! ..
Однозначно!
...А-а-а-а, может, это грандовское "щастье"?..
Наверное.
... доступ к люку/разъему элементарный
Теперь и я смогу в дороге насос поменять!
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 01:04 AM
