33 страниц V « < 29 30 31 32 33 >
> бензонасос
post Jun 9 2017, 10:41 PM
Сообщение #601
Цитата(Чел @ Jun 9 2017, 11:55 PM) *
...Теперь и я смогу в дороге насос поменять!
1rfnz
post Jun 9 2017, 10:46 PM
Сообщение #602
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(шурале56 @ Jun 9 2017, 11:41 PM) *
post Jun 9 2017, 10:56 PM
Сообщение #603
Цитата(1rfnz @ Jun 10 2017, 12:46 AM) *
Вован36
post Jun 9 2017, 11:19 PM
Сообщение #604
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(шурале56 @ Jun 9 2017, 05:23 PM) *
dumai.gif Хренассе... У меня второй бак, тоже родной, а лючок совпал. Мне повезло! smile.gif
А-а-а-а, может, это грандовское "щастье"? У меня и сидушка просто вперед откидывается, без петель и пр., доступ к люку/разъему элементарный
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 9 2017, 11:29 PM
Сообщение #605
Не исключено.
Большому багажнику - большую запаску!
Ну и как там у Марка Твена? «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожней!" (с) biggrin.gif
Вован36
post Jun 9 2017, 11:37 PM
Сообщение #606
Из: Воронеж
Цитата(шурале56 @ Jun 9 2017, 07:29 PM) *
Не исключено.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 12 2017, 09:06 PM
Сообщение #607
ЗЫ:
Опять, в этот раз очень вскоре после смены насоса - образовалась засада! Затроил. Как и заподозрил - заср,лись форсунки! при чем самая - 1-го цилиндра (от морды), за ней - 2-го. Прошлый раз очень похожее случилось! И не так давно! B093.gif
ivany4
post Sep 2 2017, 10:36 PM
Сообщение #608
Пользователь №: 11,745
33 тыс. км прослужил штатный бензонасос , тот , который идёт со сборкой 0K01B 13 350B .
Заправляюсь а приличных заправках . Ну , может , пару раз за этот период езды и заправился на непонятных заправках . НО ! Каждую пятую заправку ( примерно ) заливаю присадочные альтимейты или форы или пульсары и т.п.
Не могло это послужить причиной быстрой смерти насоса ?
post Sep 2 2017, 10:59 PM
Сообщение #609
Причины две: грязь и вода.Забивают сетку и кирдык насосу.Это как пылесос гонять с горящей лампой вакуума B228.gif .Смотри заливную горловину,сепаратор.Вскрытие бака покажет biggrin.gif . B020.gif
post Sep 3 2017, 12:45 PM
Сообщение #610
То же ставил родную сборку. Такой же результат. Не было ни воды, ни присадок (пару раз по 200 гр. Спирта на полупустой бак). Заправки - ЛукОил или ВР (редко). Думал на 10 лет хватит. Ага. Поставил 470. Будем посмотреть.
ivany4
post Sep 3 2017, 09:53 PM
Сообщение #611
Вскрытие уже было , уже стоит бош десяточный . Сетка было девственно чистая . Дно бака тоже .
post Oct 19 2017, 10:30 PM
Сообщение #612
Цитата(samoxa7 @ May 12 2009, 06:17 PM) *
biggrin.gif И я кой чего расскажу! biggrin.gif Перестала ламповка резерва гореть.Снял я это дело из бензобака(как-отдельная история ep.gif )Вобчем,карейские патсаны-умельцы,блин!Фотки по порядку-чего снял,разобрал,приделал по русски-короче,все в шоколаде!
Вот и у меня перестала гореть эта лампочка.
И каков принцип работы этого датчика? Как проверить малой кровью, что вышло из строя датчик или лампочка?
Олег, так у тебя же коротыш... или не?!
Messir
post Oct 19 2017, 10:44 PM
Сообщение #613
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Поднять сиденье, открутить лючок, разъединить разъем, зеленый провод разъема со стороны салона/приборки замкнуть на массу при включенном зажигании. Если лампочка загорится, значит кирдык датчику (термистору). Но возможны варианты. У меня например провод обломился возле входа в крышку бака.
post Oct 20 2017, 08:25 AM
Сообщение #614
Вчера купил насос от 10-ки 0 580 453 453 ЕЕ9... и офигел! Сначала офигел от цены всего 1050 р. А потом офигел от производителя - Германия, но по штрихкоду произведено во Франции.
post Oct 20 2017, 07:38 PM
Сообщение #615
Фсё с Одессы, с малой арнаутской. У меня тож "германия", а пониже написано вроде Бразилия, N 470, месяц - всё отлично было, а вот сегодня вырвался на пустую дорожку и разогнался до 120. И началось. Похоже на работу отсечки по оборотам. Короче - больше 120 не едет. Дёргается очень плавно и не разгоняется. Буду прилаживать манометр уже стационарно, чтоб можно было и на ходу поглядеть.Прикрепленное изображение
post Dec 2 2017, 05:57 PM
Сообщение #616
эт что за бензонасос такой мощный...аж 600бар выдаёт dumai.gif Прикрепленное изображение
post May 15 2018, 05:17 PM
Сообщение #617
Не использовал видать никто. 6 бар у них предел. Мой с новья 5 выдавал. А я таки прирукожопил манометр. Неторопясь подобрал конструктив и сегодня вонзил эту приблуду в топливную магистраль. 2,5 на холостом и когда газуешь, 2,8 - если снять вакуум с регулятора. Кстати - машин щас едет очень хорошо, лампа не горит, коррекции в норме. Хотя ничего не делал с сентября 2017 , просто наблюдал и злился: то лампа горит, то не едет больше 120, то хх гуляет. Всё китайскае (дпдз, рхх, дмрв, форсунки). Хотел уже все поочереди родное и старое по местам возвращать - но нет, вроде просралась. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Desson
post May 15 2018, 10:45 PM
Сообщение #618
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Машина будет ехать нормально и на 1.5 баре)
Тож с манометром катаюсь.
post May 15 2018, 11:26 PM
Сообщение #619
Знакомо. В прошлом году в ремонт встал когда уже 0,8 было. Оченно хреново, но ехала.
post Jul 31 2018, 01:01 PM
Сообщение #620
Цитата(Александр 533 @ Oct 20 2017, 08:38 PM) *
Фсё с Одессы, с малой арнаутской. У меня тож "германия", а пониже написано вроде Бразилия...
Я первый ставил Китай - Бош (0580453453, тоже Германия написано было, но за 700 рэ!), прошел почти 40 тыщ.
фото1
Второй - немецкий Sanfineco SFF08229 - прошел только 27 тыщ (чуть больше года всего!)!!!! Хотя ценник не демократичный - похож на немецкий.
фото2
Третий поставил на днях - Weber FF453453 (дешманский), посмотрим ...
фото3
Четвёртый теперь куплю в запас (тоже дешманский), с собой возить буду - РАСХОДНИКИ ЭТО!!! B093.gif 1111480105.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 01:33 PM
