4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Люфт ШРУСов
iliaf
post Jun 2 2008, 10:43 PM
Пользователь №: 4,223
там на стопорном кольце держится только если привод вынимать сальник обязательно менять.
Dmitry1972
post Jun 2 2008, 11:50 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Так и не нашел пока, что там брякает. Похоже на брякание ключей, слышно, когда едешь по кочкам с открытыми окнами вдоль забора какого-нибудь...
Aleksey
post Jun 3 2008, 01:06 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
про стопорное очень информативно :-(
я ж не праздный вопрос задаю, мне важно где стоит, с какой стороны подлезть, чем снимать... а про сальники спасибо, я и предполагал их заодно поменять
post Jun 3 2008, 01:17 PM
не предатель
Кольцо стоит на валу шруса,а шрус вставлен в передний мост.Снимается шрус руками ,рывком в сторону разбираемого колеса.
Откручивается верхняя шаровая,и я снимал нижнюю шаровую,после этого шрус выходит из поворотного кулака,резким рывком на себя и если повезло то он в руках,если нет дёргать пока не снимется.Я снимал оба шруса,правый снялся после 10 минут дёрганий,а левый после почти 1 часа дёрганий"разобрался" во внутренней гранате,её я так снять и не смог.
post Jun 3 2008, 01:53 PM
а монтировочкой непробывал... dumai.gif B200.gif , правый так ваще наура.... B162.gif .И нижнюю шаровую тож неснимал, правда помучился.... dumai.gif h975g.GIF
iliaf
post Jun 3 2008, 09:56 PM
а я снял только пришлось болты крепления поменять шаровой.
brat po razumu
post Jun 3 2008, 11:17 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Похоже на бряканье наружного ШРУС-а в корпусе поворотного кулака (цапфы) при изношенном игольчатом (втулке) .
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
post Jun 4 2008, 09:04 AM
Сообщение #28
не предатель
Миш,чем только не пробывал ,хотел даже зубилом широким,но вовремя остановился.
sva
post Jun 5 2008, 02:42 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 4,796
Цитата(Dmitry1972 @ Jun 3 2008, 01:50 &M) [sn&pb&ck]45812[/sn&pb&ck]
точно такая же фигня, какое-то побрякивание, когда с открытым окном вдоль забора едешь. Интересно, что это такое..
post Jun 5 2008, 05:08 PM
Сообщение #30
Dmitry1972
post Jun 5 2008, 07:23 PM
Сообщение #31
Похоже, что и правда это брякает вал ШРУСа в кулаке. Заказал игольчатые и сальники (по моему VINy сальник стоит 1200 рублей - охренеть!!! машинка 2001г., чё это за сальники такие золотые???). теперь со страхом жду, в каком состоянии посадочные места и вал ШРУСа, и что там это "брякание" натворило.... unsure.gif
Дальний
post Jun 5 2008, 10:12 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
у меня на машине с завода это побрякивание
когда менял колеса на зимние ,дергали все и заметили болтающиеся внутренние гранаты
сейчас уже на одометре 25000
любой стук со временем во что нибудь выплывет,а так все менять гори оно
iliaf
post Dec 30 2008, 12:57 AM
Сообщение #33
Чтото недолго я проездил с нормальным сальником привода.В выходные залез под машину и увидел что он опять потек но не болтается. Чтож делать с этим сальником?может есть у кого какие мысли кто что подскажет жду с нетерпением?
post Dec 30 2008, 11:14 AM
Сообщение #34
iliaf
post Dec 30 2008, 01:06 PM
Сообщение #35
я его чистил да и по говнам не лизию.а он вообще съемный(сапун) и с какой переодичностью чистить?
post Dec 30 2008, 04:40 PM
Сообщение #36
попробуй заливную пробку отвинтить....и слушай...ежели мост "задышит" значит сапун....Он съемный....
iliaf
post Dec 30 2008, 07:48 PM
Сообщение #37
снял сегодня сапун послушал ничего не зашипело но сапун был забит почистил поставил на место.может ктонибуть еще подскажет где находится на двигателе и нак коробке сапун?
CTAC
post Dec 30 2008, 09:39 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,744
На ручке и раздатке сверху, фиг долезешь. Особенно на коробке. На моторе , блин,как объяснить,трубка из клапанной крышки в впускной коллектор, там еще клапан есть, где то про него писали если найду выложу, немного дальше маслозаливной горловины. К коробке и раздатке можно попробывать добраться отпустив верталет и опустив немного все вниз. Примерно так.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
iliaf
post Dec 30 2008, 10:44 PM
Сообщение #39
а часто ли они забиваются на раздатке и коробке имеет смысл искать снемать и чистить?и на двиготеле почемуто с наступлением холодов масло изо всех щелей поперло?
post Jan 8 2009, 12:23 AM
Сообщение #40
тут как повезет....а вот про холода....что значит из ВСЕХ щелей...непонятно... blink.gif как предположение сальники у нас резиновые на морозе дубеют...или додубевают... ну типа того...
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2026 - 03:57 PM
