андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
У меня МБ 1 луч. От родителей достался. Пашу мало. Очень в хозяйстве помогает. 1987 г.в. Пермский авиазавод. Срезало шпонку на редукторе, отремонтировали.
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У отца мотоблок МБ-1 Кадви с двигателем ДМ-1. 2002 год выпуска. Пашу на нём я, ибо работа тяжелая, а отцу нельзя. Тюнингуем вместе. Анализируя конструкцию сего чуда советской мысли, у меня такое чувство, что делали его как можно проще и не думая о пользователях. Даже пробка от бензобака сделана из одной детали(хотя может и из двух, одна просто отвалилась), благодаря чему разбрызгивала бензин.
Список тюнинга: 1. Пробка бензобака приведена в работоспособную конструкцию. 2. Воздушный фильтр развернут засасывающей щелью вверх, чтобы пыль из-под колёс не забивала слишком часто фильтрующий элемент. 3. На свечной провод надет человечий наконечник, вместо непонятной болтающейся резинки. 4. На глушитель надет допколпак, чтобы не оглохнуть когда пашешь. 5. Добавлен тумблер остановки двигателя. 6. Помечены положения воздушной заслонки. Ибо нифига не понятно в каком положении надо заводить. Заводской таблички не было. 7. Сделан тросовой привод сцепления. Родные спицы предыдущий хозяин куда-то дел. 8. Добавлен фильтр тонкой очистки бензина. 9. Оснастка типа колёс, плугов, окучников приведена в работоспособное состояние. Колеса-грунтозацепы вынесены на нужную щирину, чтоб проходили между борозд, у плуга спилен острый травмоопасный край, чтобы не бить им об ноги, сделан утяжелитель из чугунной чушки, чтобы грунтозацепы не буксовали. По виду такое чувство, что оснастку делают зеки на промке. И только после этого оно запахало. Хотя надо ещё придумать или отремонтировать ручки. Родные уже сползли вдоль труб. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
_AndY_ |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
У отца тоже нева была, досталась по наследству от его отца (моего деда). Потом отдал своей сестре, а себе взял агрос (тогда он так назывался). Но с ним не долго пользовался - продал. Взял б/у агрос не на ходу, починил и снова продал.
Взял б/у минитрактор. ![]() Но вскоре у него двигатель начал ерундить, к счасть от его же отца опять валялся подобный двигатель, но уже с ручным пуском (на родном стоял стартер) и без бензонасоса. На фото уже переделанный, бак самодельный расположен высоко, чтобы бенз самотеком в карбюратор шел. Да и этот двиг ерундить начал, точнее магнето, оно еще там какое-то другое, не как большинство таких магнето, крутится в другую сторону. В тоге трактор работал на 1 цилиндре, 2й изредка подхватывал. Купил новый китайский дизельный мотоблок, а трактор побыстрее продал. ![]() теперь в нем души не чает. Лошадей как агросе вроде, но по ощущениям, что больше, да и ездит быстрее, 6 передач вперед и 2 назад. Солярки потребляет мало, агрос по сравнению с ним просто обжора. Навесное что-то покупает, что-то сам мастерит. Из покупных: культиватор, плуг, косилка роторная, картофелесажалка. Самодельные: окучник, междурядка, картофелекопалка, цепная косилка для картофельной ботвы, 2 прицепа: один грузовой, немного переделанный от невы (купил валяющийся без дела) у соседей, второй - для навесного, причем к нему есть еще шаровое прицепное устройство, чтобы можно было автоприцеп прицепить (на фото как раз в таком виде, просто автоприцеп под сеном не видно) -------------------- |
alldn |
Душевная техника. И тракторок понравился и мотоблок Crosser.
Мотоблок отличный, у дизеля крутящий момент большой, самое то, что нужно для работы на низах. -------------------- |
_AndY_ |
alldn, забыл сказать
На агро культиватор не очень удачный идет, редуктор низко расположен и не дает поглубже закультивироваться. У брата у тестя тоже агро, давали ему попробовать культиватор - не понравился именно по этой причине, а он его еще покупать хотел, теперь передумал. -------------------- |
alldn |
alldn, забыл сказать На агро культиватор не очень удачный идет, редуктор низко расположен и не дает поглубже закультивироваться. У брата у тестя тоже агро, давали ему попробовать культиватор - не понравился именно по этой причине, а он его еще покупать хотел, теперь передумал. В общем-то да, гребет он редуктором, но сильно это не мешает. ![]() ![]() Глубина регулируется там рейкой. ![]() Культивировать землю после вспашки им очень хорошо. Земля как пух получается. Видео не мое, просто как пример. https://www.youtube.com/watch?v=SViTjhcggzw -------------------- |
Александр 533 |
В общем-то да, гребет он редуктором, но сильно это не мешает. ![]() ![]() Глубина регулируется там рейкой. ![]() Культивировать землю после вспашки им очень хорошо. Земля как пух получается. Видео не мое, просто как пример. https://www.youtube.com/watch?v=SViTjhcggzw Я не огородник, но где то читал, что "как пух" это плохо, типа очень сильно уплотняется при поливе (дожде, зиме) и становится как бетон и воздух не пропускает. Во как. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
alldn |
Я тоже об этом читал. Но на своем огороде такого не видел. Может на черноземе такого не бывает? Не знаю.
андрей 31 |
И под зиму плугом надо пахать. По идее. Но я не умею.
alldn |
#30
И под зиму плугом надо пахать. По идее. Но я не умею. Я тоже не сильно умею пахать. Весной 1 раз только пахал. Но некоторый опыт поимел, плуги доработал, теперь через недельку буду пахать под осень. Для этой цели у меня два плуга - родной плуг Агро: ![]() ![]() И оборотный плуг ПЦ-18: ![]() ![]() На ПЦ-18 имею большие надежды. Родной плуг тяжеловато идет, бульдозерит, а у ПЦ-18 меньше угол атаки, его регулировать можно, надеюсь, что он пойдет лучше. Если эти надежды не оправдаются, отлично допашу родным черным плугом. Говорят очень хороший плуг получается из конского плуга. Он имеет плавные обводы, небольшой угол атаки, чтобы коню было легче его тащить. Но конского плуга у меня нет, найти ни у кого не смог пока. Все, что осталось от дедов нынешнее поколенье свезло за пузырь в чермет. -------------------- |
709 |
#31
alldn |
#32
а про "гусиные лапки" кто чего скажет? У меня на Неве были два комплекта культиваторов - стандартные кривые и гусиные лапки. ![]() ![]() Оба культиватора хороши, каждый по-своему. На родных кривых лучше культивировать целину или очень тяжелую пашню. Некоторые годы была земля очень тяжелая и вот этими кривыми спасался. Они как бы режут землю своими кривыми ножами. Гусиная лапка тут никак не справляется - только скребет по земляным глыбам. Но если земля не очень тяжелая, например осеннее культивирование выбранного поля, то тут гусиная лапка лучше. Она лучше разбивает комочки, не проваливается в рыхлую землю. И захват у гусиной лапки больше, чем на родных культиваторах. Нужно иметь оба варианта, я так думаю. Ну и коли пошла речь про культиваторы, скажу как я культивировал. Я всегда культивировал на 1 скорости. Культиваторы крутятся медленно, хорошо рыхлят почву. Заглубляются по самую ось, а то и глубже. Это 15-17 см. Не мало! Видел в интернете, как культивируют на 2-й скорости, на большом газу. Не понимаю зачем это делают. Культиватор крутится быстро, заглубляется мало, только брызги летят во все стороны. Толку мало и пользы мало от такой работы. -------------------- |
709 |
#33
Итак:всё-таки приобрёл мотоблок Патриот Победа,производство Россия,фотки завтра,фрезы в комплекте,валы,которые из редуктора торчат-шестигранные,докупил сёдня "гусиные лапки" под шестигранник(под шестигранник у нас в городе их хрен найдёшь ещё
cladsl |
#34
Итак:всё-таки приобрёл мотоблок Патриот Победа,производство Россия,фотки завтра,фрезы в комплекте,валы,которые из редуктора торчат-шестигранные,докупил сёдня "гусиные лапки" под шестигранник(под шестигранник у нас в городе их хрен найдёшь ещё ![]() ![]() ![]() для четырёхтактных движков... я лью какое подвернёца... ))) |
alldn |
#35
вопрос:какие масла заливать в редуктор и картер двигателя? Женя, поздравляю с приобретением! В картер залей какую-нибудь полусинтетику. На синтетику не стоит раскошеливаться, если не собираешься работать на нем зимой. А в редуктор трансмиссионку, если ничего иное не указано в инструкции. Я в Неву нигрол лил , кажется называется ТАП-17. -------------------- |
709 |
#36
Женя, поздравляю с приобретением! В картер залей какую-нибудь полусинтетику. На синтетику не стоит раскошеливаться, если не собираешься работать на нем зимой. А в редуктор трансмиссионку, если ничего иное не указано в инструкции. Я в Неву нигрол лил , кажется называется ТАП-17. Спасибо!А то как раз лукойловское 10*40 в остатке ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#37
Женек"фотки давай
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
kross |
#38
Женя, поздравляю с приобретением! В картер залей какую-нибудь полусинтетику. На синтетику не стоит раскошеливаться, если не собираешься работать на нем зимой. А в редуктор трансмиссионку, если ничего иное не указано в инструкции. Я в Неву нигрол лил , кажется называется ТАП-17. ТАД -17 ... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
cladsl |
#39
709 |
#40
вот в такой коробочке-еле допёрли вдвоём
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 10:52 PM |
