2 страниц V < 1 2
> коробка автомат, какая стоит коробка
ПростоЖ
post Apr 28 2017, 08:37 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Андрей, вообще разговор уже не про коробку пошел B228.gif Давно говорю, капай электрику, если "плавать" начинает B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан
post Apr 28 2017, 08:08 PM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Цитата(Андрей 55 @ Apr 28 2017, 04:46 AM) *
Не исключено,спасибо за идею B020.gif буду смотреть. А ТНВД у тебя электронный? Вот еще есть подозрение насчет привода газульки что у генератора стоит, там тоже типа реостат или резистор переменный, мож он, смущает что то обороты нормальные, а то падают чуть не глохнет, так и стоят. Там есть болтик малинькай, с завода выстовлен о краской замазан, а если его покрутить?
Да, ТНВД электронный. А вот болтик крутить не стоит. Он выставлен на "ноль" и мозги ориентируются по этой точке, что педель газа не нажата. B228.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Jun 10 2017, 06:17 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот ты знаешь все както очень взаимосвязано там dumai.gif . Тут на медне решил помыть мотор с моторным отсеком, ну и видать кудато попала вода , куда ей не следовало попадать, так после этого до педали дотронутся боялся, она аж с место рвала, но и провалы появились, на другой день просохла и стала все окей и плавание оборотов пропало и переключатся каробка стала при более низких обаротах. А ты говоришь не про автомат. biggrin.gif
Matvei
post Jun 10 2017, 11:15 AM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Проверь шланчик от датчика наддува который идет на впускной коллектор, и саму проводку этого датчика.Клапан ЕГР есть у тебя?
Щас точно тема уже не про АКПП будет)). Мож ,дизелисты-электронщики, тему про датчики создадим?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Jun 11 2017, 05:16 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Посмотрю B020.gif только как оно влияет на переключение непонятно. Мож в личку объяснишь?
Про АКПП! Была раньше тема о самостоятельном замене жидкостив АКПП, сам менял так, со снятием поддона КП и прогоном жижи через радиатор, и вот подашло время поменять снова но не могу найти где читал B093.gif кто в курсе кинте ссылочку. B020.gif
victors
post Nov 7 2017, 05:53 AM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
а я себе вот такой тнвд поставил механический с мозгами проблем нет лучше чем электроникПрикрепленное изображение [ Прикрепленное изображение
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55
post Nov 21 2017, 04:44 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
И как? А по подробней, делись с сотоварищами B020.gif Что делал, переделал, сколько стоит, марка, и т.п?
victors
post Nov 25 2017, 05:48 PM
тнвд 2.5 митсубы.Один минус прогревочных оборотов нет,а так все нормально расход снизился электроника не гонит каробка не пинает полет нормальный
Андрей 55
post Nov 26 2017, 04:53 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
А подробней, вин. марка. что переделал, как момент выставлял, форсы давление не регулировал под тнвд. Можно в личку. А то опять с холодами электроника мозг стала выносить. А прогрев, тросик типа подсос как
.на карбураторе, на камазе у меня стоял, так им и оборотов холостых можно прибавить,чтоб винт не крутить и педальне держать.
victors
post Nov 4 2020, 04:45 PM
кто менял трос кикдауна?
Matvei
post Jan 14 2021, 03:42 PM
Я
Matvei
post Jan 14 2021, 03:57 PM
Сообщение #32
Купил тросик от какого-то велосипеда с заднего тормоза. Снял поддон АКПП, вытащил старый тросик, опилил бобышку нового тросика по оригиналу. Мне повезло пропихнуть ( не с первого раза) сам тросик в старую рубашку. Неск лет-полет нормальный. Тока я щас каждую осень отсоединяю верх тросика, обматываю пакетом, наливаю на ночь в пакет жидкости для АКПП полстаканчика и до утра. Ходит как слива в ж... ))
victors
post Mar 23 2021, 08:01 PM
Сообщение #33
Делов много растегнуть его в коробке,а кожух как снять?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 03:19 PM
