> Еще одна причина повышеного расхода топлива., Выпускная система.
Michael
post Jun 3 2008, 01:03 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
С весны у меня начал увеличиваться расход топлива. А также вродебы изменился звук работы автомобиля. Пока прислушивался (сначала списывал на переобувку резины и изменение дорожного покрытия с зимнего на сухой асфальт, пока замерял расход топлива.. ) Вобщем полез.
В результате обнаружил трещины на выпускном коллекторе. Вероятно полученые в результате попадания большой массы холодной воды на коллектор. (броды, ямы и т.д. весной).
Далее предположения- думаю , что в результате изменения состава выхлопа датчики начали несколько обогощать смесь. Чек не горел.
Так что стоит взглянуть на коллектор.
ЗЫ Кстати коллекторы бывают двух видов ( на 16 кл.) так что при замене не торопитесь покупать первый встречный.
post Jun 3 2008, 01:06 PM
Это лишь предположение, или коллетор уже поменян и расход пришел в норму?
У меня на выпускном коллеторе три (!) трещины, расход и звук в норме.
Michael
post Jun 3 2008, 01:12 PM
трещин было 4 а из одной даже металл выкрошился (то есть уже не трещина а отверстие). Расход уменьшился. Литра примерно на 2. Еще покатаюсь - уточню.
Дальний
post Jun 3 2008, 10:57 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
из какого он гА sensored.gif на сделан
Michael
post Jun 5 2008, 12:07 PM
Покатался. Расход действительно пришел в норму. Например вчера 294 км на 31 литр 92-го. Из них километров 200 по трассе. Старался держать около 140 км. час. 94 км соответственно по городу. без "мертвых" пробок.
Сделан из чугуна.
alexius
post Jun 5 2008, 09:03 PM
Пользователь №: 4,717
а у меня вроде 31 литр километров на 400, правда больше 130 на фигачил
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jun 5 2008, 11:08 PM
Сделан из чугуна.
ну в 10литров(примерно) я вписывался на 205 резине до 110км.ч. и без гОвен....
Mishael
post Jun 5 2008, 11:47 PM
Пользователь №: 5,334
по данным БК: на расходе 6,3 я проехал около 30 км по городу - ночью и с ошибками по лямде... но мне кажется что половину я просто проехал на нейтралке, а половину на пониженной - это не езда! но ради эксперимента попробовал. так при более-менее нормальной езде(не превышая 3000) по городу он показывае 11-12(если в пробки объезжать), в пробках 17-18-20(не слезая с первой передачи), по трассе не пробовал, но очень интересно сколько показывать будет...
так что в принципе возможно, но очень сложно... хотя может и БК зачесывает.... всетаки лямда же не в штатном режиме работает...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jun 6 2008, 08:38 PM
БК обычно надо калибровать по причине отклонения производительности рабочих форсунок (из-за загрязненности) по сравнению с новыми. Как правило, у них предусмотрен такой режим. Делается это по реальному (тщательно измеренному) расходу.
Mishael
post Jun 6 2008, 11:17 PM
Виктор, а подскажи пожалуйста, как тщательно можно измерить раход??? можно заправить полный бак и посмотреть колько на нем км проедешь, но ситуации то разные на дороге, гдето пробка, гдето хай вэй... не знаю просто как измерить, приходится верить написанному на дисплее.
а если форсунки грязные то он незавышать расход будет???
и еще вопрос: насколько лямда влияет на расход и в какую сторону???
Sportаge
Дальний
post Jun 6 2008, 11:36 PM
post Jun 7 2008, 12:50 AM
post Jun 7 2008, 10:17 AM
Цитата(kross @ Jun 7 2008, 12:50 AM) *
Зачем до нуля?
Залил полный бак. Скинул одометр на нуль.
поездил.
При следующей заправке доливаешь до полного бака - смотришь расход. По одометру смотришь пробег. Считаешь расход на сотню.
Очень точно не выйдет, так как километры одометра отличаются от километра реального, а литры бензиновых барыг могут оказаться вовсе не литрами.... biggrin.gif
Но точнее может посчитать только маршрутный комп со скидкой на неправильные километры dumai.gif
post Jun 7 2008, 11:16 AM
Вопрос не простой! Приблизительно измерить народ расказал.
Найболее точно можно таким образом: снять топливную магистраль с форсунками, подключить топливопровод, подать 12В на форсунки, запустить насос, измерить количество бензина за одну минуту. Полученный результат сравнить со справочным, или пересчитать с необходимыми пропорциями.
Геморойно немного, но ...
Дальний
post Jun 7 2008, 07:58 PM
рисковая операция могут катушки сгореть,надо прерывистый сигнал давать
проще вычислить исходя из километража по джипиэс! и залитой в бак отмеренной порции
потом сравнивая текущие показания и твои вычисления вбить погрешность в маршрутник
я когда купил маршрутник:
1 откалибровал скорость по джипиэсу,сейчас погрешность составляет 2 км,ч(это сама погрешность джипиэса)
2 калибровал одометр тоже по сему девайсу,на нем ссесии не закрывал месяц помойму,и так я проехал чуть больше 1300км,так что погрешность минимальная получилась,за 5642 км с момента покупки и посей день он ошибся на 700 метров!!!
3 тарировал бак 2 методами,но в конце концов ввел максимальное кол-во топлива и 5 литров в канистре залитую в бак после полного обсыха
4 и расход уже оказалось не надо тарировать,маршрутник сам вычислил поправку
короче наигрался я маршрутником,теперь нужно только смотреть иногда мгновенный расход и скорость,камер понавесили с радаром по всему городу
сейчас средний расход 14,4 литра(половина пути стою в пробках половина по кольцевой)
Mishael
post Jun 8 2008, 03:58 PM
геморойно, это не то слово, млин!!! и не немного, тут же пол машины надо разобрать... собрать на полу эту хитрою конструкцию, запастись пробирками и мерными стаканчиками, идеально 12 вольт подать, а в машине не 12 ровно, у меня до 14.5 поднимается(опять погрешность будет), эксперимент ставить только с бензином(и не с одним литром)-пока прогоняешь он весь улитучится или прольется или еще там какая нибудь напасть приключится...
я как бы комп в машину и покупал чтоб все более-менее точно было, а тут опять засада...
я просто не такой фанат точного расхода... +- сто грам на сотню меня в полне устроит(даже больше)
я тут конечно могу ошибаться и это имхо, но мне кажется что комп считает показания по количество открытия форсунки, а тут погрешность минимальна и не доверять показаниям БК нет причин, может все это и бряхня моя, но данные считываются с К-линии мозгов машины и там наверное какие нибудь свои алгоритмы измерения расхода(комп сам это не придумывает, а только слушает чо ему говорит ЭБУ).
В общем хуиндай его разбери откуда он это берет, но показывае вроде точно, я пока доволен.
Sportаge
Дальний
post Jun 11 2008, 12:09 AM
правильно говоришь,от напруги изменяется время работы форсунки,комп это постояно учитывает
кроме кол-ва открытий там есть еще длительность открытия,а при тапке в пол,есть еще ассиметричные открытия форсов,т.е когда впускной клапан закрыт,а бензин уже льется
Evgenis88
post Dec 12 2012, 01:36 PM
Пользователь №: 11,382
место дислокации: Псков
Товарищи!!!!!!!!!!!!Помогите разобраться!!!!
Месяц назад стал счастливым обладателем Спортача!!!Всем был очень доволен, но как-то странно бензин исчезал!!!
Стал измерять..........и "чудо"........18 литров на 100км..........честно говоря расстроен!!!
Машинка ошибок никаких не выдаёт.............едет,вроде бы, нормально!!!
Подскажите, что делать?На что смотреть в первую очередь???)))
2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
post Dec 12 2012, 01:38 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если ездишь на ПП, то это нормальный расход, тем более для зимнего времени. Но это в городе, а на трассе 10-13литров норма
PavelTs
post Dec 12 2012, 02:37 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Еще размер резины влияет и давление в ней, манера езды! для зимы впринцие нормально
У меня 30 л хватает максимум на 250 км на заднем приводе на 235 резине, в режиме спокойной езды в основном работа-дом из них 20-30мин пробка потом 5-7 мин размеренной езды
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 12:15 PM
