| Striker |
Oct 6 2016, 02:30 PM
#801
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Вот то что твориться у меня по Торку, на холостом ходу Очень похоже на плохой контакт, уж больно резко уходит в 0 https://yadi.sk/i/WX7-_NKCw9Xpi видео с Торка, если есть спецы гляньте, что-то "гуляние" напруги не радует или так и должно быть? Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Александр 533 |
Oct 6 2016, 09:44 PM
#802
Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. Я лямбду менял когда вместо синусоиды была прямая, т.е. сдохла лямбда. Щас снова синусоида (поставил универсальную 133- юю). Убрал кат и егр - всё равно долговременная коррекция залезла на 25 и вылез чек. Если скинуть ошибку Р1127 - машин ваще не едет. Тронуться - промблемма, газануть - неа. И так примерно 20 км. Потом всё приходит в "норму", машин просыпается, но загорается чек. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ivany4 |
Aug 19 2017, 10:20 AM
#803
Кто знает , для калининграда MPI-DOHC
0K08A18861B Датчик кислорода DOHC (99-) верхний или 0K07A18861 Датчик кислорода (верхний) - без разницы ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Александр 533 |
Aug 19 2017, 01:03 PM
#804
Кто знает , для калининграда MPI-DOHC 0K08A18861B Датчик кислорода DOHC (99-) верхний или 0K07A18861 Датчик кислорода (верхний) - без разницы ? Я брал 861 (поз 9. В разделе Двигатель, engine switches and relays, машина EURK92099A , каталог Elkats) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Kalevala |
Oct 15 2017, 10:52 PM
#805
Хелп
Сайт |
| Kalevala |
Oct 15 2017, 11:12 PM
#806
Denso выдает универсальные и прямого регулирования
Сайт |
| lisiy1986inh |
Oct 16 2017, 10:48 PM
#807
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Хелп У меня кореец 16 клапанов с одной лямбдой. По каталогу вот эта лямбда 0K08A18861B. Тоже как раз собираюсь менять, но буду пробовать с жигулёвской. |
| Kalevala |
Oct 17 2017, 05:26 AM
#808
У меня кореец 16 клапанов с одной лямбдой. По каталогу вот эта лямбда 0K08A18861B. Тоже как раз собираюсь менять, но буду пробовать с жигулёвской. Поглядываю на такой:Kavo parts EOS-4007 5 3 дн. 1 986 ₽ 4 2 дн. 2 019 ₽ Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 989 ₽ Лямбда-зонд -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Oct 17 2017, 04:37 PM
#809
Заказал Я эту каву
O2_Sensors_2014_2015.pdf ( 1.95 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 140-------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Panzer38 |
Oct 17 2017, 10:04 PM
#810
Поглядываю на такой:Kavo parts EOS-4007 5 3 дн. 1 986 ₽ 4 2 дн. 2 019 ₽ Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 989 ₽ Лямбда-зонд А у меня без дела лежит рабочая "родная" лямбда... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
Oct 17 2017, 10:28 PM
#811
Oct 17 2017, 10:36 PM
#812
во такую нашёл: TECHAS HZ60005 Лямбдазонд HZ60005 0258986505 LS05 4 пров универс L650-1100руб. заместо нижней
| cladsl |
Oct 17 2017, 10:38 PM
#813
| Kalevala |
Oct 17 2017, 11:27 PM
#814
А у меня без дела лежит рабочая "родная" лямбда... У меня рабочая , работает -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Oct 21 2017, 03:27 PM
#815
Пришла:
Сайт |
| Александр 533 |
Oct 21 2017, 08:14 PM
#816
Пришла: А я ставил универсальную, Бош, от 2110, за 1100 руб. Разъём перепаивал. Нормально работала (по приборам - елм327), но т,к. двигун продолжал капризничать(как потом выяснилось из-за насоса), я погорячился и купил родную за 4600. Тож ничего работает с зимы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 20 2017, 04:07 PM
#817
во такую нашёл: TECHAS HZ60005 Лямбдазонд HZ60005 0258986505 LS05 4 пров универс L650-1100руб. заместо нижней не то прислали...перезаказал на универсальную Stellox 20-00005-SX,пришла .Кто подскажет как снимаются контакты с родной фишки? -------------------- |
Nov 20 2017, 04:29 PM
#818
в частности интересует:два белых проводка с фишки и с ЛЗ-как их подсоединить,как угадать?или без разницы
| cladsl |
Nov 20 2017, 06:25 PM
#819
не то прислали...перезаказал на универсальную Stellox 20-00005-SX,пришла .Кто подскажет как снимаются контакты с родной фишки? в частности интересует:два белых проводка с фишки и с ЛЗ-как их подсоединить,как угадать?или без разницы чё не позвонил-не приехал ??? заодноб и с проводами разобрались... если белые на подогрев то без разницы... если сигнальные то должна быть разница... а мож один белый с подогрева а второй с датчика... по цвету то как скажешь ??? надо смареть с чего они идут... ))) |
| Антон14 |
Nov 21 2017, 12:33 AM
#820
Я бы посоветовал прозвонить лямбду, омметром на пределе измерений 200 Ом. Звонить надо как между проводами в разъёме, так и между корпусом и проводами в разъеме. Путем нехитрых мозговых логических операций легко вычленяются все провода. С учетом того, что нагреватель будет звониться как сопротивление несколько десятков ом. А чувствительный датчик будет звониться как обрыв. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 01:56 AM |
