7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> передний стеклоочиститель
Sergeigrad
post Jul 31 2013, 03:00 PM
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Jul 30 2013, 05:45 PM) *
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Залиплла правая щетка, левая работает, правая нет. Снял посмотрел показалось стерлись шлицы на ней. заказал новую, пришла, НО ОНА ТОЖЕ БЕЗ ШЛИЦОВ!!! Т.е. как я понял шлицы самонарезаютсся при затяжке гайки.. Но тогда почему при установке старой она не работает - надо тянуть на дурака или проблема в оси на которой держится поводок? Пробовал включить дворники и удержатьправую ось рукой - разок перещелкнулась , но дальше не удержал.. как еще ее проверить? Новую пока ставить не стал , чтобы не портить, вдруг вернуть придется. dumai.gif
Всем привет.
Что-то все молчат....
В общем я еще раз попроабавал удержать рукой ось правого дворника ну и получилось, т.е. при обратном ходе она проскакивает. В связи с этим вопрос ее можно отдельно заменить или надо менять полностью трапецию или как правильно она называется , рычажный механизм? А то сейчас разберешь, а под рукой никакой замены.
Вот номер в Экзисте нарыл 0К08267360А
АУ...У....
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Aug 2 2013, 07:27 PM
Сообщение #102
Из: Волгоград
Цитата(Sergeigrad @ Jul 31 2013, 03:00 PM) *
Всем привет.
АУ...У....
Народ , наверно сам собой разговариваю..
Но все же в Экзисте нарыл еще два номера трапеций:
0К08267360А этот был выше
0К01367360В
0К08267360 - самая "вкусная цена"
Так вопрос чем они отличаются???
Волгоград.
Сергей.
Алексей 380
post Feb 23 2014, 11:44 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 5,744
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение После очередного ТО трапеции дворников решил доработать конструкцию. Просверлил в осях отверстия глубиной до середины втулки, потом сбоку вскрыл получившийся канал и сделал проточку по оси для распеределения смазки. Теперь чтобы смазать трапецию мне нужно снять резиновый колпачек, открутить штатную гайку, прикруть масленку и прошприцевать. Масленку оставить на трапеции не получилось - упирается в капот.
+79312О51837
111v111
post Feb 24 2014, 10:11 PM
Сообщение #104
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Алексей 380
post Mar 4 2014, 07:03 PM
Сообщение #105
Еще фотки, только качество плохоеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
+79312О51837
sashamas
post Oct 8 2016, 10:00 PM
Сообщение #106
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Скажите пожалуйста Вы же разбирали трапецию....= МОГ ли саморез с декоративной решотки случайно провалившийся в отверстие по центру решетки (прямо над лючком что в полочке мотор отсека) попасть в редуктор -или там ниша для стока воды и забара воздуха--короче надо все вскрывать искать его или нет????
Ну и еще эту трапецию обязательно вскрывать и мазать.... и как часто???
Shatalov_Alex
post Oct 9 2016, 06:08 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 14,288
место дислокации: Зеленоград
Задний механизм мазать обязательно! Шток в трубке закисает намертво, не провернёшь. При попытке включить закисший задний дворник, сгорает предохранитель и перестают работать стеклоподъёмники.
sashamas
post Oct 10 2016, 12:39 AM
Сообщение #108
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо - это я понял сегодня уже промазал шток..заднего дворника-летет... B093.gif
.. у меня упал саморез под переднею декор решетку- напротив пассажирсого дворника может ли он попасть в тропецию.... 32a.gif или эта ниша для стока вода и забора воздуха...там как раз всего одно отверстие и ничего не видать а решетку снимать не охота?????
Андрей 55
post Oct 10 2016, 06:01 AM
Сообщение #109
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Да нет не должен попасть на трапецию она повыше, и в печку не прилетит, забор воздуха со стороны водителя идет. Можешь не вскрывать.
post Oct 10 2016, 09:13 AM
Сообщение #110
В прошлом году и у меня закисли втулки очистителя! Разбирать и чистить было лениво и холодно. Сделал так. 1) С помощью ВД-шки отквасил, разработал и промыл втулки, что бы свободно вращались.
2) На оси дворников одел войлочные (фетровые) кольца и обильно пропитал их маслом И20. За год добавлял масла на войлок два раза. Полет нормальный, больше не закисают.
post Oct 10 2016, 06:25 PM
Сообщение #111
post Oct 10 2016, 08:07 PM
Сообщение #112
Цитата(Kalevala @ Oct 10 2016, 05:25 PM) *
Ну а если серьезно, то я стельки белого фетра порезал. Купил, между прочим, на рынке! B228.gif biggrin.gif
sashamas
post Oct 10 2016, 10:42 PM
Сообщение #113
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо- вы меня успокоили... B020.gif а в штоки дворников-- я то же вначаль вэдешкой а потом РУЖЕЙНЫМ-масло спрей-желтовато коричневый такой-очень проникучий .....
и все таки может кто B178.gif на вскидку скажет номерок Реле дворников????уже во все посты вставил и все мочат.....
Андрей 55
post Oct 11 2016, 05:13 AM
Сообщение #114
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пока не доводилось связываться B128.gif .
вовка2222
post Jan 8 2017, 05:03 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
[quote name='вовка2222' date='Mar 5 2012, 05:40 PM' post='201699']
привет парни у меня такой вопрос...... купил спртик недавно....и дворники работают только в двух режимах: 1) непрерывном и 2) чуть быстрее непрерывного.....прерывистого положения нет. а без него(прирывисого режима) не айс.....как можно исправить ситуацию? и можно ли? h365g.gif dumai.gif dumai.gif
[/qu
смотрю нет специалистов....
WildChich
post Jun 14 2017, 08:24 AM
Сообщение #116
Пользователь №: 10,580
Скорее всего дело в подрулевом переключателе. Там стоит реле управления. На днях буду разбирать этот узел. Не работает омыватель стекла и периодически не выключаются / сами включаются дворники. Если что - напишу.
post Jun 14 2017, 10:52 AM
Сообщение #117
Я разбирал. Поганая штука, но реле управления там нет, только контакты, ползуны, шарики, пружинки - очень поганая штука. У меня ближний свет барахлил. Кончилась эпопея покупкой нового подрулевого.
Tuc
post Aug 1 2017, 12:02 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
0К01367360В
присоединяюсь к вопросу
трапеции переднего стеклоочистителя
Hyundai/Kia 0K082 67 360.........................05.08.99 - 10.07.00
Hyundai/Kia 0K082 67 360A.......................10.07.00 - 30.12.02
взаимозаменяемы или нет ?
DIMONCAR
post Aug 13 2017, 10:31 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
если смотреть по каталогу эксист,то применимость у них одна и таже,и машины и регион и год.на 4 странице еще кто то писал про установку самого дешевого варианта.
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
WildChich
post Sep 21 2017, 06:07 PM
Сообщение #120
)) Все оказалось проще. Сгнил провод питания в общем жгуте в переднем крыле. Хотя подрулевой разобрал. В отличном состоянии. Промазал новой смазкой группу контактов.
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 09:55 PM
