7 страниц V « < 5 6 7
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
АВБ
post Nov 2 2014, 12:54 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Поменял фильтр, конечно почитал данную тему. Но при снятии коннекторов понял некоторую недосказанность. Пальцами сжать зажимы и снять коннектор нереально. При снятии сдвинул корпус коннектора в сторону обратную к снятию, далее маленькими щипцами или можно пассатижами сжимаю зажимы и снимаю с трубки фильтра, основной корпус конектора при этом должен остаться в прежнем положении относительно этих зажимов. Кстати для информации, сам корпус коннектора перемещается относительно зажимов или сжимов, поэтому сделал вывод что тащить надо именно за эти зажимы. Все получилось. Далее просто надеваем коннекторы на трубки и нажимаем на корпус, будет типа щелчка и потом корпус коннектора надо возвратить назад.
рАман
post Jul 25 2015, 12:31 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Подскажите, пожалуйста, номер ХОРОШЕГО топливного фильтра для рейстайла, американца, 2001. Спасибо.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
lutohinai
post Jul 26 2015, 12:28 PM
Сообщение #123
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
а жигулевский чем не устраивает?
Хабы Риф
post Dec 16 2016, 02:33 PM
Сообщение #124
Короче еще раз вспомнил как надо, а как не надо ...
Иллюстрирую
...[/url]
Tuc
post Dec 16 2016, 08:32 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
мелкий текст на картинках плохо видно
надо было сделать с тенью либо с обводкой
если не получается - пшик вд-шкой
post Dec 17 2016, 12:31 AM
Сообщение #126
Да все очень просто!
1) Подвигайте коннектор вдоль трубки вперед назад, коннектор должен двигаться по трубке в пределах 5 мм.
2) Надвигаете коннектор на трубку до упора.
3) Беретесь за ребристые лепестки коннектора сдавливаете их и после этого стягиваете с трубки.
Со второго, третьего раза таких манипуляций коннектор снимется.
Tuc
post Dec 17 2016, 10:05 AM
Сообщение #127
так и есть
но либо пальцы у меня слабоваты
но с первого раза сдернуть не смог
когда в первый раз снимал
боялся поломать
потом вдщкой набрызгал и по долям мм - расходилась
теперь снимается без проблем
как написано
так что чаще надо ревизию делать
даже невскрытый первый фильтр (наверно еще родной)
post Jul 8 2017, 07:50 AM
Сообщение #128
Иллюстрирую
...[/url]
Парни, меняйте их на бензомаслостойкий шланг 8х16мм + винтовой хомут!
Сам убедился в дороговизне, фуфловости и одноразовости стоковых трубок, а именно штуцеров.
Новый штуцер (менее года отроду) не раз слетал с фильтра!!! А каждый раз - это как заново машине родиться, а то и самому с родными!
И дело не в том, что недозащелкнули - как я думал, крайний раз он просто чуть держался, а при вставлении усики даже не щелкали!
Только я шланги натягиваю через буртик и за ним ставлю хомут, а то есть вероятность, что сползет.
Полезно острым ножом сделать фаску внутри (1х1мм) и со смазочкой ...
tu4enok
post Jul 10 2017, 10:02 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 11,073
нет КОЛЯ,я это уже прошел года три назад....тоже при смене фильтра еле снял эти долбаные защелки....поменял на простой бензомаслостойкий...и через год начал подтекать с него бенз,сочиться по чуток...
по совету знакомых прикупил новые защелки(подбирал прямо на запасной фильтр) и кусок трубки пластиковой(в магазине для грузовых) нагрел,согнул как надо и одел без проблем...
по весне менял фильтр ,все снялось и опять защелкнулось без проблем...
я там в теме "как бывает фото тебе подкинул фильтров которые брал...
https://www.drive2.ru/l/479063264609698024/ вот еще для примера...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Jan 26 2019, 08:00 AM
Сообщение #130
Цитата(Чел @ Jul 8 2017, 08:50 AM) *
Недавно опять отломили штуцер, этот коннектор B093.gif Короче еще раз вспомнил ...[/url]
ЗЫ
На днях, при минус 15 (обычная зимняя температура), хорошо, что едущий за мной водитель подсказал, что "ЛЬЁТСЯ ЧТО-ТО" - прохудился "бензомаслостойкий шланг" 1111480105.gif B093.gif
А тут - с пол часа руки морозил.
Шланг подрезал, затянул хомутом, все ок.
Причина - этот "...стойкий" шланг весь порепался! Надо их сменить!
Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится - надо просто чаще менять!
Тем более - второй бензиновый фильтр давно врезан (десяточный, но хорошего производителя, по отзывам). О последнем ни разу не жалею.
ivany4
post Jan 26 2019, 09:31 AM
Сообщение #131
Пользователь №: 11,745
GATES не пробовал ? Говорят , хороший .
post Jan 26 2019, 03:21 PM
Сообщение #132
Иван, спасибо - нашел, заказал, ...
post Jan 26 2019, 10:07 PM
Сообщение #133
Калиновские прекрасно встают и прекрасно отщелкиваются!
шадринск
post Jan 27 2019, 08:01 PM
Сообщение #134
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(Чел @ Jan 26 2019, 09:00 AM) *
ЗЫ
надо по чаще заглядывать под капот,,, h975g.GIF так вспыхнуть может,,, и не потушить сгорит спортейдж B020.gif
шланги сейчас идут хлам,,, я тоже убрал родные быстросьёмы и поставил резиновый шланг,,, на год его хватило,,, увидел микротрещины снял его сразу и в помойку
гэйтсовские шланги,,, идеальные за метр отдавал115руб,,
я, сейчас этот шланг снимаю за минуту на прировских быстросьёмах тот что идёт,, с фильтра на топливную рампу,,,
а на родных быстросьёмах то ещё занятие было,,, пока их не размочишь они не слезут,,, не поломавшись
ЗЫ
и,,для чего второй бензиновый фильтр на спортейдже?
у нас как понимаю сетка в баке есть,,, и фильтр один под капотом вполне справляется со своей задачей
может его просто менять надо вовремя?
калининград 2006-короткий
post Jan 27 2019, 08:11 PM
Сообщение #135
Цитата(шадринск @ Jan 27 2019, 09:01 PM) *
... надо по чаще заглядывать под капот,...
ДА!
...,для чего второй бензиновый фильтр ... и фильтр один под капотом вполне справляется со своей задачей
ДА! - у нас два фильтра и менять их надо вовремя!
Это дополнительная страховка от дерьмофильтров! Выкладывал инфу про такой.
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 02:31 PM
