> Скрип в переднем колесе
Ден2
post Jul 29 2016, 05:25 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Недавно появился сильный металлический скрип в переднем колесе, когда едешь на малой скорости при максимальном вывороте руля, например, на парковке, хоть вперед, хоть назад. Звук как будто поезд на перроне оттормаживается. При движении на средней скорости и выше - никаких проблем. Торможение никак на звуке не сказывается. Диски и колодки новые, скрипуны колодок не достают точно. Что это? Ступичные подшипники? Почему только на максимальном вывороте?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
lisiy1986inh
post Jul 29 2016, 08:11 PM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Возможно, подшипник прокручивается в посадочном месте. Было подобное, накернили посадочное и всё ок.
И ещё: если полуось притянута к хабу с помощью болта и шайбы, проверь, чтоб болт был не сильно затянут, а просто вкручен до конца. Это я вот про что:
http://amisa.com.ua/vopros-otvet.php#p8
Виктор_19
post Aug 2 2016, 06:16 PM
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Думается мне что нужно смотреть Люфт В Игольчатом с той стороны, с которой скрипит....
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Ден2
post Aug 2 2016, 06:38 PM
Из: Белгород
Вместо игольчатых фторопластовые втулки, люфта нет, менял месяца два назад.
В хабах стопорные кольца. Скрип не зависит от того, включены ли хабы, поэтому всё, что связано с приводом, пришлось исключить.
Desson
post Aug 2 2016, 10:36 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Кхм, я немного удивляюсь такому вопросу, зачем было об этом сюда писать? Чтобы решить такую проблему, нужно вывесить, вывернуть колесо, начать его крутить и искать откуда идет звук. Это может колесной диск точится обо что-то, тормозной диск, подшипники? скорость мала, они бы сначала гудели на большой скорости, перед смертью. И возможно что-то еще.
Но только присутствуя там можно услышать (увидеть) источник звука, остальное только гадание. (без обид)
Ден2
post Aug 2 2016, 11:51 PM
Из: Белгород
Я оценил. Вообще-то это первое, что я сделал. Пока колесо вывешено, скрипа нет. Совсем . Никакого.
Desson
post Aug 3 2016, 01:25 AM
Из: Нижний Новгород
Ну тогда пардон.
Домкратил под нижний рычаг? или раму поднимал?
А может насосик ГУР? При слабо натянутом ремне он у меня под не большой нагрузкой хорошо свистел.
Виктор_19
post Aug 3 2016, 07:54 AM
А когда домкратил и крутил колесо, то кто то держал руль в «упоре»? Т.е. в максимальном вывороте.
Андрей 55
post Jul 2 2017, 04:52 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Тут как то появилась такая фигня, при торможении умеренном кузов естественно стремится вперед, а при остановке когда назад опускается, откат, так вот когда встал так такое ощущение что кузов как на подушках ездит и тук небольшой. Саленблоки на Тягах менял год назад, подушки рамакузов вроде в норме. Есть мысли? 32a.gif
post Jul 2 2017, 05:47 PM
Чашки стоек и рога верхних рычагов не контактируют?
post Jul 2 2017, 08:41 PM
Попробуй ОТКРУТИТЬ и заново ЗАКРУТИТЬ болты задних продольных рычагов
Андрей 55
post Jul 3 2017, 05:03 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нет,с этим порядок.
GRom78
post Jun 20 2021, 01:26 PM
Пользователь №: 9,871
Добрый день! Автор, разобрался, в чем проблема была? Появились те же симптомы, хотелось бы понять, куда смотреть в начале, а куда потом?
огородник
post Jun 20 2021, 04:17 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
посмотри нет ли потёртостей на диске?у м еня было при появлении люфта диск цеплял за тягу именно в крайнем положении
кал 2006 гранд 2.0
GRom78
post Jun 20 2021, 11:28 PM
Благодарю за мысль, но у меня начинает звучать при слегка вывернутых колесах и далее...ощущение такое, что что-то сопротивляется вращению колес (колеса). Иногда даже какие-то глухие удары слышатся.
Igan
post Jun 21 2021, 09:46 AM
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
Колесо вывеси и покрути, думаю поймешь, что скрипит. 4ВД случайно не включено, я про подключенный передний привод.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2026 - 09:59 PM
