| Александр 533 |
Jul 1 2017, 10:55 AM
#201
Показался я сегодня по лыжам и ... Загорелся чек машина тупит расход почти 30. Ошибки выдаёт 26 что то с адсорбером связано . 17 какая то система обратном связи. И 16 не знаю что это. И куда копать? И ещё спидометр пропал. Похоже на гнилую проводку. 26 - Адсорбер - проверь : или нет контакта или сгорела обмотка клапана. Можно на время все трубки сдёрнуть - пусть бак вентилируется в атмосферу. 16 - ЕГР - нужно заглушить магистраль. Разъём клапана не снимать (и то же проверь целостность обмотки клапана). Система ОС - 17 - http://forum.kia-club.ru/go.php?http://bvf...16&d=1350983083 там кондовая таблица (пошаговая). 17-я ошибка означает, что возможностей ЭБУ, с помощью обратной связи через лямбду, не хватает чтобы привести смесь к нормальному составу (14,7/1). Это означает, во-первых, что лямбда рабочая! Без рабочей лямбды эта ошибка невозможна. Во-вторых, это говорит, что смесь устойчиво либо бедная, либо богатая. По сигналу лямбды это можно определить однозначно. Отсюда выводы: 1. либо имеется неучтенный подсос воздуха, который обедняет смесь; 2. либо неконтролируемое поступление топлива, обогащающее смесь -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| котейка |
Jul 2 2017, 01:34 AM
#202
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
Похоже на гнилую проводку. 26 - Адсорбер - проверь : или нет контакта или сгорела обмотка клапана. Можно на время все трубки сдёрнуть - пусть бак вентилируется в атмосферу. 16 - ЕГР - нужно заглушить магистраль. Разъём клапана не снимать (и то же проверь целостность обмотки клапана). Система ОС - 17 - http://forum.kia-club.ru/go.php?http://bvf...16&d=1350983083 там кондовая таблица (пошаговая). 17-я ошибка означает, что возможностей ЭБУ, с помощью обратной связи через лямбду, не хватает чтобы привести смесь к нормальному составу (14,7/1). Это означает, во-первых, что лямбда рабочая! Без рабочей лямбды эта ошибка невозможна. Во-вторых, это говорит, что смесь устойчиво либо бедная, либо богатая. По сигналу лямбды это можно определить однозначно. Отсюда выводы: 1. либо имеется неучтенный подсос воздуха, который обедняет смесь; 2. либо неконтролируемое поступление топлива, обогащающее смесь Дааааа ужж. Ни че не понял. Его заглушен. Но трубки ни какие не снимал. Клапан который около адсорбера перестал чакать. Но их там два и я не помню какои из них чакал при работе. То есть люмбда жива? Это радует! . Когда снимают трубки с одного или другого клапана то воздух сосёт. И ещё на холостых работает и чек не горит. Стоит подержать газ с пол минутки он выскакивает. Когда снимают трубки с одного или другого клапана то воздух сосёт. И ещё на холостых работает и чек не горит. Стоит подержать газ с пол минутки он выскакивает. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| котейка |
Jul 3 2017, 10:18 AM
#203
Не нашёл в городе подходящих клапанов. Пока заглушил. Машинка вроде ожила. Но чек горит. Он и будет гореть пока не поставлю клапан новый?
Осталась только 26 ошибка. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Ден2 |
Jul 3 2017, 02:27 PM
#204
Не нашёл в городе подходящих клапанов. Пока заглушил. Машинка вроде ожила. Но чек горит. Он и будет гореть пока не поставлю клапан новый? Осталась только 26 ошибка. Это ошибка клапана, всё правильно. если не планируешь восстанавливать систему вентиляции бензобака, можно на его разъём просто мелкую лампочку повесить. Или даже сам клапан, если он прозванивается. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| котейка |
Jul 3 2017, 07:51 PM
#205
Это ошибка клапана, всё правильно. если не планируешь восстанавливать систему вентиляции бензобака, можно на его разъём просто мелкую лампочку повесить. Или даже сам клапан, если он прозванивается. Понял. Нет я куплю клапан. Денег то не таких больших. Стоит. Единственное они же все одинаковые. Родного нет поблизости 600 рэ. Нашёл наш за 200 какои то. Поставлю попробую. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| котейка |
Jul 4 2017, 04:38 PM
#206
И так: если взять контрольку и перемыкать провода на фишке которая на клапане адсорбера и на плюс аккума, то и на плюсовом( красный с белой полосой) и на минусовом ( чёрный с белой полости) проводах лампа не горит, но!!!! Щелкает что то. Понять что не могу. Клапан х/х отключил датчик заслонки отключил . датчик рядом с х/х тоже отключил. Щелчки отдают как в датчик х/х так и в клапан давления рампы. Скорее всего это форсунки. Это на заглушенои машине.
2. Подключил лампочку вместо клапана. Она не горит пока не подал плюс через контрольку от. Аккума. Как только загорается лампочка пропадает чек. Я так понимаю у меня нет плюса. Но почему потом она не тухнет когда убирают контрольку.я совсем запутался. Если клапан щелкает когда он рабочи , то лампочка должна гореть, моргать. .куда лезть дальше -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| котейка |
Jul 4 2017, 04:52 PM
#207
Появилась ошибка 2. Что это ????
| котейка |
Jul 4 2017, 05:05 PM
#208
Нашёл в инете. Датчик угла поворота коленвала. Это правильно?
| Ден2 |
Jul 4 2017, 06:28 PM
#209
И так: если взять контрольку и перемыкать провода на фишке которая на клапане адсорбера и на плюс аккума, то и на плюсовом( красный с белой полосой) и на минусовом ( чёрный с белой полости) проводах лампа не горит, но!!!! Щелкает что то. Понять что не могу. Клапан х/х отключил датчик заслонки отключил . датчик рядом с х/х тоже отключил. Щелчки отдают как в датчик х/х так и в клапан давления рампы. Скорее всего это форсунки. Это на заглушенои машине. 2. Подключил лампочку вместо клапана. Она не горит пока не подал плюс через контрольку от. Аккума. Как только загорается лампочка пропадает чек. Я так понимаю у меня нет плюса. Но почему потом она не тухнет когда убирают контрольку.я совсем запутался. Если клапан щелкает когда он рабочи , то лампочка должна гореть, моргать. .куда лезть дальше Ты чего творишь-то???? Мозги ушатать хочешь? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| котейка |
Jul 4 2017, 07:05 PM
#210
Не виноват я оно само. Починил все. Поставил маааленькую лампочку все заработало. Осталось найти куда спидометр ушел
| котейка |
Jul 7 2017, 07:17 PM
#211
После всех манипуляций я проехал 240 км на 27 литрах по Москве.
| котейка |
Jul 7 2017, 08:23 PM
#212
Машина проработала 12 часов. Заехал на заправку.и не за велась. Диагностика выдала 8 ошибку. Снял дмрв. А он горячий, даже рука не держит. Остыл завелась поехала но кто то держит за жопу. . при чем если плавно разгоняешься то нормально. Если газ в пол то не едет. Чек не горит !!!на холостых работает ровно
| Александр 533 |
Jul 7 2017, 08:26 PM
#213
После всех манипуляций я проехал 240 км на 27 литрах по Москве. У меня примерно так же. И это при максимально задранной долговременной коррекции ! А что будет если её в норму вогнать - 300 км на 25 литрах ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| котейка |
Jul 7 2017, 09:08 PM
#214
У меня примерно так же. И это при максимально задранной долговременной коррекции ! А что будет если её в норму вогнать - 300 км на 25 литрах ? А как вернуть? Она ехать то будет? Номер дмрв подскажите. Пжаааалисто -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Александр 533 |
Jul 7 2017, 10:19 PM
#215
А как вернуть? Она ехать то будет? Номер дмрв подскажите. Пжаааалисто http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...=%20(MPI-DOHC;) MAF 0К080 13 210 РХХ: 0К247 20 660 ДПДЗ: 0К247 18 911 Это по каталогу елкаст. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| котейка |
Jul 8 2017, 01:01 AM
#216
Сам дмрв должен так сильно греться?
Я чуть руль не выронил от первых цен -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Александр 533 |
Jul 8 2017, 11:14 AM
#217
Сам дмрв должен так сильно греться? Я чуть руль не выронил от первых цен У меня есть горячее желание поменяться ДМРВ на пару дней с кем нибудь из клуба, желательно с щёлковцем. Прибор дорогой, так вот просто не пошёл и не купил. Хорошо бы точно знать, что он ёк. У меня ошибки по MAF нет, диагност сказал, что показания немного "маловато будет", может датчик уже "подъустал". Есть китайские на Али, по 1500 р. Но боязно там брать. Хотя наверно придётся. Я там и форсунки и все датчики присмотрел. Судя по отзывам - работают (во всяком случае сразу после установки). Есть желающие оказать помощ и махнуться ДМРВ на время? Аууу! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Jul 8 2017, 12:22 PM
#218
У меня есть горячее желание поменяться ДМРВ на пару дней с кем нибудь из клуба, желательно с щёлковцем. Прибор дорогой, так вот просто не пошёл и не купил. Хорошо бы точно знать, что он ёк. У меня ошибки по MAF нет, диагност сказал, что показания немного "маловато будет", может датчик уже "подъустал". Есть китайские на Али, по 1500 р. Но боязно там брать. Хотя наверно придётся. Я там и форсунки и все датчики присмотрел. Судя по отзывам - работают (во всяком случае сразу после установки). Есть желающие оказать помощ и махнуться ДМРВ на время? Аууу! Я китайца брал. Сдох через 2 месяца. Не рекомендую) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| котейка |
Jul 8 2017, 02:20 PM
#219
У меня есть горячее желание поменяться ДМРВ на пару дней с кем нибудь из клуба, желательно с щёлковцем. Прибор дорогой, так вот просто не пошёл и не купил. Хорошо бы точно знать, что он ёк. У меня ошибки по MAF нет, диагност сказал, что показания немного "маловато будет", может датчик уже "подъустал". Есть китайские на Али, по 1500 р. Но боязно там брать. Хотя наверно придётся. Я там и форсунки и все датчики присмотрел. Судя по отзывам - работают (во всяком случае сразу после установки). Есть желающие оказать помощ и махнуться ДМРВ на время? Аууу! Ща чего нибудь нароет мои компьютерный гении. Он больнои на всю голову по этим штукам. Сидит ищит -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| котейка |
Jul 9 2017, 12:49 PM
#220
Вообще у меня на боченке дмрв написано 105 последнии цифры( это оригинал вроде как) а на самом датчике 106
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 02:30 AM |
