> На горячую не заводится
dzirit
post Jul 13 2016, 09:18 PM
Пользователь №: 14,864
место дислокации: Салават
У меня с наступлением жары (поле остановки 2-5 минут) перестал заводится, под капотом жара.
Стоит ГБО метан, но заводится с бензина. Кручу стартером пытается завестись и сразу глохнет, как будто бензонасос не качает пришлось уже 2 раза замыкать скрепкой (1 и 5 разъём) и заводить далее перегазовка до 2000 и переключается на газ. На газу всё норм.
Это относится только к запуску двигателя, при езде на бензине всё нормально.
KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
post Jul 14 2016, 09:54 AM
Вроде бы это симптомы бензонасоса.
Tuc
post Jul 14 2016, 09:59 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
с пустым бензобаком ездите ?
Ермыч
post Jul 14 2016, 11:22 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Хороший вопрос для владельцев ГБО. И не только по причине бензонасоса, а и как профилактика от конденсата и ржавения бака. Бак нужно всегда держать по возможности максимально заполненным.
А, что бы продлить срок службы бензонасоса лучше установить тумблер отключения его питания.
dzirit
post Jul 14 2016, 06:52 PM
В беке всегда или больше по бака или меньше пол бака. Тумблер, ну не знаю у меня метан (ГБО 3 поколение), всегда с бензина заводится при 2000 переключается на газ. На выходных попробую снять форсунки, но как это влияет машина иногда заводится с пол пинка и едет как ракета, а когда начинает хондрит то и ехать не хочет, но я сразу включаю газ и еду. В процессе езды переключаюсь на бензин и нормально еде. Я не знаю что делать с нынешними ценами можно пол машины перекопать и поменять деталей а результат может быть нулевым. Вот и ищу может кто вылечил эту беду, с подобной бедой обращений много а вот кто вылечил я что то не нашёл.
шадринск
post Jul 14 2016, 07:56 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
попробуй для опытов, поменять бензанасос,, купи от 10-ки и поменяй ,,
мне помогло,, тоже после стоянки не хотела запускатся в жару с первого раза поставил от десятки щас норм
у меня стоит тоже газ,, только пропан,,, бензин тоже использую только для прогрева
калининград 2006-короткий
dzirit
post Jul 14 2016, 08:46 PM
Морально готовлю себя к замене бензонасоса (или снимать бак или резать салон), только почему он собака такой только на заводе себя так показывает, после нескольких минут езды включаю бензин и еду нормально? качает.
шадринск
post Jul 14 2016, 08:50 PM
есть клапанок- в самом бензанасосе,,, вот он и не держит давление,,
для большей уверенности,,можешь подьехать в сервис где есть у них манометр,, для замера давления в топливной системе,, попроси их померять и всё станет ясноо
у тебя кузов гранд? или коротыш?
может ещё чудить регулятор давления топлива,, он установлен в районе топливной рампы где форсунки,,,
RUSлан
post Jul 14 2016, 09:52 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Не согласен. Так как при отключенном насосе на длительных дистанциях, в рампе будет кипеть бензин. А если обратный клапан насоса не держит (а он в большинстве случаев не держит), рампа будет пустая. Отсюда все вытекающие последствия.
краниосакральная терапия
dzirit
post Jul 14 2016, 10:31 PM
Гранд.
Регулятора давления 2500 стоит, слышал от ВАЗа подходит вроде.
dzirit
post Jul 15 2016, 08:34 PM
Сегодня с утра завёлся с бензина (нормально), проехался немного, переключился на газ доехал до работы. С работы завёлся с бензина (нормально) ехал до дома только на бензине машина летела как ракета, чуть педаль трогаю сразу чувствую что 128 кобыл. Было 2 остановки, оба раза завёлся нормально.
шадринск
post Jul 15 2016, 08:52 PM
сделай после этого- профилактику топливной системе
выедь на трассу включи бензин,, и тапку в пол- B128.gif разгони мотор на бензине как следует rulez.gif
насос заменил? или чего сделал-что стало хорошо запускатся?
dzirit
post Jul 15 2016, 09:11 PM
Ничего не делал, просто как то странно глючит не могу определить закономерность.
dzirit
post Aug 2 2016, 06:33 PM
Думаю бензонасос не при делах. проехал 700 км на бензине (350+350) без остановки и всё норм 120 машинка держит (стрелка бензина опускается адекватно). Думаю газовые мозги тупят на горячую.
Ермыч
post Aug 3 2016, 12:12 AM
Если есть подозрение, что глючит газовый контроллер, то разве невозможно его просто отключить кнопкой, потом выключить двигатель и попробовать завестись на горячую с отключенным ГБО?
Можно просто взять манометр с маленьким диаметром резьбы (для шинных манометров), тройник, кусок топливного шланга, стяжные хомуты. Всё это можно взять на авторынке примерно за 300 рублей. Разрезаем топливный шланг, что от фильтра к рампе. Ставим в место разреза тройник (диаметр штуцеров тройника 8 мм. идёт как раз внатяжку) и стягиваем хомутами. на отвод тройника через шланг подключаем манометр и проверяем как работает бензонасос. В частности особенно какое он выдаёт давление при заводке на горячую. А потом уже нужно думать - есть от чего.
Нормальный насос при заводке двигателя сразу качает 2,5 - 2,7. Даже если есть 2,3 то этого вполне хватит, что бы завести двигатель и работать нормально. Если есть давление на рампу при заводке, то значит действительно нет сигнала на бензиновые форсунки от газового ЭБУ.
Ермыч
post Aug 3 2016, 12:42 AM
На самом деле проблема может быть совсем не в этом, а в форсаже при обгоне, когда газовый контроллер включает бензиновые форсунки, а насос не работает. Приходится включать вручную, но не всегда можно предусмотреть заранее резкое ускорение.
dzirit
post Apr 15 2017, 12:09 AM
Проездил всю зиму проблем не было. Сейчас потеплело снова вылазит проблема. Газовый контроллер (надо к газовикам заехать). А где его самому поискать (кстати ошибся ГБО 2 поколение).
dzirit
post Apr 16 2017, 08:39 PM
Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по малому круги и когда на улице тепло (жарко) при остановке датчик считывает перегрев и подаёт сигнал на мозги о перегреве а они тем самым отключают бензонасос? (может ошибаюсь)
Хотя стрелка температуры держит норму.
post Aug 7 2017, 07:21 PM
Нужна помощь коллективного разума : на горячую троит и ехать не хочет - провал и глохнет. На холодную нормальный запуск, прогрев, поездка, выкл. двигателя и пипец, больше не едет. Постоит 5 часов - нормальный запуск и нормальная езда. Провал на 3000, потом хоть до 5000. Но с 3000 до 5000 как то вяло. Едет конечно, но разгон очень плавный. Форсунки 2 раза мыл, сеточки менял, новые форсунки поставил - пофиг. Датчик дросселя менял, РХХ менял - пофиг. Свечи, бобины, провода менял - пофиг. Радиатор и термостат менял весной. Датчик температуры проверял - норма. Пару лет назад менял насосную сборку. Фильтра новые (с весны). Едет 140 кмч. легко. С регулятора шланг вакуумный снять - обороты поднимаются чутка. ЕЛМ327 и Торк показывают завышенную долговременную коррекцию. Блинки моргают, что повреждён ДМРВ и есть подсос воздуха. Продувал дымогенератором - подсоса нет. Обжимка в жгуте над рампой пропаяна. Резонатор над мотором на впускной трубе убрал, думал там подсасывает - пофиг. Катализатор уже как 2 года заменён на пламягас. ЕГР заглушен. Открывание бензобака не влияет (клапан адсорбера рабочий). Куда копать ? Машин каждый день нужен. Мозги раком. Помогайте!
zenya
post Aug 7 2017, 07:53 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
И все таки мне кажется, что это температурный датчик мудрит. Аналог стоит недорого. У меня тож неахти на горячуюю заводилась, махнул датчик и все пучком.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 03:08 PM
