12 страниц V « < 9 10 11 12 >
> дважды в одну реку
post Jul 1 2017, 10:55 AM
Сообщение #201
Цитата(котейка @ Jul 1 2017, 01:32 AM) *
Показался я сегодня по лыжам и ... Загорелся чек машина тупит расход почти 30. Ошибки выдаёт 26 что то с адсорбером связано . 17 какая то система обратном связи. И 16 не знаю что это. И куда копать? И ещё спидометр пропал.
Похоже на гнилую проводку. 26 - Адсорбер - проверь : или нет контакта или сгорела обмотка клапана. Можно на время все трубки сдёрнуть - пусть бак вентилируется в атмосферу. 16 - ЕГР - нужно заглушить магистраль. Разъём клапана не снимать (и то же проверь целостность обмотки клапана). Система ОС - 17 - http://forum.kia-club.ru/go.php?http://bvf...16&d=1350983083
там кондовая таблица (пошаговая). 17-я ошибка означает, что возможностей ЭБУ, с помощью обратной связи через лямбду, не хватает чтобы привести смесь к нормальному составу (14,7/1).
Это означает, во-первых, что лямбда рабочая! Без рабочей лямбды эта ошибка невозможна.
Во-вторых, это говорит, что смесь устойчиво либо бедная, либо богатая. По сигналу лямбды это можно определить однозначно.
Отсюда выводы:
1. либо имеется неучтенный подсос воздуха, который обедняет смесь;
2. либо неконтролируемое поступление топлива, обогащающее смесь
котейка
post Jul 2 2017, 01:34 AM
Сообщение #202
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
Отсюда выводы:
Дааааа ужж. Ни че не понял. Его заглушен. Но трубки ни какие не снимал. Клапан который около адсорбера перестал чакать. Но их там два и я не помню какои из них чакал при работе.
То есть люмбда жива? Это радует! .
Когда снимают трубки с одного или другого клапана то воздух сосёт. И ещё на холостых работает и чек не горит. Стоит подержать газ с пол минутки он выскакивает.
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
котейка
post Jul 3 2017, 10:18 AM
Сообщение #203
Из: фрязино М.О
Не нашёл в городе подходящих клапанов. Пока заглушил. Машинка вроде ожила. Но чек горит. Он и будет гореть пока не поставлю клапан новый?
Осталась только 26 ошибка.
Ден2
post Jul 3 2017, 02:27 PM
Сообщение #204
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Это ошибка клапана, всё правильно. если не планируешь восстанавливать систему вентиляции бензобака, можно на его разъём просто мелкую лампочку повесить. Или даже сам клапан, если он прозванивается.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
котейка
post Jul 3 2017, 07:51 PM
Сообщение #205
Из: фрязино М.О
Понял. Нет я куплю клапан. Денег то не таких больших. Стоит. Единственное они же все одинаковые. Родного нет поблизости 600 рэ. Нашёл наш за 200 какои то. Поставлю попробую.
котейка
post Jul 4 2017, 04:38 PM
Сообщение #206
Из: фрязино М.О
И так: если взять контрольку и перемыкать провода на фишке которая на клапане адсорбера и на плюс аккума, то и на плюсовом( красный с белой полосой) и на минусовом ( чёрный с белой полости) проводах лампа не горит, но!!!! Щелкает что то. Понять что не могу. Клапан х/х отключил датчик заслонки отключил . датчик рядом с х/х тоже отключил. Щелчки отдают как в датчик х/х так и в клапан давления рампы. Скорее всего это форсунки. Это на заглушенои машине.
2. Подключил лампочку вместо клапана. Она не горит пока не подал плюс через контрольку от. Аккума. Как только загорается лампочка пропадает чек. Я так понимаю у меня нет плюса. Но почему потом она не тухнет когда убирают контрольку.я совсем запутался. Если клапан щелкает когда он рабочи , то лампочка должна гореть, моргать. .куда лезть дальше
котейка
post Jul 4 2017, 04:52 PM
Сообщение #207
Из: фрязино М.О
Появилась ошибка 2. Что это ????
котейка
post Jul 4 2017, 05:05 PM
Сообщение #208
Из: фрязино М.О
Нашёл в инете. Датчик угла поворота коленвала. Это правильно?
Ден2
post Jul 4 2017, 06:28 PM
Сообщение #209
Из: Белгород
котейка
post Jul 4 2017, 07:05 PM
Сообщение #210
Из: фрязино М.О
Не виноват я оно само. Починил все. Поставил маааленькую лампочку все заработало. Осталось найти куда спидометр ушел
котейка
post Jul 7 2017, 07:17 PM
Сообщение #211
Из: фрязино М.О
После всех манипуляций я проехал 240 км на 27 литрах по Москве.
котейка
post Jul 7 2017, 08:23 PM
Сообщение #212
Из: фрязино М.О
Машина проработала 12 часов. Заехал на заправку.и не за велась. Диагностика выдала 8 ошибку. Снял дмрв. А он горячий, даже рука не держит. Остыл завелась поехала но кто то держит за жопу. . при чем если плавно разгоняешься то нормально. Если газ в пол то не едет. Чек не горит !!!на холостых работает ровно
post Jul 7 2017, 08:26 PM
Сообщение #213
У меня примерно так же. И это при максимально задранной долговременной коррекции ! А что будет если её в норму вогнать - 300 км на 25 литрах ?
котейка
post Jul 7 2017, 09:08 PM
Сообщение #214
Из: фрязино М.О
А как вернуть? Она ехать то будет?
Номер дмрв подскажите. Пжаааалисто
post Jul 7 2017, 10:19 PM
Сообщение #215
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...=%20(MPI-DOHC;)
MAF 0К080 13 210
РХХ: 0К247 20 660
ДПДЗ: 0К247 18 911
Это по каталогу елкаст.
котейка
post Jul 8 2017, 01:01 AM
Сообщение #216
Из: фрязино М.О
Сам дмрв должен так сильно греться?
Я чуть руль не выронил от первых цен
post Jul 8 2017, 11:14 AM
Сообщение #217
У меня есть горячее желание поменяться ДМРВ на пару дней с кем нибудь из клуба, желательно с щёлковцем. Прибор дорогой, так вот просто не пошёл и не купил. Хорошо бы точно знать, что он ёк. У меня ошибки по MAF нет, диагност сказал, что показания немного "маловато будет", может датчик уже "подъустал". Есть китайские на Али, по 1500 р. Но боязно там брать. Хотя наверно придётся. Я там и форсунки и все датчики присмотрел. Судя по отзывам - работают (во всяком случае сразу после установки). Есть желающие оказать помощ и махнуться ДМРВ на время? Аууу!
Ден2
post Jul 8 2017, 12:22 PM
Сообщение #218
Из: Белгород
Я китайца брал. Сдох через 2 месяца. Не рекомендую)
котейка
post Jul 8 2017, 02:20 PM
Сообщение #219
Из: фрязино М.О
Ща чего нибудь нароет мои компьютерный гении. Он больнои на всю голову по этим штукам. Сидит ищит
котейка
post Jul 9 2017, 12:49 PM
Сообщение #220
Из: фрязино М.О
Вообще у меня на боченке дмрв написано 105 последнии цифры( это оригинал вроде как) а на самом датчике 106
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:15 PM
