| Чел |
Jul 8 2013, 07:40 PM
#61
гонял на полную, конденсат исправно льется под машину.... попробую снять щиток за которым жгут проводов, но чисто визуально ниже него никаких подтеков нет. 100 пудово - болячка как у меня (у Спортяги - была)! все симптомы!....... И так- же никто ниче хорошего не подсказал -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Просто_Человек |
Jul 8 2013, 07:59 PM
#62
машину не мыл недавно? если мыл то кешерем под давлением тебе воду из под лобовухи загнали, проклеено там плохо... силиконом пройтись и вуаля
| CTAPbIu |
Jul 8 2013, 09:27 PM
#63
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
защитку проводов снял, проход в моторный отсек осмотрел - все идеально, там стоит пластиковая втулка с внутренней проточкой, если бы вода попадала этим путем канавка была бы как минимум грязная, а там до неприличного сухо и чисто. Пока пришлось собрать как было, не стал даже менять шумку, поезжу до следующей лужи, потом еще раз разберу по-свежему и попробую определить таки место подтека.
Кондей, думаю можно исключить: сверху ничего не капает, по стенкам отсека тоже все чисто....колдунство какое то.... -------------------- |
| Чел |
Jul 9 2013, 11:45 AM
#64
защитку проводов снял, проход в моторный отсек осмотрел - все идеально, там стоит пластиковая втулка с внутренней проточкой, если бы вода попадала этим путем канавка была бы как минимум грязная, а там до неприличного сухо и чисто. Пока пришлось собрать как было, не стал даже менять шумку, поезжу до следующей лужи, потом еще раз разберу по-свежему и попробую определить таки место подтека. Кондей, думаю можно исключить: сверху ничего не капает, по стенкам отсека тоже все чисто....колдунство какое то.... Эту шумку то не снимал? под ней сухо? (у меня мокро было, но с первого взгляда не рассмотришь, а там под уплотнитель проводок попал и муфта не защелкнулась.... и когда по лужицам.... брызги туда попадали!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| DIMONCAR |
Nov 17 2013, 04:04 PM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы |
Так и не разгадал,откуда в ящичке для домкрата вода...(( ездию сушу..
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Coct |
Nov 17 2013, 04:32 PM
#66
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 24-March 09 Пользователь №: 6,078 место дислокации: Москва, Перово |
Цитата(DIMONC&R @ Nov 17 2013, 12:04 PM) [sn&pb&ck]323699[/sn&pb&ck] Так и не разгадал,откуда в ящичке для домкрата вода...(( ездию сушу.. Тоже искал-откуда вода вбагажнике. Оказалось-сорван в крыше последний крепёж\гайка полозьев багажника (американец) с левой стороны. И через эту дырку под полозьем вода и сочилась. После установки нормальной гайки с герметизацией проблема исчезла. Но чтобы туда добраться пришлось, конечно, частично потолок отсоединять. -------------------- Американец, 2001
| Мазай |
Nov 22 2015, 11:25 AM
#67
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Вода в нише запаски... Первый раз обнаружил по зиме, может пол литра, ну , подумал: всякое бывает, вытер и забыл.... Недавно переобувался, залез и офигел - не меньше 2х литров чистейшей воды
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Apueu |
Sep 19 2016, 04:19 PM
#68
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Вода в нише запаски... Первый раз обнаружил по зиме, может пол литра, ну , подумал: всякое бывает, вытер и забыл.... Недавно переобувался, залез и офигел - не меньше 2х литров чистейшей воды у меня текло в дырочку для шланга омывателя заднего стекла что между 5ой дверью и кузовом - резиновую гофру,что одевается на шланг, протерял. тоже в дождь наливало ой ёй. -------------------- |
| Мазай |
Sep 24 2016, 01:32 PM
#69
надо посмотреть...
| Petroskoi |
Sep 24 2016, 04:49 PM
#70
| zenya |
Jul 5 2017, 07:27 PM
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Подниму тему. Вот это отверстие у меня тупо заклеено толстым скотчем.
Извиняюсь за кражу фоток. Но мокнет у меня с водительской стороны в районе туннеля. Дренаж кондея чистый. Все заглушки на месте. Но чьйорт побьери, откуда болото ??? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Чел |
Jul 5 2017, 09:16 PM
#72
Подниму тему. Вот это отверстие у меня тупо заклеено толстым скотчем. ... Извиняюсь за кражу фоток. Но мокнет у меня с водительской стороны в районе туннеля. Дренаж кондея чистый. Все заглушки на месте. Но чьйорт побьери, откуда болото ??? Зря, в него воздух засасывается! С водительской - смотри сгнившую пазуху воздухозабора\ дворников, или герметизацию под лобовухой (дренаж кондея там не рядом, а "заглушки на месте) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Jul 5 2017, 09:18 PM
#73
Подниму тему. Вот это отверстие у меня тупо заклеено толстым скотчем. Извиняюсь за кражу фоток. Но мокнет у меня с водительской стороны в районе туннеля. Дренаж кондея чистый. Все заглушки на месте. Но чьйорт побьери, откуда болото ??? Берёшь фонарик, зеркальце, раскладываешь сиденья, ложишся на спину, головой на педали, а друганы машину поливают из шланга, перемешаясь от левого борта к правому. У мну текло по левой стойке. Дырочка была там, где соединяются стойка, моторный щит и ещё там какая то горизонтальная железка. Залепил автопластилином. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| zenya |
Jul 5 2017, 09:50 PM
#74
Зря, в него воздух засасывается! С водительской - смотри сгнившую пазуху воздухозабора\ дворников, или герметизацию под лобовухой (дренаж кондея там не рядом, а "заглушки на месте) Гнили в машине вообще нету. А вот на счет залепленного отверстия, да была мысля разлепить. Завтра так и сделаю. Берёшь фонарик, зеркальце, раскладываешь сиденья, ложишся на спину, головой на педали, а друганы машину поливают из шланга, перемешаясь от левого борта к правому. У мну текло по левой стойке. Дырочка была там, где соединяются стойка, моторный щит и ещё там какая то горизонтальная железка. Залепил автопластилином. У меня мокнет туннель прямо под выходом воздуха в ноги и сам пол около туннеля. С левой тороны пола сухо. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Kalevala |
Jul 5 2017, 09:56 PM
#75
Гнили в машине вообще нету. А вот на счет залепленного отверстия, да была мысля разлепить. Завтра так и сделаю. У меня мокнет туннель прямо под выходом воздуха в ноги и сам пол около туннеля. С левой тороны пола сухо. Там печка -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| zenya |
Jul 5 2017, 10:05 PM
#76
Там печка Ну это то я знаю, но радиатор не течет стопудово. А вот катализатор пятки жарит, когда в тапочках езжу. И даже с жарящим каталиком пол всегда мокрый. Мож конденсат от встречи холодного воздуха от кондея и раскаленного пола ??? Завтра попробую без коврика поездить, мож замечу чего. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Shatalov_Alex |
Jul 5 2017, 11:57 PM
#77
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 13-July 15 Пользователь №: 14,288 место дислокации: Зеленоград |
У меня пару лет, после затяжного дождя, скапливалась вода на пассажирском коврике. Тогда просто забивал на это, дожди были не частые, просто коврик вынимал и сливал воду. Но этим "летом", ежедневная вода в салоне стала конкретно напрягать. Пару недель назад я решил разобраться с этой проблемой. Снял дворники, пластиковую защиту, проверил водостоки, проблемные места описанные выше на форуме. Не нашёл ни чего, водостоки чистые, дырок не обнаружил. Специально проливал водой из лейки (думал что тупо водостоки не справляются с потоком и вода проливается в воздухозаборник), но воды в салоне не было.
Обратил внимание на герметик, в низу лобового стекла, он был весь в мелких трещинах. После промазывания потрескавшегося герметика новым, воды в салоне больше не наблюдаю. Проверено недавно прошедшим ливнем и ежедневными дождями! |
| zenya |
Jul 7 2017, 05:42 AM
#78
В общем, покатался вчера без коврика. С утра даже печку на всю в ноги включал. Днем с кондеем катался. Отверстие открыл. Говнеца там было немного, проходимость нормальная. Короче все подсохло. Теперь будем ждать дождя или на мойку, вообще то уже пора.
| zenya |
Jul 7 2017, 05:58 AM
#79
У меня пару лет, после затяжного дождя, скапливалась вода на пассажирском коврике. Тогда просто забивал на это, дожди были не частые, просто коврик вынимал и сливал воду. Но этим "летом", ежедневная вода в салоне стала конкретно напрягать. Пару недель назад я решил разобраться с этой проблемой. Снял дворники, пластиковую защиту, проверил водостоки, проблемные места описанные выше на форуме. Не нашёл ни чего, водостоки чистые, дырок не обнаружил. Специально проливал водой из лейки (думал что тупо водостоки не справляются с потоком и вода проливается в воздухозаборник), но воды в салоне не было. Обратил внимание на герметик, в низу лобового стекла, он был весь в мелких трещинах. После промазывания потрескавшегося герметика новым, воды в салоне больше не наблюдаю. Проверено недавно прошедшим ливнем и ежедневными дождями! После мойки, если вода появится, буду мазать. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| lisiy1986inh |
Jul 7 2017, 08:23 AM
#80
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
https://www.drive2.ru/l/10103792/
https://www.drive2.ru/l/10149277/ Плюс посмотри комментарии, там тоже люди дельные советы и ссылки дают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2025 - 01:26 AM |
