4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Вибрация
Desson
post Feb 1 2017, 11:11 PM
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Кхм, а с тобой когда кто-то едет, он тоже слышит этот вжик вжтк?) или только ты один dumai.gif biggrin.gif
post Feb 1 2017, 11:19 PM
Сообщение #42
Ikarik
post Feb 2 2017, 09:27 AM
Сообщение #43
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Чел @ Feb 1 2017, 04:13 AM) *
Спасибо за сопереживание и соучастие!
Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик.
Сымай задний кардан и шевели крестовины! Потом расскажешь, какая из них закисла. Задняя или передняя. Делаю ставку на заднюю.
post Feb 2 2017, 11:27 AM
Сообщение #44
Жена слышит, а мастер сервиса - почти нет!
Ставки сделаны, ставок больше нет!
Кардан полтора года с нуля оригинал+ шприцовка крестовин = ни каких намеков на закись!
Посмотрим как эта рулетка раскрутится!
post Feb 2 2017, 01:31 PM
Сообщение #45
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Только сейчас вспомнил. Было у меня похожее, когда треснула внутренняя обоима подшипника на полуоси.
post Feb 3 2017, 03:46 PM
Сообщение #46
Подшипник заменили, Ни чего не изменилось, т к старый еще рабочий оказался! (3000 руб псу под хвост! B093.gif h365g.gif и поиск вжик-вжика продолжается!)
Подробности здесь
post Feb 3 2017, 04:15 PM
Сообщение #47
Цитата(Чел @ Jan 29 2017, 05:58 AM) *
Еще подозрения - по характеру, частоте звука как бы не цепь в раздатке! Но как проверить? dumai.gif
post Feb 3 2017, 07:08 PM
Сообщение #48
Сняли кардан (задний), проехали на передке - ТИИШИИНААААА!
Передняя крестовина по одной оси потуже ходит, шприцевали, на одном шипе смазка не продавилась, раскачали крестовину - шума нет, стала полегче ходить, поставили.
Я B198.gif , надеясь, что вылечили, АН НЕТ! ВЖИК не ушел!
Прокачусь еще, если не утихнет - видимо эту крестовину поменяю, если не поможет - дальше пойдем!
post Feb 6 2017, 11:22 AM
Сообщение #49
Цитата(Чел @ Feb 3 2017, 08:08 PM) *
.. Прокачусь еще, если не утихнет - видимо эту крестовину поменяю, если не поможет - дальше пойдем!
крестовину поменял (передняя на заднем кардане) -
Я B198.gif ОПЯТЬ надеяЛСЯ, что вылечили, АН НЕТ! ВЖИК не ушел!
Только как будто поменьше стал. Снятая - вполне рабочая, ржавчины нет!
Ермыч
post Feb 7 2017, 10:22 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ко мне эта сладкая парочка - вжик с вибрацией тоже полтора года назад приходили. Дело было в изношенном шлицевом соединении кардана.
post Feb 28 2017, 08:14 PM
Сообщение #51
Значить так:
Езжу, Вжикает так же, может чуть посильнее, проехал не менее 1,5-2 тыщ км, дополнительных проблем вроде не возникает.
Прокатился со мной прожженый шофер, бывший так же и авторемонтником, много версий изложил, но ни одной наиболее вероятной.
tu4enok
post Feb 28 2017, 08:21 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 11,073
[quote name='Чел' date='Feb 28 2017, 08:14 PM' post='452342']
Значить так...
Колек...,как говорят хороший стук наружу вылезит.....
да....задача со многими неизвестными...и как решать?......
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Tuc
post Feb 28 2017, 09:05 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Чел @ Feb 28 2017, 07:14 PM) *
Значить так:
ну осталось кардан задний махнуть с кем нибудь и проверить в нем ли дело
post Feb 28 2017, 09:32 PM
Сообщение #54
а потом -
мост,
раздатку,
Андрей 55
post Mar 1 2017, 05:10 AM
Сообщение #55
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Чел @ Feb 28 2017, 05:32 PM) *
а потом -
мост,
раздатку,
А у меня как то тоже вылез ВЖИК ВЖИК, h975g.GIF чем быстрей еду, тем чаще и громче, дня два вокруг ходил, трес, качал, уже за ключи взялся, а потом переднюю правую защиту дернул, а от туда камушек, ссука, вапал, а с ним и ВЖИК ушел, biggrin.gif еще раз на заднем токаж беда была, ну там без разборки не обошлось. И как они туда попадали не пойму. dumai.gif
post Mar 20 2017, 12:02 PM
Сообщение #56
Цитата(Андрей 55 @ Mar 1 2017, 06:10 AM) *
А у меня как то тоже вылез ВЖИК ВЖИК, ...
Поискали еще . ..
В конце концов решил сам искать:
Заставил выкрутить пробку задн редуктора, т к мои подозрения больше к нему склонялись!
На ней оказалось много мелкой стружки намагничено! А потом я решил САМ посмотреть люфт хвостовика - и blink.gif ef.gif
Там же все понятно!
Теперь готовлюсь к ремонту редуктора - во что вылезет ХЗ. Отпишусь в той теме.
post Mar 20 2017, 08:37 PM
Сообщение #57
Цитата(Чел @ Mar 20 2017, 11:02 AM) *
Поискали еще . ..
Там же все понятно!
лучше бы ты камушек нашел...
post Mar 24 2017, 09:08 PM
Сообщение #58
Цитата(Чел @ Mar 20 2017, 01:02 PM) *
... готовлюсь к ремонту редуктора - во что вылезет ХЗ. Отпишусь в той теме.
Отписываюсь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...48&#entry453748
post Aug 28 2017, 08:39 PM
Сообщение #59
Мля, ту болячку вылечил, теперь (пару дней, как заметил, особенно - когда за 400 кг картошки вез домой сотню километров, но и на легке - стало ощущаемо (когда знаешь, особенно, да и жена (даже) заметила как "что то дребезжит")):
от 60 кмч нарастает вибрация до 65, за тем спадает к 70-75 кмч. На нагрузу движком вперед и назад - значительно сильнее, накатом вроде особо не слышно.
В начале на самоблокировку хабов заподозрил - сегодня проверил, не они.
На дисбаланс колес не похоже - нагрузка же влияет.
Двиган работает ровно (а звук похож на "когда троит", а ты давишь)
Помню, коллеги с таким сталкивались, но ответа не нашел!
(был бы подвесной - на него бы подумал (было похожее и на Шохе, и на Мерсе), или, если бы карданом где то цепанул хорошо. .. Но нет же этого!)
Нет времени хоть на яму заехать - позырить там всё.
post Aug 28 2017, 11:30 PM
Сообщение #60
Крестовина... скорее задняя ...
Либо редуктор...
Больше нечему...
Колеса как правило трясут "за сотню"...
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 09:08 AM
