2 страниц V < 1 2
> Подиумы под задние колонки на Гранда
Сан4еС36
post Jul 1 2017, 09:54 AM
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Желаю здравствовать, подскажите пожалуйста диаметр штатных колонок сзади в гранде, и встанет ли больший диаметр без переделок и подиумов ?
Вован36
post Jul 1 2017, 11:29 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Диаметр не подскажу, колонки больше штатных без подиумов не влезут, крыша очень близко.
Via est vita
Пробег 170тк
Desson
post Jul 1 2017, 07:26 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
16см диаметр. Даже 16см динамики с большой катушкой уже не влезут без подиума в штатное отверстие.
Сан4еС36
post Jul 1 2017, 08:12 PM
понятно
sashamas
post Jun 16 2018, 09:34 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
есть в наших машинах штатный усилитель или нет ....пропал звук- иногда появляется на всех 4 колонках но после ухабов пропадает....на левой задней колонке 4.5в. на правой нет ничего....ПОдскажите как подключены колонки =последовательно или как где начало жгута (где предохранители что ли у левой ноги). и как он идет ...по левому порогу что ли .....на экране пишет что то про ремонт динамика...Прикрепленное изображение
post Jun 17 2018, 08:00 PM
Усилителя отдельного нет (это Спортяга, а не Бентли), снимай свою магнитолу и смотри - где контакт пропадает. Они подключены каждая на свой канал, по одному динамику (колонке).
На динамики не ставят предохранители.
Как можно померить напругу на динамике - подавал одну частоту с одной мощностью?
Ищи схему проводки, если на неё грешишь (тоже вполне вероятно).
Тоже вариант - перелом провода в гофре, в передних дверях (замыкание и всё пропадает).
Хотя, лучший совет - обратись к профи!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 11:06 PM
