> Сальник 0К08А-33-065, Менять или нет?
wolf77
post Oct 17 2017, 07:15 PM
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет.
Назрела замена ступичных.
Купил внешние/внутренние ступичные подшипники, сальники ступицы, игольчатые подшипники, металлические пыльники игольчатого. Более-менее по приемлемым ценам.
Вопрос - можно ли обойтись без замены сальника игольчатого подшипника 0К08А-33-065?
ПП работает, игольчатые меняю только по причине того, что раз разбираем, то поменяем до кучи.
Жаба душит 4000 отдавать за два сальника...
Desson
post Oct 17 2017, 09:08 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(wolf77 @ Oct 17 2017, 06:15 PM) *
Всем привет.
Если при разборке обнаруживается, что игольчаты не ржавый весь в смазке, рабочая поверхность сальника на шрусе в смазке, не ржавая, то не нужно менять. На крайняк укоротить пружинку, сжимающую сальник, как это сделать много статей в нете)
Но опять же, все это можно будет понять только разобрав кулак.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 08:48 PM
