| shaft |
Jul 26 2017, 03:54 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
В общем поменял я сцепление в сборе и вилку! Завожу нажимаю на педаль, но оно не выжимается и передачи не включаются! Подумал что поставил неправильно выжимной , выгнал с гаража тачку чтобы развернуть её , чтобы заехать через ворота решил помочь стартером, крутанул пару раз на передаче и заехал, завожу тачку а она тупит , горит чек и не работает тахометр "лежит на нуле"
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| korol |
Jul 27 2017, 12:30 AM
где-то накосячил 100%
| Messir |
Jul 27 2017, 09:01 AM
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. Если же нормальная сцепа, то смотри внимательно, где хомут, чудес на свете не бывает. Насчет "тупит" я бы разобрался сначала со сцепой, может быть и у этой проблемы ноги оттуда ростут.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jul 27 2017, 11:15 AM
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. Если же нормальная сцепа, то смотри внимательно, где хомут, чудес на свете не бывает. Насчет "тупит" я бы разобрался сначала со сцепой, может быть и у этой проблемы ноги оттуда ростут. Ну про этот комплект я лично плохого не скажу. сам 6 лет катаю на нем и 5 лет людям ставим, ни одного нарекания -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nik*nik |
Jul 27 2017, 12:30 PM
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. полтора месяца назад такое поставил, все работает... вилку правда старую оставил, а то новая Оннури не подошла почему то. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Snek |
Jul 27 2017, 01:05 PM
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. все работает !! у вас наверное брак попался )) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Александр 533 |
Jul 27 2017, 03:13 PM
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. все работает !! у вас наверное брак попался )) Диск наоборот поставил - вот и невыжимается... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Messir |
Jul 27 2017, 07:00 PM
Ну про этот комплект я лично плохого не скажу. сам 6 лет катаю на нем и 5 лет людям ставим, ни одного нарекания 6 лет назад да, вопросов не было. А сейчас (по крайней мере у нас) из трех комплектов два просто не работают (не выжимается корзина как правило). С "фирменным" Valeo (без PHC) такого не наблюдается, поэтому и спросил... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| shaft |
Jul 27 2017, 10:03 PM
Диск наоборот поставил - вот и невыжимается... говорю коробку снял специально чтобы проверить диск, наоборот его не поставить! Cцепа LUC ! сцепа выжимается но передачу не включить! Если ремень ГРМ перескочит,может быть что не будут показывать обороты? почему тахо не работает? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Александр 533 |
Jul 28 2017, 12:38 AM
говорю коробку снял специально чтобы проверить диск, наоборот его не поставить! Cцепа LUC ! сцепа выжимается но передачу не включить! Если ремень ГРМ перескочит,может быть что не будут показывать обороты? почему тахо не работает? Тахометру перескок ремня не важен. Про корзины : на нашем сервисе кладём её на пол, на лепестки деревяху, сверху пацана (потяжелее). Пацан с небольшого приседания ииии эхххх вниз (ногой на деревяху). Нормальная корзина пружинила и его обратно подкидывала, плохая - не подкидывала. Чтобы непрожималась - я такого не видел. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| lisiy1986inh |
Jul 28 2017, 12:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Ставили мне комплект Valeo PHC. Была такая же проблема, сцепление до конца не отключалось.
Разобрали ещё раз и поставили старую корзину - всё стало ОК. Больше Valeo PHC ничего не покупал и другим не советую. Если Valeo, то только Valeo, без PHC, как и писал Messir. |
| korol |
Jul 30 2017, 10:04 AM
Ставили мне комплект Valeo PHC. Была такая же проблема, сцепление до конца не отключалось. Разобрали ещё раз и поставили старую корзину - всё стало ОК. Больше Valeo PHC ничего не покупал и другим не советую. Если Valeo, то только Valeo, без PHC, как и писал Messir. это наверно у вас там кака продается потдельная -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| shaft |
Jul 30 2017, 11:50 PM
в общем сегодня победил Тачку Проблема была в новой вилке , не знаю почему но она недовыжемала сцепление, при одетом подшипнике ходила очень туго , назад возвращалась с трудом!! Старая вилка и прокачка рабочего цилиндра дали плоды и сцепа заработала (схватывает в самом низу).
Так же победил тупняки двигателя , перед тем как менять сцепу я заменил свечи! т.к. на проводке катушки коннекторы ушатаны, обычно я их крепил стяжками, а тут я забыл! и когда начал запрыгивать в гараж на передаче движок сильно скакал и этот конектор отошел! И два цилиндра оказались мимо кассы, так же при отключенной катушке не работает тахометр это факт! Так же проверил метки , все метки были на месте! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 11th January 2026 - 06:18 AM |
