| eivashov |
Oct 10 2016, 05:06 PM
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-May 14 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 13,320 место дислокации: Бишкек, Киргизия |
Оригинальный ушел на цвет.мет... его померить не могу (( Остальные параметры прикину...
-------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I 235/75/15 кама пилигримм Мой Спортаж на драйве |
| Андрей 55 |
Oct 17 2016, 04:26 AM
#42
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Оригинальный ушел на цвет.мет... его померить не могу (( Остальные параметры прикину... Как прикинул? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| eivashov |
Oct 25 2016, 08:38 AM
#43
В принципе размеры соответствуют указанным на картинке (размеры самих сот без креплений и бачков)
https://c-a.d-cd.net/a9c7892s-960.jpg По высоте (вместе с бачками) портеровский ниже чем наш (сужу по тому, как он сейчас у меня сидит). -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
| Андрей 55 |
Nov 1 2016, 06:06 AM
#44
В принципе размеры соответствуют указанным на картинке (размеры самих сот без креплений и бачков) https://c-a.d-cd.net/a9c7892s-960.jpg По высоте (вместе с бачками) портеровский ниже чем наш (сужу по тому, как он сейчас у меня сидит). Все, спасибо, буду думать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| eivashov |
Nov 21 2016, 08:59 AM
#45
Все, спасибо, буду думать. Крепления от сот на расстоянии где-то 20мм (может чуть более). С такими "лопухами" мне меж рамы он никак не хотел садиться -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
| Андрей 55 |
Dec 4 2016, 07:23 AM
#46
Вот есть еще такой вариант
HY0011 уже под автомат. И родной И цена не плохая https://www.emex.ru/f?detailNum=25310-4B001&packet=-1 вот только смущает его глубина или толщина -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Dec 6 2016, 05:00 AM
#47
Крепления от сот на расстоянии где-то 20мм (может чуть более). С такими "лопухами" мне меж рамы он никак не хотел садиться Кстати а ушки на машине ты срезал? а то на фото не видно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| eivashov |
Dec 6 2016, 08:14 AM
#48
Цитата Кстати а ушки на машине ты срезал? а то на фото не видно. На машине старые крепежи отболгарил нахрен. Это была основная точка невозврата к штатному радику. На данный момент радиатор "стоит" на старой подставке снизу и сверху притянут к поперечине на кузове. Если нужны какие-то конкретные фото - скажи. Постараюсь сделать с нужного ракурса, чтобы понятнее было... Кстати, портер имеет на борту двиг мицуховский 4d56, на 2.5 литра. Т.е. теоретически производительность радика должна быть выше, чем наш. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
| Андрей 55 |
Dec 6 2016, 09:56 PM
#49
На машине старые крепежи отболгарил нахрен. Это была основная точка невозврата к штатному радику. На данный момент радиатор "стоит" на старой подставке снизу и сверху притянут к поперечине на кузове. Если нужны какие-то конкретные фото - скажи. Постараюсь сделать с нужного ракурса, чтобы понятнее было... Кстати, портер имеет на борту двиг мицуховский 4d56, на 2.5 литра. Т.е. теоретически производительность радика должна быть выше, чем наш. Я на драйве глянул у тебя, все понятно, спасибо, только по ушам вопрос был. Я все на узкий смотрю, фоток на него только нет, только схемы, там на АККП выход есть, меньше муудрить и крепеж у него чуть другой. Да я тоже думаю должон тянуть, его и на дэлику ставят. Не найду, буду как у тебя брать и масленный колхозить -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| eivashov |
Dec 8 2016, 12:15 PM
#50
Цитата Не найду, буду как у тебя брать и масленный колхозить Ну а если просто пошукать от кого-нить донорский отдельный радик для трахтамата? И заколхозить его где-нить на нижней трубе... Хотя.. если кондей не убран, то там особо не развернешься. Эт у меня плясать можно, т.к. кондей ампутирован. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
| Андрей 55 |
Dec 8 2016, 07:02 PM
#51
Ну а если просто пошукать от кого-нить донорский отдельный радик для трахтамата? И заколхозить его где-нить на нижней трубе... Хотя.. если кондей не убран, то там особо не развернешься. Эт у меня плясать можно, т.к. кондей ампутирован. Для аккп радик не проблемаи поставить уже присмотрел куда, вот основной это да. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Jul 6 2017, 03:35 AM
#52
Все пришел наконец радиатор,только люминевый
| Kalevala |
Jul 6 2017, 03:56 AM
#53
Чёт какой то неправильный
Сайт |
| Андрей 55 |
Jul 14 2017, 09:27 PM
#54
Ура поменял радиатор, все не течет, не греется, осталосьна трассе протэстить, в городепо пробкам выше 86 не поднималась, правда за бортом всего +25 было, однако на старом в пробках за 90 стояло. Радиатор на акпп вставил от волги, там их 3 вида, самый маленький.
Фоты позже. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| BEZZZ5656 |
Jul 15 2017, 02:12 PM
#55
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Ура поменял радиатор, все не течет, не греется, осталосьна трассе протэстить, в городепо пробкам выше 86 не поднималась, правда за бортом всего +25 было, однако на старом в пробках за 90 стояло. Радиатор на акпп вставил от волги, там их 3 вида, самый маленький. Фоты позже. Радиатор твой.Алюминиевый.Если улицы не посыпают реагентами и не заливать дерьмо-проходит сто лет.Нижний патрубок у себя так же "поправил"путем видоизмененного резинового.Брал за 14 с доставкой. -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| Андрей 55 |
Jul 16 2017, 06:56 AM
#56
Вот так получилось
| Matvei |
Jul 18 2017, 04:03 PM
#57
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
А теплообменник ATF/тосол будешь ставить?
-------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Андрей 55 |
Jul 21 2017, 05:08 AM
#58
А теплообменник ATF/тосол будешь ставить? Так он идет,ток снаружи. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 04:02 AM |
