3 страниц V < 1 2 3
> проваливается педаль тормозов, проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящ
Desson
post Nov 30 2016, 10:13 PM
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Говоришь то истину, только я уже 2 раза прокачивал тормоза. Педаль качаю, на 2е нажатие берет выше. Перепускает гтц, возможно, только не пойму почему вдруг новые манжеты могли испортиться после развода колодок на макс через отверстие в торм щитке. Может прокачивал не так? Товарищ нажал на тормоз и держит, я штуцер открутил (на нем трубка одета прозрачная), выпустил тормозуху, штуцер закрутил, товарищ ногу с тормоза убирает и далее.
post Nov 30 2016, 10:26 PM
Сообщение #42
Рабочая поверхность манжеты в рабочем заднем цилиндре могла сместиться B228.gif .И подсасывает dumai.gif .Цилиндры ,эти,давно меняны B228.gif ??? B020.gif Устаревшая( больше года) тормазуха влажная,могли стенки в РЦ ржой мелкой покрыться.Лечиться наждачкой свыше 2500 B228.gif Проделывал такое на грузовой,при замене манжет- помогло B020.gif .
Desson
post Nov 30 2016, 10:35 PM
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
С завода стоят цилиндры задние. Тормозуху обновлял полностью этим летом.
Спс за советы, я все равно пока так оставлю на морозе точно не хочу качать тормоза, чтобы проверять манжеты цилиндров.
post Nov 30 2016, 11:29 PM
Сообщение #44
А порядок прокачки соблюдаешь - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. По 5 - 6 прокачек на каждое колесо, жидкости уходит полфлакона. Если всё так , но педаль потом всё равно накачивается - меняй главный.
вовка2222
post Jul 12 2017, 11:21 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Ребята сдох главный тормозной целиндр. Машина без АБС. В наличии есть только с АБС. Как быть. Что можно придумать. Можно ли заглушить лишнее?
post Jul 12 2017, 10:33 PM
Сообщение #46
Была тема - как заглушить АБС.
вовка2222
post Jul 13 2017, 04:55 PM
Сообщение #47
Где ее смотреть ссылка есть?
вовка2222
post Jul 13 2017, 05:48 PM
Сообщение #48
Мне сказали что лучше не глушить. Буду заказывать дорогой. Выбора нет.
post Jul 13 2017, 07:48 PM
Сообщение #49
"Слышш, лучше не глушить - хуже будет...". Так сказали ? Всю жизь без абс проездил, плохо мне, плохо. ep.gif
Андрей 55
post Jul 15 2017, 05:17 AM
Сообщение #50
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
post Jul 16 2017, 11:13 AM
Сообщение #51
Цитата(Андрей 55 @ Jul 15 2017, 05:17 AM) *
Во что нарыл http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688
как откл абс.
вовка2222
post Jul 17 2017, 02:21 PM
Сообщение #52
Его и не было.(АБС) просто гтц с АБС на три отверстия а без АБС на два.
вовка2222
post Jul 19 2017, 10:54 PM
Сообщение #53
Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Течи нет. 32a.gif что делать не могу понять.
Desson
post Jul 20 2017, 11:17 PM
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
Чудес в данном случае нет, воздух в магистрале где то остался.
Попробуйте Регулятор давления убрать (это ограничения торм усилий на зад), хотя не факт , что поможет.
вовка2222
post Jul 21 2017, 09:15 AM
Сообщение #55
Самое смешное что прокачивал тормоза пока не пошла новая жидкость. И через день раздавило задний целиндрик. Прошлось заглушить. Пока придет новый.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 12:24 AM
