7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Стенд для проверки форсунок, Колхозим всем народом
post Aug 8 2017, 07:34 PM
Сообщение #61
Единственно, какой я заметил минус при работе на 107-х форсунках, это зимой начинает гореть ошибка 1127.
Я так понимаю производительность меньше и зимой комп задирает долговременную коррекцию до 28%, и от этого загорается чек.
Сначала меня это расстраивало, а потом плюнул, знаю весной потеплеет долговременная коррекция нормализуется и чек сам уйдет.
post Aug 8 2017, 08:30 PM
Сообщение #62
Цитата(Александр 533 @ Aug 7 2017, 05:48 PM) *
Обмыть - легко. А вот победить машину....
Из своего опыта: надо опять снимать форсы, смотреть - грязь, чи шо ?
А там - ...
alldn прально говорит - у каждого по своему! И про отложения внутри - я не додумался, но очень может быть!
Ведь я ездил доолго, пока не начали закакываться (затроила). А как начали "лечить" - еле вылечили, и то не на долго!, - возможно этот эффект и есть причина!
На счет стенда - рукоделие всегда хорошо! Однако - (вопреки академической теории) можно и так увидеть как они "ссат", или не ..., а довести до совершенства производительность старых форсунок - конечно во сто крат дешевле и целесообразнее на самопальном стенде! Только иногда это все впустую - либо тупо мыть и мыть, либо менять уже!
ИМХА
post Aug 8 2017, 10:34 PM
Сообщение #63
Цитата(cladsl @ Aug 8 2017, 05:47 PM) *
ну тут кому как повезёт... кто то моет и благополучно ездит... Женёк к примеру 709... или я... 107 уже который год в запасе лежат... кочуют от клубня к клубню... )))
Я кажись нашол заскок - когда троит и пердит и ехать не хочет - 0,8 Атм в рампе. Буду насос менять.
Ден2
post Aug 10 2017, 01:10 AM
Сообщение #64
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Прежде чем менять, замерь напряжение на насосе в момент троения. Маловероятно, что насос то качает, то нет, а вот контакт в цепи его питания запросто может так дурить. У меня вот, например, сегодня обнаружился подгнивший провод на разъеме реле насоса, в подкапотном блоке.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Aug 11 2017, 01:37 PM
Сообщение #65
Проверю кааанечно! Купил бошевский насос, последние цыфры 470. Он немного мощнее и тока потребляет побольше. Думаю так сделать : на фишку, которая идёт на бак я повешу реле. И протащю толщенные провода, и плюс и минус прям от АКБ до лючка. И это моё реле будет на насос подавать очень хорошее напряжение с моего толщенного кабеля. Я таким образом делал разгрузку подрулевого включателя фар.
post Aug 11 2017, 03:02 PM
Сообщение #66
и в гору при опущенной педали акселератора не так бодро карабкается,как на родных smile.gif
post Aug 11 2017, 04:56 PM
Сообщение #67
Так может dumai.gif , 107 е форсы состыковать с 470м насосом B228.gif ?С родными форсами и 470м,у меня коррекция минус 6-8 второй год- в зависимости от бензина.Значит сильнее он давит dumai.gif .Что 107 м и не хаатает B228.gif . B020.gif
post Aug 11 2017, 06:04 PM
Сообщение #68
Я где то читал, что для 107 ых нужно давление 3,2. А у нас 2,8. Тож думал переходить на 107 ые и закупил на Али регулируемый регулятор давления топлива. Но потом закупил родные форсунки и пока регулятор не ставил. Ещё одну мульку слышал : берут родной регулятор и аккуратненько в тисках через оправку осаживают корпус сверху (вниз, в сторону выходана пару мм). Якобы поджимается пружина, которая там давит на диафрагму и давление регулятор начинает держать чуть повыше. Не знаю, не пробувал. Накупил манометров, коннектеров, фильтров, шланжиков, хомутов - внедрю манометр до рампы. Пока. Чтоб понять, что там и как. Потом всё же выточу переходник и подключу регулируемый вместо родного.
post Aug 11 2017, 08:20 PM
Сообщение #69
Цитата(Александр 533 @ Aug 11 2017, 07:04 PM) *
Я где то читал, что для 107 ых нужно давление 3,2. А у нас 2,8. Тож думал переходить на 107 ые и закупил на ... берут родной регулятор и аккуратненько в тисках через оправку осаживают корпус сверху (вниз, в сторону выходана пару мм). Якобы поджимается пружина, которая там давит на диафрагму и давление регулятор начинает держать чуть повыше. Не знаю, не пробувал. Накупил манометров, коннектеров, фильтров, шланжиков, хомутов - внедрю манометр до рампы. Пока. Чтоб понять, что там и как. Потом всё же выточу переходник и подключу регулируемый вместо родного.
Вот дивлюсь я на вас!
Ну не в Европе же, не в пиндосии такие умельцы, знатоки, инженеры!
А чеж нас жизнь то так тюкает - до ЭТОГО!
post Aug 12 2017, 07:54 PM
Сообщение #70
Жить, как говорится - хорошо. А хорошо жить - ещё лучше ! Заменил сегодня бензонасос (родной был 0 580 453 456, поставил 0 580 453 470). Давит 5 атм. Машину не узнать. Так хорошо ещё не ехала никогда. АКБ отключал, ошибки и установки скинулись. Теперь долговременная лезет в минус. Никаких провалов, старт с пробуксовкой, тяга офигенная (я уже было и отвык от такой резвости). Короче - победа. Но осадок остался - хренов диагност (это-я), нежелание лезть туда где неудобно лазить, желание победить малой кровью, не придумываются что то простые методики проверки для разных там узлов и агрегатов. Да просто неохота верить, что наелся родной бензонасос всего за 30000 км, первый то 137 тыс км отпахал. Вот так и живем. Из плюсов - море рабочих запчастей и стенд для промывки форсунок. Выход из режима "неприрывный ремонт" -
ДПДЗ от Волги, РХХ - китайский с Али, свечи - новые, 1 бобина новая и длинный ВВ провод - новый, форсунки - новые, с Али, по 1000 р./шт. Реле блокировки на стороже - новое. Жду посылки с ДМРВ с Али за 1370 руб. Все массы промазаны графиткой и протянуты. Все датчики промеренны на резистивность и соответствие мурзилке. Сравните скриншоты :было - сталоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Всем желаю лёгких побед над капризной техникой.
post Aug 12 2017, 09:42 PM
Сообщение #71
Саша, поздравляю с решением проблемы.
Вкусно ты расписал, как машина поехала, я даже пошел в гараж, посмотрел какой у меня лежит новый бензонасос - 470-й, и задумался.
У меня сейчас стоит почти новый бензонасос - только 150000 прошел. smile.gif
Интересно, сколько он давит?
Может и сподобился бы его поменять, но на грандах у нас это целая проблема. Но рано или поздно придется ее решать.
post Aug 12 2017, 10:48 PM
Сообщение #72
Проблема замера давления решена ОЧЕНЬ просто. Я поначалу хотел что то монументальное - накупил коннектеров, тройников и т.д. а потом поступил очень просто. Открутил рег.давления, отодвинул его чуть в сторону, в отверстие на рампе просто с натягом вставил толстенький дюрит (шланг армированный), на другой конец - манометр (тупо - его резьбовую часть в шланг и сверху хомут). Одной рукой держишь шланг, другой втыкаеш перемычку 1-5 в 20 пиновый разъём. Зажигание должно быть включено естесственно. И сливать из бака так же, только без манометра. Я щас болею поэтому всю тяжолую работу мне помога делать зять. Но щас хорошо всё открутилось, смазанное то, а в 2013 только болгарка и рулила, всё неоткрутилось, несколько дней уродовался. Сегодня за 7 часов управились.9Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Aug 13 2017, 01:28 AM
Сообщение #73
А.Ю B020.gif , поменяй пока тепло на дворе biggrin.gif B228.gif .С холодами отпишешь B056.gif ,как он дружит со 107 ми B020.gif . B200.gif На киа форуме должен мой отчёт быть по снятию бака B228.gif .Гайки на закладные болты переделывал B093.gif ,так удобнее.
Пи.Си:533 Александра поздравляю с решением проблеммм B162.gif
post Aug 13 2017, 08:55 AM
Сообщение #74
Порылся, но не нашел отчет. Кинь ссылочку, если не трудно.
post Aug 13 2017, 04:22 PM
Сообщение #75
ТУТА B020.gif .Вроде и фотки вкладывал B093.gif ,а чет нету dumai.gif .
post Aug 13 2017, 06:46 PM
Сообщение #76
мы как то года два назад в моём гараже у 709 бак снимали-ставили... без ямы... пока Женёк горловины всякие отцеплял я в одно жало бак открутил и снял... и обратно один поставил... особых трудностей как то не испытывал... када бак вытащили сорвали все башки как обычно с болтиков сборки... поменяли там ему все потроха... насверлили новых дырок и на саморезы прикрутили сборку обратно... ну с перекурами перекусами и описятграмливаниями пол дня ушло где то... и вроде антикором шол побрызгали... точно не помню ему иль нет... )))
post Aug 14 2017, 09:21 AM
Сообщение #77
Спасибо. Жалко фоток нету.
post Aug 14 2017, 10:48 AM
Сообщение #78
Увы h365g.gif ,я с телефона тож удалил их...Болт ,такой, нужно будет сделать:Прикрепленное изображение.Шпильку,или подходящий обрубок болта (ф10-12мм) приварить как на фотке- 4 штуки B228.gif .Снимай горловину и сепаратор заодно- почистишь,обработаешь антикором( больное место B093.gif ).Шланги новые по возможности(на горловину не надо) поменяй,там везде по 10-15 см не более.Ну и бак заодно обработаешь ,всё-таки за 10 лет перевалило B093.gif .
post Aug 14 2017, 09:58 PM
Сообщение #79
post Aug 26 2017, 04:32 PM
Сообщение #80
Саша, я потратил часа три и вырезал (расширил) лючок под сиденьем. С тех пор нет никаких проблем. Уже раз шесть лазил через него. И насосы менял, и прокладки менял и фильтры менял и шланги менял. Штатные винты на лючке бензобака поменял на болты - винты (в болтиках прорезал шлицы под отвертку) из нержавейки. Теперь болтики не закисают.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 10:25 AM
