| ПростоЖ |
Apr 28 2017, 08:37 AM
Андрей, вообще разговор уже не про коробку пошел
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Apr 28 2017, 08:08 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Не исключено,спасибо за идею Да, ТНВД электронный. А вот болтик крутить не стоит. Он выставлен на "ноль" и мозги ориентируются по этой точке, что педель газа не нажата. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jun 10 2017, 06:17 AM
Андрей, вообще разговор уже не про коробку пошел Вот ты знаешь все както очень взаимосвязано там -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Matvei |
Jun 10 2017, 11:15 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Вот ты знаешь все както очень взаимосвязано там Проверь шланчик от датчика наддува который идет на впускной коллектор, и саму проводку этого датчика.Клапан ЕГР есть у тебя? Щас точно тема уже не про АКПП будет)). Мож ,дизелисты-электронщики, тему про датчики создадим? -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Андрей 55 |
Jun 11 2017, 05:16 AM
Проверь шланчик от датчика наддува который идет на впускной коллектор, и саму проводку этого датчика.Клапан ЕГР есть у тебя? Щас точно тема уже не про АКПП будет)). Мож ,дизелисты-электронщики, тему про датчики создадим? Посмотрю Про АКПП! Была раньше тема о самостоятельном замене жидкостив АКПП, сам менял так, со снятием поддона КП и прогоном жижи через радиатор, и вот подашло время поменять снова но не могу найти где читал -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| victors |
Nov 7 2017, 05:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
Посмотрю Про АКПП! Была раньше тема о самостоятельном замене жидкостив АКПП, сам менял так, со снятием поддона КП и прогоном жижи через радиатор, и вот подашло время поменять снова но не могу найти где читал а я себе вот такой тнвд поставил механический с мозгами проблем нет лучше чем электроник -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Андрей 55 |
Nov 21 2017, 04:44 AM
И как? А по подробней, делись с сотоварищами -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| victors |
Nov 25 2017, 05:48 PM
И как? А по подробней, делись с сотоварищами тнвд 2.5 митсубы.Один минус прогревочных оборотов нет,а так все нормально расход снизился электроника не гонит каробка не пинает полет нормальный -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Андрей 55 |
Nov 26 2017, 04:53 AM
тнвд 2.5 митсубы.Один минус прогревочных оборотов нет,а так все нормально расход снизился электроника не гонит каробка не пинает полет нормальный А подробней, вин. марка. что переделал, как момент выставлял, форсы давление не регулировал под тнвд. Можно в личку. А то опять с холодами электроника мозг стала выносить. А прогрев, тросик типа подсос как .на карбураторе, на камазе у меня стоял, так им и оборотов холостых можно прибавить,чтоб винт не крутить и педальне держать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| victors |
Nov 4 2020, 04:45 PM
#30
А подробней, вин. марка. что переделал, как момент выставлял, форсы давление не регулировал под тнвд. Можно в личку. А то опять с холодами электроника мозг стала выносить. А прогрев, тросик типа подсос как .на карбураторе, на камазе у меня стоял, так им и оборотов холостых можно прибавить,чтоб винт не крутить и педальне держать. кто менял трос кикдауна? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Matvei |
Jan 14 2021, 03:42 PM
#31
| Matvei |
Jan 14 2021, 03:57 PM
#32
Купил тросик от какого-то велосипеда с заднего тормоза. Снял поддон АКПП, вытащил старый тросик, опилил бобышку нового тросика по оригиналу. Мне повезло пропихнуть ( не с первого раза) сам тросик в старую рубашку. Неск лет-полет нормальный. Тока я щас каждую осень отсоединяю верх тросика, обматываю пакетом, наливаю на ночь в пакет жидкости для АКПП полстаканчика и до утра. Ходит как слива в ж... ))
| victors |
Mar 23 2021, 08:01 PM
#33
Купил тросик от какого-то велосипеда с заднего тормоза. Снял поддон АКПП, вытащил старый тросик, опилил бобышку нового тросика по оригиналу. Мне повезло пропихнуть ( не с первого раза) сам тросик в старую рубашку. Неск лет-полет нормальный. Тока я щас каждую осень отсоединяю верх тросика, обматываю пакетом, наливаю на ночь в пакет жидкости для АКПП полстаканчика и до утра. Ходит как слива в ж... )) Делов много растегнуть его в коробке,а кожух как снять? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 02:36 PM |
