| Vladkhol |
Jun 2 2008, 10:11 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 23-January 08 Пользователь №: 4,380 место дислокации: Малоярославец |
Народ, может, кто сталкивался с такой проблемой. В прошлом году стали периодически пониматься обороты ХХ - может, раз в день,или пару раз - по разному. Примерно до 2000, но тоже по разному. Если в этот момент включить кондей, обороты поднимаются ещё выше - примерно до 3000.( В обычном состоянии движок на кондей не реагирует). Через некоторое время кондей выключаешь - и обороты приходят в норму. Полдня-день ездеешь нормально. Кстати, всю зиму этой проблемы не было. Естественно, обычные способы испробованы - замена клапана ХХ, датчика температуры, положения дросс. заслонки и всяческие поиски плохого контакта и т.д. Может это быть датчик расхода воздуха? А может, мозги?
Подскажите, плиз. Спасибо. Да, чуть не забыл. Машина - Спортяга 95-го года, 16-ти клапанная, из немчинии. -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 2 2008, 10:48 AM
Народ, может, кто сталкивался с такой проблемой. В прошлом году стали периодически пониматься обороты ХХ - может, раз в день,или пару раз - по разному. Примерно до 2000, но тоже по разному. Если в этот момент включить кондей, обороты поднимаются ещё выше - примерно до 3000.( В обычном состоянии движок на кондей не реагирует). Через некоторое время кондей выключаешь - и обороты приходят в норму. Полдня-день ездеешь нормально. Кстати, всю зиму этой проблемы не было. Естественно, обычные способы испробованы - замена клапана ХХ, датчика температуры, положения дросс. заслонки и всяческие поиски плохого контакта и т.д. Может это быть датчик расхода воздуха? А может, мозги? Подскажите, плиз. Спасибо. Да, чуть не забыл. Машина - Спортяга 95-го года, 16-ти клапанная, из немчинии. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jun 2 2008, 08:34 PM
Народ, может, кто сталкивался с такой проблемой. В прошлом году стали периодически пониматься обороты ХХ - может, раз в день,или пару раз - по разному. Примерно до 2000, но тоже по разному. Если в этот момент включить кондей, обороты поднимаются ещё выше - примерно до 3000.( В обычном состоянии движок на кондей не реагирует). Через некоторое время кондей выключаешь - и обороты приходят в норму. Полдня-день ездеешь нормально. Кстати, всю зиму этой проблемы не было. Естественно, обычные способы испробованы - замена клапана ХХ, датчика температуры, положения дросс. заслонки и всяческие поиски плохого контакта и т.д. Может это быть датчик расхода воздуха? А может, мозги? Подскажите, плиз. Спасибо. Да, чуть не забыл. Машина - Спортяга 95-го года, 16-ти клапанная, из немчинии. Очень похожая проблема и у меня последний месяц. Сам элетрик-электроник-автодиагност (любитель). Пересмотрел, проверил не мало всего. Но выять причину пока не удалось. Похоже, какая-то характерная "зараза". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sigma |
Jun 3 2008, 06:32 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Гарантировать не могу, но в 80% случаев это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Частое явление для спортяги. Родной стоит 40-50$. Подходит от ГАЗ 31хх.
| Vladkhol |
Jun 3 2008, 07:31 PM
Гарантировать не могу, но в 80% случаев это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Частое явление для спортяги. Родной стоит 40-50$. Подходит от ГАЗ 31хх. Попробую заменить. Ведь это, вроде, просто переменный резистор? Можно же его прозвонить? -------------------- |
| sigma |
Jun 3 2008, 10:26 PM
Попробую заменить. Ведь это, вроде, просто переменный резистор? Можно же его прозвонить? Да, это обычный переменный резистор. Сопротивления не помню, но на ХХ должно быть 0.4 - 0.6 Вольта, на полностью открытом - 4.6-4.8В. Между этими напряжениями должна быть прямая. Но прозвонить его не получится, потому что в нем происходит "подгорание контактов" и он "сбивается" не каждый раз. Так что. Купи от "31 Волги" за 8$ и просто замени |
| brat po razumu |
Jun 3 2008, 11:01 PM
Попробую заменить. Ведь это, вроде, просто переменный резистор? Можно же его прозвонить? Проверка системы питания ( в том числе датчика положения дроссельных заслонок TPS ) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm А если с датчиком все нормально настоятельно рекомендую проверить проводку от разьема датчика до блока управления двигателем. Случай не единичный! У меня была такая же история (на VW Passat, двиг 2Е, там аналогичный датчик) Трахался я с ним,затем поставил новый - безрезультатно. а затем психонул,расстыковал разьем на блоке управления двиг. и начал прозванивать всю проводку. и обнаружил плохой контакт в проводе,который заходит на датчик положения дроссельной заслонки ( в месте подсоединения к разьему на датчик ). Восстановил провод и забыл. Похожая история была у pqrin на Sportage, если я не ошибаюсь. -------------------- |
| Vladkhol |
Jun 6 2008, 09:46 AM
Проверка системы питания ( в том числе датчика положения дроссельных заслонок TPS ) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm А если с датчиком все нормально настоятельно рекомендую проверить проводку от разьема датчика до блока управления двигателем. Случай не единичный! У меня была такая же история (на VW Passat, двиг 2Е, там аналогичный датчик) Трахался я с ним,затем поставил новый - безрезультатно. а затем психонул,расстыковал разьем на блоке управления двиг. и начал прозванивать всю проводку. и обнаружил плохой контакт в проводе,который заходит на датчик положения дроссельной заслонки ( в месте подсоединения к разьему на датчик ). Восстановил провод и забыл. Похожая история была у pqrin на Sportage, если я не ошибаюсь. Сайт просто замечательный. И за все советы огромное спасибо. Вот в выходные (длинные) повожусь - доложу о результатах -------------------- |
| korablikoff |
Jun 6 2008, 07:59 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
а что может влиять на хх при прогреве? пока температура становится рабочей какое то время все ок, а потом иногда повышаются до 1200-1500.ДПДЗ новый.
| kostetik |
Jun 6 2008, 08:04 PM
возможно..клапан холостого хода,
когда фишку с него снимаешь обороты сразу и подскакивают до 1500-1200.. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| samoxa7 |
Jun 7 2008, 08:02 AM
возможно..клапан холостого хода, когда фишку с него снимаешь обороты сразу и подскакивают до 1500-1200.. Да? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kostetik |
Jun 7 2008, 07:41 PM
Мы уже знаем, что машина с "вазелином " в приборке, и с одним датчиком в бензобаке, ну почему бы и с клапаном холостого хода не быть небольшой разницы
кстати есть спортяги без лябды, а есть и без ДВРМ, если не путаю из эмиратов такие приходят! И потом я не говорил что так не должно быть, клапан может просто залипать из-за скопившейся в каналах грязи -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Vladkhol |
Jun 8 2008, 01:34 PM
Проверка системы питания ( в том числе датчика положения дроссельных заслонок TPS ) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm А если с датчиком все нормально настоятельно рекомендую проверить проводку от разьема датчика до блока управления двигателем. Случай не единичный! У меня была такая же история (на VW Passat, двиг 2Е, там аналогичный датчик) Трахался я с ним,затем поставил новый - безрезультатно. а затем психонул,расстыковал разьем на блоке управления двиг. и начал прозванивать всю проводку. и обнаружил плохой контакт в проводе,который заходит на датчик положения дроссельной заслонки ( в месте подсоединения к разьему на датчик ). Восстановил провод и забыл. Похожая история была у pqrin на Sportage, если я не ошибаюсь. На этом сайте в числе прочего упомянут датчик температуры воздуха. А где он находится? Или же он встроен в ДМРВ и выходит на тот же разъём? Сообщение отредактировал Vladkhol - Jun 8 2008, 01:35 PM -------------------- |
| brat po razumu |
Jun 8 2008, 10:15 PM
На этом сайте в числе прочего упомянут датчик температуры воздуха. А где он находится? Или же он встроен в ДМРВ и выходит на тот же разъём? На рисунке 30.2b датчик IAT( темпер.воздуха) есть под №9. На схеме он, IAT, тоже есть (даже указано - в кожухе воздухоочистителя) А на рисунке 30.1 его нет. В датчике MAF его тоже нет. Там на схеме 4 провода и в действительности их тоже 4. Во всяком случае, на Sport-е 1999 г ( кореец ) его (IAT) нет. Там в корпусе воздухоочистителя кроме воздушного фильтра никого нет. И в букваре в описании принципа работы системы управления двигателем его роль не упоминается. Так,что вероятнее всего, можешь его и не искать. -------------------- |
Jun 8 2008, 10:38 PM
В датчике MAF его тоже нет. Там на схеме 4 провода и в действительности их тоже 4. Во всяком случае, на Sport-е 1999 г ( кореец ) его (IAT) нет. Там в корпусе воздухоочистителя кроме воздушного фильтра никого нет. И в букваре в описании принципа работы системы управления двигателем его роль не упоминается. Так,что вероятнее всего, можешь его и не искать. Менял намедни корпус воздушного фильтра. Вован достал от каловского спортажа. Так вот, обнаружил, что на каловском воздухане нету дырки под этот датчик. Все отливки изнутри есть, а отверстия и стальной закладной нету. Пришлось сверлить и закладную со старой крышки выковыривать и на герметик сажать. Так что этого датчика вполне может не быть отлив под отверстие находится на крышке фильтра сверху, недалеко от болта, к которому крепится кронштейн ДМРВ. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Jun 8 2008, 11:31 PM
Вроде-бы выяснили!
У Володи ( 609 ) Sport из Америки и датчик температуры воздуха (IAT) есть. У меня Sport из Кореи и датчика (IAT) нет. У меня и выпускной коллектор не такой и лямбда-датчик один, и коробочки (системы поглощения паров топлива) сзади нет (а есть адсорбер под капотом). Соответственно и схема электрооборудования отличается. -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 9 2008, 08:32 AM
Мы уже знаем, что машина с "вазелином " в приборке, и с одним датчиком в бензобаке, ну почему бы и с клапаном холостого хода не быть небольшой разницы кстати есть спортяги без лябды, а есть и без ДВРМ, если не путаю из эмиратов такие приходят! И потом я не говорил что так не должно быть, клапан может просто залипать из-за скопившейся в каналах грязи -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| brat po razumu |
Jun 9 2008, 11:27 PM
А регулятор ХХ у всех однаков,я так думаю! Загадка - найди отличия. -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 10 2008, 08:25 AM
| Дальний |
Jun 10 2008, 11:53 PM
правда пару раз после режима ТАПКА В ПОЛ тоже зажигался,
это нормально!аномальные сигналы с датчика детонации,ошибкой не считается датчик температуры воздуха,пошел для реализации евро-3 так как холодный воздух и теплый воздух отличаются разным кол-вом кислорода вот и получается что европейские спортики,зимой катаются на более бедных смесях,а летом на более богатых |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 09:47 PM |
