Сан4еС36 |
#21
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn ![]() |
Желаю здравствовать, подскажите пожалуйста диаметр штатных колонок сзади в гранде, и встанет ли больший диаметр без переделок и подиумов ?
Вован36 |
#22
Желаю здравствовать, подскажите пожалуйста диаметр штатных колонок сзади в гранде, и встанет ли больший диаметр без переделок и подиумов ? Диаметр не подскажу, колонки больше штатных без подиумов не влезут, крыша очень близко. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Desson |
#23
16см диаметр. Даже 16см динамики с большой катушкой уже не влезут без подиума в штатное отверстие.
Сан4еС36 |
#24
понятно
sashamas |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Диаметр не подскажу, колонки больше штатных без подиумов не влезут, крыша очень близко. есть в наших машинах штатный усилитель или нет ....пропал звук- иногда появляется на всех 4 колонках но после ухабов пропадает....на левой задней колонке 4.5в. на правой нет ничего....ПОдскажите как подключены колонки =последовательно или как где начало жгута (где предохранители что ли у левой ноги). и как он идет ...по левому порогу что ли .....на экране пишет что то про ремонт динамика... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Чел |
#26
есть в наших машинах штатный усилитель или нет ....пропал звук- иногда появляется на всех 4 колонках но после ухабов пропадает....на левой задней колонке 4.5в. на правой нет ничего....ПОдскажите как подключены колонки =последовательно или как где начало жгута (где предохранители что ли у левой ноги). и как он идет ...по левому порогу что ли ..... Усилителя отдельного нет (это Спортяга, а не Бентли), снимай свою магнитолу и смотри - где контакт пропадает. Они подключены каждая на свой канал, по одному динамику (колонке). На динамики не ставят предохранители. Как можно померить напругу на динамике - подавал одну частоту с одной мощностью? Ищи схему проводки, если на неё грешишь (тоже вполне вероятно). Тоже вариант - перелом провода в гофре, в передних дверях (замыкание и всё пропадает). Хотя, лучший совет - обратись к профи! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 07:36 PM |
