87 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
Tuc
post Jul 3 2017, 10:53 PM
Сообщение #1461
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(stas83 @ Jun 17 2017, 10:50 AM) *
Подрезал Серегины проставыши на стабилизатор Тело у одного колеса на 10 мм но буквально для плотного закручиванивания не хватило 0,5 мм поэтому у второго колеса подрезал на 9мм, плюс укоротил верхнюю часть на 10 мм у каждого. По ощущениям просится еще мм 10 убрать, но тут получается надо укорачивать сначала еще и резьбу на пальце. Штанга стоять стала конечно попрямее. Получилось как то так.
Цитата(жып @ Jun 15 2017, 07:59 PM) *
сегодня обратно поставил передний стабилизатор с удлинителями
связано с этим или нет
но появился одиночный! хруст при движении назад
вроде при выворачивании колес
на месте руль кручу - не хрустит не стучит
откуда пока не понял слева или справа
на песках Маркитана появился скрип на ямках
хабы как оказалось были включены - может это было начало
а теперь следствие ?
в инете пишут на шрус или про хаб
завтра вакумники с болтиками поставлю - послушаю
подрезали удлиинтели - хруст пропал ))))
Shelden
post Jul 8 2017, 12:56 PM
Сообщение #1462
Пользователь №: 14,510
место дислокации: Марий Эл
Мужики вилка достигла предела , через 10 км езды по городу передачи с трудом переключаются . Может в конце июля получиться поменять ?
Tuc
post Jul 8 2017, 03:41 PM
Сообщение #1463
Цитата(Shelden @ Jul 8 2017, 11:56 AM) *
Поднимаю тему по поводу сцепления 32a.gif 32a.gif 32a.gif Мужики вилка достигла предела , через 10 км езды по городу передачи с трудом переключаются . Может в конце июля получиться поменять ?
может и сцепу за одно сразу поменять?
Shelden
post Jul 9 2017, 12:03 AM
Сообщение #1464
А это как сэмагон пойдет )
Tuc
post Jul 9 2017, 10:11 AM
Сообщение #1465
запчасти то есть?
Shelden
post Jul 9 2017, 11:43 AM
Сообщение #1466
Цитата(жып @ Jul 9 2017, 11:11 AM) *
запчасти то есть?
Вот в пятницу закажу , пока придут уже число 20 будет .
post Jul 9 2017, 02:52 PM
Сообщение #1467
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Салон весь в воде. Мозги вроде сухие, го пару разъёмов сырые, которые рядом. Домой на лямке приполз. Вечером раскидали весь салон со Стасом. Сушится все теперь стоит. Пробовал завезти. Заводится, прогревается, но при прогазовке что то щелкает под капотом, похоже звук компрессора кондиционера. При каждом щелчке чек моргает. У кого какие мысли?
Tuc
post Jul 10 2017, 04:02 PM
Сообщение #1468
ошибку считать надо для начала
post Jul 10 2017, 04:17 PM
Сообщение #1469
А вот у меня был случАй, тоже сразу включаются передачи, а потом сцепление как-будто само отпускается. А потом совсем перестают включаться, передачу не включишь.
Сменил рабочий цилиндр, сменил главный - пофиг.
А потом нашел. Шланг к рабочему цилиндру издох. Да так интересно. Нажимаешь на педаль, сначала сцепление выжимается, а потом шланг надувается как шарик, ну и сцепление естественно отпускает. Сменил шланг, все нормализовалось.
Shelden
post Jul 10 2017, 10:40 PM
Сообщение #1470
Ну тут немного по другому , с трудом , но все включается , но интересно , что 1 и 2 с трдом , 3 , 4 , 5 полегче идут .
Стас ты менял сцепление получается и кто еще ?
post Jul 10 2017, 11:45 PM
Сообщение #1471
у тя вода в карбюраторе... )))
post Jul 11 2017, 09:06 AM
Сообщение #1472
Кайроновод
Это у тебя вода там где-нибудь, а я уже все просушил, продул, прочистил. Заводил вчера, проблем не обнаружил. Мозг, главное, сухой.
Меняли сцепу 709-му, мне и Жыпу. Но мне кажется, что у тебя проблема с гидравликой самой, либо цилиндры, либо шланги, как Александр выше сказал. А может и все вместе
Tuc
post Jul 11 2017, 09:35 AM
Сообщение #1473
а на заглушенной машине как передачи втыкаются ?
post Jul 11 2017, 12:03 PM
Сообщение #1474
ну значит и карбюратор просушил-продул-прочистил раз ошибка ушла... )))
Shelden
post Jul 11 2017, 10:13 PM
Сообщение #1475
Да вроде нормально втыкаются , завтра для эксперемента проверю
post Jul 11 2017, 10:35 PM
Сообщение #1476
эт ты где? ef.gif ef.gif ef.gif -мы вчерась с Ленкой за Куяром на газотрассе по самые дворники в грязи ездили и то ничего....вроде всё просохло ep.gif ep.gif ep.gif -а Ленка-то как оторвалась B200.gif B200.gif B200.gif -ещё месяц и я с вами пацаны B198.gif B198.gif B198.gif
post Jul 11 2017, 11:07 PM
Сообщение #1477
а позвонить не судьба? dumai.gif вечерами после девяти я всегда свободен B198.gif B198.gif B198.gif
post Jul 12 2017, 12:36 AM
Сообщение #1478
Кайроновод
За Силикатным. И я тебе звонил, ты трубку не брал
post Jul 12 2017, 01:37 AM
Сообщение #1479
тыж вечерами после девяти всегда в бане... )))
Цитата(m@loy @ Jul 11 2017, 11:36 PM) *
За силикатных. И я тебе звонил, ты трубку не брал
да в бане он был... не слышал... )))
Shelden
post Jul 12 2017, 11:00 AM
Сообщение #1480
Женек , а как проверить _?
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:53 PM
