Sergeigrad |
#101
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Залиплла правая щетка, левая работает, правая нет. Снял посмотрел показалось стерлись шлицы на ней. заказал новую, пришла, НО ОНА ТОЖЕ БЕЗ ШЛИЦОВ!!! Т.е. как я понял шлицы самонарезаютсся при затяжке гайки.. Но тогда почему при установке старой она не работает - надо тянуть на дурака или проблема в оси на которой держится поводок? Пробовал включить дворники и удержатьправую ось рукой - разок перещелкнулась , но дальше не удержал.. как еще ее проверить? Новую пока ставить не стал , чтобы не портить, вдруг вернуть придется. ![]() Всем привет. Что-то все молчат.... В общем я еще раз попроабавал удержать рукой ось правого дворника ну и получилось, т.е. при обратном ходе она проскакивает. В связи с этим вопрос ее можно отдельно заменить или надо менять полностью трапецию или как правильно она называется , рычажный механизм? А то сейчас разберешь, а под рукой никакой замены. Вот номер в Экзисте нарыл 0К08267360А АУ...У.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#102
Всем привет. Что-то все молчат.... В общем я еще раз попроабавал удержать рукой ось правого дворника ну и получилось, т.е. при обратном ходе она проскакивает. В связи с этим вопрос ее можно отдельно заменить или надо менять полностью трапецию или как правильно она называется , рычажный механизм? А то сейчас разберешь, а под рукой никакой замены. Вот номер в Экзисте нарыл 0К08267360А АУ...У.... Народ , наверно сам собой разговариваю.. Но все же в Экзисте нарыл еще два номера трапеций: 0К08267360А этот был выше 0К01367360В 0К08267360 - самая "вкусная цена" Так вопрос чем они отличаются??? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Алексей 380 |
#103
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
![]() ![]() -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
111v111 |
#104
![]() ![]() все гениальное просто ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Алексей 380 |
#105
sashamas |
#106
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Скажите пожалуйста Вы же разбирали трапецию....= МОГ ли саморез с декоративной решотки случайно провалившийся в отверстие по центру решетки (прямо над лючком что в полочке мотор отсека) попасть в редуктор -или там ниша для стока воды и забара воздуха--короче надо все вскрывать искать его или нет???? Ну и еще эту трапецию обязательно вскрывать и мазать.... и как часто??? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Shatalov_Alex |
#107
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 13-July 15 Пользователь №: 14,288 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Скажите пожалуйста Вы же разбирали трапецию....= МОГ ли саморез с декоративной решотки случайно провалившийся в отверстие по центру решетки (прямо над лючком что в полочке мотор отсека) попасть в редуктор -или там ниша для стока воды и забара воздуха--короче надо все вскрывать искать его или нет???? Ну и еще эту трапецию обязательно вскрывать и мазать.... и как часто??? Задний механизм мазать обязательно! Шток в трубке закисает намертво, не провернёшь. При попытке включить закисший задний дворник, сгорает предохранитель и перестают работать стеклоподъёмники. |
sashamas |
#108
Задний механизм мазать обязательно! Шток в трубке закисает намертво, не провернёшь. При попытке включить закисший задний дворник, сгорает предохранитель и перестают работать стеклоподъёмники. спасибо - это я понял сегодня уже промазал шток..заднего дворника-летет... ![]() .. у меня упал саморез под переднею декор решетку- напротив пассажирсого дворника может ли он попасть в тропецию.... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Андрей 55 |
#109
спасибо - это я понял сегодня уже промазал шток..заднего дворника-летет... ![]() .. у меня упал саморез под переднею декор решетку- напротив пассажирсого дворника может ли он попасть в тропецию.... ![]() Да нет не должен попасть на трапецию она повыше, и в печку не прилетит, забор воздуха со стороны водителя идет. Можешь не вскрывать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Боб-51 |
#110
В прошлом году и у меня закисли втулки очистителя! Разбирать и чистить было лениво и холодно. Сделал так. 1) С помощью ВД-шки отквасил, разработал и промыл втулки, что бы свободно вращались.
2) На оси дворников одел войлочные (фетровые) кольца и обильно пропитал их маслом И20. За год добавлял масла на войлок два раза. Полет нормальный, больше не закисают. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
#111
В прошлом году и у меня закисли втулки очистителя! Разбирать и чистить было лениво и холодно. Сделал так. 1) С помощью ВД-шки отквасил, разработал и промыл втулки, что бы свободно вращались. 2) На оси дворников одел войлочные (фетровые) кольца и обильно пропитал их маслом И20. За год добавлял масла на войлок два раза. Полет нормальный, больше не закисают. Шинель парадную порезал ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
#112
Шинель парадную порезал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну а если серьезно, то я стельки белого фетра порезал. Купил, между прочим, на рынке! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sashamas |
#113
Да нет не должен попасть на трапецию она повыше, и в печку не прилетит, забор воздуха со стороны водителя идет. Можешь не вскрывать. спасибо- вы меня успокоили... ![]() и все таки может кто ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Андрей 55 |
#114
спасибо- вы меня успокоили... ![]() и все таки может кто ![]() Пока не доводилось связываться ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
вовка2222 |
#115
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
[quote name='вовка2222' date='Mar 5 2012, 05:40 PM' post='201699']
привет парни у меня такой вопрос...... купил спртик недавно....и дворники работают только в двух режимах: 1) непрерывном и 2) чуть быстрее непрерывного.....прерывистого положения нет. а без него(прирывисого режима) не айс.....как можно исправить ситуацию? и можно ли? ![]() ![]() ![]() [/qu смотрю нет специалистов.... -------------------- |
WildChich |
#116
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-May 12 Пользователь №: 10,580 место дислокации: Москва ![]() |
Скорее всего дело в подрулевом переключателе. Там стоит реле управления. На днях буду разбирать этот узел. Не работает омыватель стекла и периодически не выключаются / сами включаются дворники. Если что - напишу.
Александр 533 |
#117
Скорее всего дело в подрулевом переключателе. Там стоит реле управления. На днях буду разбирать этот узел. Не работает омыватель стекла и периодически не выключаются / сами включаются дворники. Если что - напишу. Я разбирал. Поганая штука, но реле управления там нет, только контакты, ползуны, шарики, пружинки - очень поганая штука. У меня ближний свет барахлил. Кончилась эпопея покупкой нового подрулевого. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Tuc |
#118
Народ , наверно сам собой разговариваю.. Но все же в Экзисте нарыл еще два номера трапеций: 0К08267360А этот был выше 0К01367360В 0К08267360 - самая "вкусная цена" Так вопрос чем они отличаются??? присоединяюсь к вопросу трапеции переднего стеклоочистителя Hyundai/Kia 0K082 67 360.........................05.08.99 - 10.07.00 Hyundai/Kia 0K082 67 360A.......................10.07.00 - 30.12.02 взаимозаменяемы или нет ? -------------------- Старый безответственный флудер
DIMONCAR |
#119
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
присоединяюсь к вопросу трапеции переднего стеклоочистителя Hyundai/Kia 0K082 67 360.........................05.08.99 - 10.07.00 Hyundai/Kia 0K082 67 360A.......................10.07.00 - 30.12.02 взаимозаменяемы или нет ? если смотреть по каталогу эксист,то применимость у них одна и таже,и машины и регион и год.на 4 странице еще кто то писал про установку самого дешевого варианта. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
WildChich |
#120
Скорее всего дело в подрулевом переключателе. Там стоит реле управления. На днях буду разбирать этот узел. Не работает омыватель стекла и периодически не выключаются / сами включаются дворники. Если что - напишу. )) Все оказалось проще. Сгнил провод питания в общем жгуте в переднем крыле. Хотя подрулевой разобрал. В отличном состоянии. Промазал новой смазкой группу контактов. |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 06:48 PM |
