| samoxa7 |
Jun 5 2008, 08:22 AM
"и в его корпусе(белый такой пластмас)сверлим дырдочку диам 2-3 мм ,греем в гор ваде,усе аттуда вытекат-и все работат!" -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Michael |
Jun 5 2008, 11:47 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Я сам активный пользователь Удаффкома, но последние посты написаны на таком сложном диалекте технического олбанского, что просто 3.14здец
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 12:22 PM
Я сам активный пользователь Удаффкома, но последние посты написаны на таком сложном диалекте технического олбанского, что просто 3.14здец -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
Jun 5 2008, 01:45 PM
Я сам активный пользователь Удаффкома, но последние посты написаны на таком сложном диалекте технического олбанского, что просто 3.14здец бум надеяЦО что аффтар исправитсо....и начнет ясно излагать свои мысли -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 02:12 PM
бум надеяЦО что аффтар исправитсо....и начнет ясно излагать свои мысли -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jun 5 2008, 02:25 PM
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 02:51 PM
Jun 5 2008, 03:19 PM
Я уважаю Перельмана дальше некуда. Вот только при выключении зажигания и при снятии массы с аккумулятора стрелка показометра топлива почему-то не падает. Так как кроме аккума другого источника напряжения в системе нет, а в показометре есть таки пружинка, логично было предположить, что напряжение все-таки как-то накапливается и где-то в проводах сидит... Где ж оно может сидеть-то? О! Дядька Перельман называет такие хрени КОНДЕНСАТОРАМИ Хто дакажет мне абратное? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 03:41 PM
Я уважаю Перельмана дальше некуда. Вот только при выключении зажигания и при снятии массы с аккумулятора стрелка показометра топлива почему-то не падает. Так как кроме аккума другого источника напряжения в системе нет, а в показометре есть таки пружинка, логично было предположить, что напряжение все-таки как-то накапливается и где-то в проводах сидит... Где ж оно может сидеть-то? О! Дядька Перельман называет такие хрени КОНДЕНСАТОРАМИ Хто дакажет мне абратное? Пы СЫ -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jun 5 2008, 03:46 PM
#30
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 04:23 PM
#31
В цепи лампочки резерва... эта... тоже вазелин? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jun 5 2008, 04:28 PM
#32
Гальванически - никак не связаны. Где конденсатор - ткнуть не могу. Однако, период зажигания и погасания лампочки в исправном состоянии проводки - секунд 15-20. Это тоже механически сглаживается? Да не, мне пофиг в конечном итоге. Я до правды докопаться хочу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 04:37 PM
#33
Гальванически - никак не связаны. Где конденсатор - ткнуть не могу. Однако, период зажигания и погасания лампочки в исправном состоянии проводки - секунд 15-20. Это тоже механически сглаживается? Да не, мне пофиг в конечном итоге. Я до правды докопаться хочу. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Mishael |
Jun 5 2008, 05:38 PM
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Вот по схеме нет концевого выключателя, а стоит термистор! прямо в топливном баке и лампочка соответственно загорается медленно(не дискретно, а плавно). не очень понятно как работает такая схема, но работает! А с вазелином оч интересно! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| samoxa7 |
Jun 5 2008, 06:32 PM
#35
Вот по схеме нет концевого выключателя, а стоит термистор! прямо в топливном баке и лампочка соответственно загорается медленно(не дискретно, а плавно). не очень понятно как работает такая схема, но работает! А с вазелином оч интересно! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Mishael |
Jun 5 2008, 06:56 PM
#36
за што купил - за то продал.... картинка, ели выложится(чет не получается) а на счет термистора: цитата: Терморезистор (от греч. thérme — тепло, жар; от лат. resisto — сопротивляюсь), термистор — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого существенно убывает или возрастает с ростом температуры. возможность применения, цитата:Режим работы терморезистора, при котором рабочая точка находится также на ниспадающем участке ВАХ (при этом используется зависимость сопротивления терморезистора от температуры и теплопроводности окружающей среды), характерен для терморезисторов, применяемых в системах теплового контроля и пожарной сигнализации, регулирования уровня жидких и сыпучих сред; действие таких терморезисторов основано на возникновении релейного эффекта в цепи с терморезистором при изменении температуры окружающей среды или условий теплообмена терморезистора со средой. картинка Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge
Jun 5 2008, 07:45 PM
#37
за што купил - за то продал.... Mishael samoxa7 РЖУНИМАГУ 1:0 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Jun 5 2008, 09:25 PM
#38
Ву-ау!!!
еслиб вы меняли бензонасос или бак...вы бы видели что посути в бензобаке стоят два датчика...один резистор переменный с приводом на поплавок,а второй "боченок" на палочке сильно приближен ко дну бензобака( наверно это и есть термистор-матьево) и как ты не качай кормысло поплавка лампу резерва не зажгешь,но стоит вытащить этот "боченок из бензина через какоето время лампа резерва на приборке начинает разгораться потихоньку! Я даже делал, что при полном баке, на приборке, горела лампа резерва топлива. Кстати даже когда приборку снимал, стрелка уровень топлива показывала исправно.Оставил приборку на верстаке. Через два дня когда вновь пришел в гараж с запчастями, чтобы всё поставить назад, стрелка уровня топлива была уже на нуле! так что логически правильно предположить, емкость есть, но где она и есть ли она там в действительности незнаю.Но судя по повадкам... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| samoxa7 |
Jun 6 2008, 08:33 AM
#39
Ву-ау!!! еслиб вы меняли бензонасос или бак...вы бы видели что посути в бензобаке стоят два датчика...один резистор переменный с приводом на поплавок,а второй "боченок" на палочке сильно приближен ко дну бензобака( наверно это и есть термистор-матьево) и как ты не качай кормысло поплавка лампу резерва не зажгешь,но стоит вытащить этот "боченок из бензина через какоето время лампа резерва на приборке начинает разгораться потихоньку! Я даже делал, что при полном баке, на приборке, горела лампа резерва топлива. Кстати даже когда приборку снимал, стрелка уровень топлива показывала исправно.Оставил приборку на верстаке. Через два дня когда вновь пришел в гараж с запчастями, чтобы всё поставить назад, стрелка уровня топлива была уже на нуле! так что логически правильно предположить, емкость есть, но где она и есть ли она там в действительности незнаю.Но судя по повадкам... Вначале необходимо сказать, что не все устройства, изменяющие сопротивление с температурой, называются термисторами. Например, резистивные термометры, которые изготавливаются из маленьких катушек витой проволоки или из напыленных металлических плёнок. Хотя их параметры зависят от температуры, однако, они работают не так, как термисторы. Обычно термин «термистор» применяется по отношению к чувствительным к температуре полупроводниковым устройствам -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| samoxa7 |
Jun 6 2008, 08:52 AM
#40
14088.pdf ( 40.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1715Вот такая схемка!И где тут термистор?А конденсатор!?? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 11:01 AM |
