| krid |
May 11 2017, 01:42 PM
#781
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Да хрен его знает как его описать. В книжках не совпадает. А родной крышки нет. Вопрос по мозгам открыт. причем мозги в твоей проблеме? КЗ сидит гдето по проводке, возможно в районе тоннеля. Кузов ложится на акпп и проводку зажимает. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Matvei |
May 11 2017, 01:47 PM
#782
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Да да, не забывайте ,парни ,проверять это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=199223 отверстие.
Пока фотку искал-kross уже опередил. По осени стала ATF-ка подтекать из соединения трубки направляющей щупа. Доливал пока не вспомнил про сапун. Проковырял его проволокой, забит грязью был. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Matvei |
May 11 2017, 02:05 PM
#783
Еще спрошу есть у нас такие "автоматчики" кто ездит со змеевиком охлаждения ATF но без подключения к теплообменнику в основном радиаторе?
| denisk |
May 11 2017, 06:09 PM
#784
Полезный некромант ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 28-July 13 Пользователь №: 12,259 место дислокации: Ростов-на-Дону |
причем мозги в твоей проблеме? КЗ сидит гдето по проводке, возможно в районе тоннеля. Кузов ложится на акпп и проводку зажимает. Мозги может и не причем, но кз проверять то надо от разъема. Добрался сегодня до него, снял разъем, прозвонил три соленоида , КЗ нету, обрыва тоже. Подушки кузова новые, пол года им. Пробовал отключить мозг АКПП, поставил предохранитель на место, включил D, нажимаю на газ ничего не сгорает. Может сам блок сгорел? Хочу сейчас на него отдельный предохранитель поставить, чтобы убедиться что точно проблема в этом узле. Вскрытие блока ничего криминального не выявила. Зато стало видно что используются ключи SI-5154S, которые поддерживают диагностику выходного напряжения и тока. Так что даже если и есть КЗ за блоком, просто вышла бы ошибка, без сгорания предохранителя. Значит проблема либо в проводке до блока, либо в самом блоке. -------------------- Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15 |
| krid |
May 11 2017, 08:01 PM
#785
Еще спрошу есть у нас такие "автоматчики" кто ездит со змеевиком охлаждения ATF но без подключения к теплообменнику в основном радиаторе? летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Ден2 |
May 11 2017, 10:18 PM
#786
летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? А разве в АКПП есть свой датчик температуры? Я был уверен, что она берет информацию с моторного датчика. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| krid |
May 11 2017, 10:38 PM
#787
А разве в АКПП есть свой датчик температуры? Я был уверен, что она берет информацию с моторного датчика. схему глянь. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| denisk |
May 12 2017, 12:33 AM
#788
| Андрей 55 |
May 12 2017, 04:56 AM
#789
Это про Спорта? Что то на своем я не наблюдал дополнительного охлодителя, только в радиаторе охлождается или нагевается. ХЗ. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| vlad34 |
May 12 2017, 08:07 AM
#790
Это про Спорта? Что то на своем я не наблюдал дополнительного охлодителя, только в радиаторе охлождается или нагевается. ХЗ. летом еще прокатит,зимой долго не будет переключатся,пока до рабочей температуры не нагреется. А смысл в разделении? я, конечно, лабу не делал и температуры атф и ож в радиаторе не мониторил, но не уверен что атф там греется (акпп сама по себе выделяет достаточно тепла), и напротив - пока не открыт термостат, то атф будет охлаждаться в радиаторе. но при существенных нагрузках для акпп избыточное тепло рассеивается радиатором ож. по схеме это один и тот же "ect датчик вверху спереди на двигателе" -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Matvei |
May 12 2017, 09:47 AM
#791
Просто на дизель сложно найти радиатор да еще чтоб под АКПП был.
| krid |
May 12 2017, 11:12 AM
#792
Просто на дизель сложно найти радиатор да еще чтоб под АКПП был. От дорестайла встанет, раньше бы обратился, был у меня. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| denisk |
May 12 2017, 04:30 PM
#793
Кстати на счёт переключения на холодную. У меня все переключает также как и на горячую, только не блокируется гидрик. В книжке так и написано.
| Ден2 |
May 12 2017, 04:49 PM
#794
Кстати на счёт переключения на холодную. У меня все переключает также как и на горячую, только не блокируется гидрик. В книжке так и написано. У меня до 3 деления термометра не включается 4 передача. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| denisk |
May 12 2017, 06:53 PM
#795
А может из-за того что не блокируется гидрик, ощущение что не включена 4я?
| Ден2 |
May 12 2017, 06:57 PM
#796
А может из-за того что не блокируется гидрик, ощущение что не включена 4я? Да не, гидрик блокируется на 80 км/ч, а переключение на 4 передачу - в районе 60. Я как раз утром на работу выезжаю, пока из микрорайона выкружусь на 50-60км/ч - мотор догревается до 3 деления и переключается на 4-ю. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| denisk |
May 12 2017, 11:46 PM
#797
Гидрик включается на 68, так в мануале молвлено.
| Ден2 |
May 13 2017, 12:33 PM
#798
Гидрик включается на 68, так в мануале молвлено. Очевидно, на рестайле и дорестайле по-разному. У меня на 79км/ч, и хорошо помню эту цифру из мануала. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Андрей 55 |
May 14 2017, 05:27 AM
#799
Очевидно, на рестайле и дорестайле по-разному. У меня на 79км/ч, и хорошо помню эту цифру из мануала. А у меня на 96км/ч, я все болдел,- пятая, эконом пошла! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Jul 6 2017, 04:26 AM
#800
Сколько точно жидкости в автомате, кто знает?
| Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2026 - 02:19 PM |
