36 страниц V « < 33 34 35 36 >
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Sep 30 2016, 08:33 AM
Сообщение #681
Цитата(Maklay @ Sep 30 2016, 05:08 AM) *
Доброго времени суток, форумчане.
Гуляя по просторам Сети наткнулся на файлик с техническими характеристиками различных амортов для крузеров (в том числе для лифтовки).
спешу с Вами поделиться.
Если подобное что то было, то прошу удалить данное сообщение.
Вложение в формате excel
Спасибо, полезно. Можно в FAQ. Еще б про Boge инфу раздобыть и туда добавить
Maklay
post Oct 10 2016, 02:34 AM
Сообщение #682
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Обновление файла:
добавлены размеры пружин по нашемаркам
добавлены параметры пружин Kilen
добавлены размеры штатных амортов (по каталогу TRW)
Сообщение отредактировал Maklay - Oct 12 2016, 03:28 AM
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOYOTA_shock.xls ( 497.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Sitroman
post Sep 26 2017, 11:54 PM
Сообщение #683
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13,805
место дислокации: Зеленоград
Всем Доброго! Лифтанул задок проставками от Нексии по 2 с каждой стороны стандартных пружин, плюс поставил аморты новые те что немного длинее стандарта(но не газомасло как стояли, а масло) Kayaba 444106! Собрал, опустил, с одной стороны пружину сдавило так что и лифта как не бывало! С другой вроде нормуль поднялось! покатался, поставил на место поровнее, но видно что пружины больше сжаты чем было до лифта!
Сам склоняюсь к вариантам: 1. Пружины просевшие и до этого их держали( хоть и убитые) газомасляные аморты! Сейчас их сдавливают дополнительно новые масляные! 2. Не ослаблял сайлент блоки!
Что подскажите господа?
Sport&ge J& 2002г АКПП
post Sep 27 2017, 06:01 PM
Сообщение #684
Опускают и поднимают исключительно ПРУЖИНЫ.
Чудес не бывает.
Для измерения "высоты" подвески надо выбрать горизонтальную и ровную площадку. Тогда результат будет верным.
Как определил что пружины "сильнее сжались"? Как измерял?
Sitroman
post Sep 27 2017, 08:27 PM
Сообщение #685
Из: Зеленоград
Panzer38! Определял не самым точным способом - визуальным!) По ощущениям что сильнее! Получается чуть перекос и одна сторона сжимается до расстояния как без лифта было! Раньше такого не было эффекта!
Но вот если аморты новые масляные, которые работают на сжатие, а пружины дохлые, то эти самые аморты могут и не давать им выпрямлятся!
Так уже думаю пружинки взять новые, наверно Фобос побюджетнее, для коротыша больше наверное и не надо! Тем более планирую их также с проставками установить!
Аналогов мне никаких автозапчасти не предлагают в замен стандарта! Конечно жестче то не хотелось бы!
Сообщение отредактировал Sitroman - Sep 27 2017, 08:33 PM
Sitroman
post Sep 27 2017, 08:38 PM
Сообщение #686
Из: Зеленоград
Вот еще интересное нашел по перекосу: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=300&p=170332&#
Messir
post Sep 27 2017, 08:52 PM
Сообщение #687
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Сайленты перед изменением высоты (лифтом) распускать обязательно.
Чем ставить проставки (тем более две), ИМХО лучше поставить пружины от Зафиры. Есть в двух вариантах - усиленные и стандарт. Высота 305мм (стоковые 265), так что получите как раз разницу на высоту проставок. Нексиевские проставки проминаются со временем и есть риск потерять пружину.
Вот как-то так...
Andrey832
post Sep 28 2017, 08:18 PM
Сообщение #688
Пользователь №: 4,841
Вот как-то так...
Ну, а коле вспомнили нашу давнюю перепалку, то советую смотреть передние стойки,- машина-то "рамная"! B228.gif
+7 916 607 3858
Sitroman
post Sep 30 2017, 02:33 PM
Сообщение #689
Из: Зеленоград
Произвел замеры: слева задняя пружина 260мм, справа 255! Пружины с непостояным витком, от 9 до 14мм!
Поднял полностью зад машины, мост повис на полностью вышедших амортизаторах, но пружины остались не слабо зажаты - тут я понял переборщил с проставками! Убрал по одной проставке, затянул аморты, отпустил мост - пружины слегка поджаты, но усилием руки покачал, никуда не вываливаются, плотненько сидят!
Лифт конечно уменьшился, а вопросов то стало еще больше: 1.Получается что мост удерживают, ограничивают его так скажем падение амортизаторы?
2. Если я ставлю пружины жестче, то и точка выхода полного амортизатора и ход работы аморта уменьшается? Больше шанс оторвать аморт?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Sitroman - Sep 30 2017, 02:40 PM
Desson
post Sep 30 2017, 04:27 PM
Сообщение #690
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Такое ощущение, что у тебя только половина пружины стоит или они жутко просевшие.
1.да аморты держат.
2. Да, нужно вывешивать мост и смотреть на ход амортов.
Messir
post Sep 30 2017, 11:43 PM
Сообщение #691
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Мост держат еще продольные и поперечная тяги, так что если даже открутить амморты, мост не упадет.
Повторюсь еще раз - проставки это иллюзия. Тем более на убитых пружинах. Амморты нужно подбирать в паре с пружинами, учитывая, что газ-масло работают в обе стороны, чистое масло, как правило, в одну (на сжатие легко, на разжим с усилием).
К тому же совсем непонятно - посмотрел характеристики аммортов, длина в разжатом состоянии - 630мм, такой длины должно хватить на пружину с двумя проставками.
Как по мне, то вместе с аммортами надо и пружины менять.
Sitroman
post Oct 1 2017, 03:58 PM
Сообщение #692
Из: Зеленоград
Я посматриваю на пружины Фобос 54902, цена у них вкусная!) Только размер их найти не могу, хотя на форуме кто то ставил!
post Oct 1 2017, 04:42 PM
Сообщение #693
Цена, может, и вкусная, но сами Фобосы тухлые. Сдыхают на раз-два
tokc
post Nov 23 2017, 10:47 AM
Сообщение #694
Из: мурманск
Пользователь №: 14,939
место дислокации: murmansk 51
мужики, есть чертеж проставок и удлинителей для бодилифта? в факу нет
DRIVE2
мой донор
KIA Sportage USA/AT/4X4 2001
post Nov 23 2017, 10:55 AM
Сообщение #695
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=157041
tokc
post Nov 27 2017, 08:24 AM
Сообщение #696
Из: мурманск
Цитата(шурале56 @ Nov 23 2017, 11:55 AM) *
DRIVE2
мой донор
Антон14
post Nov 27 2017, 10:47 PM
Сообщение #697
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Чертеж олений. Нет указания какая резьба, особенно её шаг.
post Aug 1 2019, 11:32 PM
Сообщение #698
Вопросец возник B020.gif , пока покурю форум мож и ответят dumai.gif .
Щас крепления амортов задних опущено на 50мм( верхнее), пружины зафировские 320мм( подсевшие) + 10мм проставки( точно не более 20мм).Аморты Монро эдвенча.
Хочу нижнее крепление подрезать и поднять B228.gif .Пружины новые GS от вито(335мм).Поставить пружины чуть в натяг( шоб не вывалились) и по месту мерять dumai.gif B093.gif ?Верхний отбой высчитывать от хода амортизатора?Ведь если пружина сложиться в край, то и шток загнёт B093.gif ?Запас нужен же в 10-15 мм. на просадку пружины dumai.gif ?
Мысли есть B228.gif , коллеги B020.gif ?
ivany4
post Aug 2 2019, 01:46 PM
Сообщение #699
Пользователь №: 11,745
Считаю , что ход колеса вверх должна остановить сложенная пружина , желательно ещё резиновый демпфер . Аморт сломать легче , чем пружину . То есть ход подвески получится меньше , чем ход амортизатора . Запас на просадку пружины не повредит . Прежде , чем варить , я без пружин на двух домкратах поднимал и опускал машину в крайние положения . Эта процедура помогает избежать встречи рамы с карданом .
post Aug 2 2019, 06:37 PM
Сообщение #700
Ну в принципе как я и думаю B020.gif .Но отбой амморта как выставить от пружины и аморта?
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 02:24 PM
