Tuc |
#481
может неправильно считал и это 15 ? Тогда "лямбде пипец", а про 5 нет информации ваще. вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=453506 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#482
Fault code 05
DTC P0325 Knock sensor circuit malfunction (Неправильное функционирование цепи датчика детонации) Circuit description A knock sensor is mounted in cylinder block. The sensor contains a piezoelectric element that converts vibration (or noise) into voltage signal and sends this signalto ECM. With input signals from CMP sensor and CKP sensor, the ECM can identifies which cylinder is knocking. The ECM filters vibrations and determines if the vibrations are knocking signal. Based on this signal, the ECM retards ignition timing. Fault code 05 Camshaft position (CMP) sensor circuit malfunction DTC P0325 Releated items Knock sensor malfunction Open or short between Knock sensor signal and ECM Open or short between Knock sensor ground and ECM ------------------------------------------ Fault code 06 DTC P0501 Vehicle speed sensor circuit malfunction (Неправильное функционирование цепи датчика скорости) Circuit description A vehicle speed sensor is located on transmission housing and generates 4 pulse signals per revolution at drive shaft. The frequency of signal is proportional to the speed of vehicle. This signal is converted into square wave in instrument cluster and sent to ECM. The ECM determines vehicle speed based on the frequency of the signal. -------------------- Старый безответственный флудер
MDFOBOS |
#483
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 15-January 11 Пользователь №: 8,973 место дислокации: Наро-Фоминск ![]() |
Кто нибудь скидывал ошибку подушек безопасности (AirBag)? Моргает достала )))
nik*nik |
#484
Кто нибудь скидывал ошибку подушек безопасности (AirBag)? Моргает достала ))) только сканером и никак больше... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
MDFOBOS |
#485
только сканером и никак больше... OBD2 не видит, ездил в пару сервисов, тоже не могут... -------------------- |
nik*nik |
#486
OBD2 не видит, ездил в пару сервисов, тоже не могут... у меня тоже не видит... просто сделали сброс ошибок сканером и все потухло. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
MDFOBOS |
#487
у меня тоже не видит... просто сделали сброс ошибок сканером и все потухло. Я так тоже делал, не помогло. На подушку все равно моргает... -------------------- |
Вован36 |
#488
Подскажите какой переходник нужен чтоб EML327 подключить к гранду 2005г?
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Kalevala |
#489
Подскажите какой переходник нужен чтоб EML327 подключить к гранду 2005г? 20pin KIA -16pin OBD2 ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
1rfnz |
#490
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Kalevala |
#491
У меня ничего не получилось, кучу программ перепробовал и ничего. Связь есть с ЕЛМкой, а ничего она не читает. И никто толком не смог обьяснить как у них все получается. Типа да там все просто чо обьяснять-то ![]() ![]() ![]() ЕЛМ 327 V1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЕЛМ ВиФи тоже брал ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#492
Да, елм с версией 2.1 подделка подделки. Но у меня читает мозги и 2.1 и 1.5 (но 1.5 на оригинальной микрухе PIC и возможностей у него тоже больше).
4пда тут почитайте, как проверить да и вообще о нем много инфы. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Messir |
#493
У меня ничего не получилось, кучу программ перепробовал и ничего. Связь есть с ЕЛМкой, а ничего она не читает. И никто толком не смог обьяснить как у них все получается. Типа да там все просто чо обьяснять-то ![]() Я объяснял все подробно в теме про маршрутный компьютер. ЕЛМка (и софтины к ней) вряд ли что прочтут. Нужен софт, понимающий протокол KWP-2000 и контроллер, его обрабатывающий. Кстати, на моем новом пепелаце протокол такой же, как и на спортяге - KWP-2000. Один из немногих компов, который понимает этот протокол - Мультитроникс, но это при условии, что есть К-линия. Если только Л-линия, то только контроллер и софт. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Вован36 |
#494
Desson |
#495
Я объяснял все подробно в теме про маршрутный компьютер. ЕЛМка (и софтины к ней) вряд ли что прочтут. Нужен софт, понимающий протокол KWP-2000 и контроллер, его обрабатывающий. Кстати, на моем новом пепелаце протокол такой же, как и на спортяге - KWP-2000. Один из немногих компов, который понимает этот протокол - Мультитроникс, но это при условии, что есть К-линия. Если только Л-линия, то только контроллер и софт. Не согласен! Пользуюсь Torque на телефоне, всё отлично видит и читает! Даже ошибку могу считать. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Messir |
#496
Не согласен! Пользуюсь Torque на телефоне, всё отлично видит и читает! Даже ошибку могу считать. У Вас авто 2005 г/в, т.е практически окончание выпуска серии, а я говорил о линейке авто в общем (т.е от начала выпуска и до окончания). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Vovan-dp |
#497
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-October 14 Пользователь №: 13,711 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Добрый день! Произошла такая ситуация, подключал к диагностическому разьему под капотом Elm327 с переходником, выдернул на заведенной машине, теперь постоянно горит Чек, а самое главное метод скрепки перестал работать, замыкаю как и ранее но при вкл зажигании чек продолжает гореть! Разьем вскрывал, все провода на месте, контакты не замкнуты. Пробовал метод светодиода 5 и 11 замыкал - светодиод горит постоянно при вкл. зажигании. Провод с аккума скидывал. Что может быть и где ковырять? Elm327 естественно не работает по этой или по иной причине. (Взял проверить будет ли контакт через Elm, но так и не узнал) Спасибо! Sport&ge 1996 2л/16 америкос
Александр 533 |
#498
Добрый день! Произошла такая ситуация, подключал к диагностическому разьему под капотом Elm327 с переходником, выдернул на заведенной машине, теперь постоянно горит Чек, а самое главное метод скрепки перестал работать, замыкаю как и ранее но при вкл зажигании чек продолжает гореть! Разьем вскрывал, все провода на месте, контакты не замкнуты. Пробовал метод светодиода 5 и 11 замыкал - светодиод горит постоянно при вкл. зажигании. Провод с аккума скидывал. Что может быть и где ковырять? Elm327 естественно не работает по этой или по иной причине. (Взял проверить будет ли контакт через Elm, но так и не узнал) Спасибо! Sport&ge 1996 2л/16 америкос Какое то совпадение. Это информационные цепи, слаботочные, по ним идёт слабенький сигнальчик от мозгов. Я много раз вставлял и выдёргивал елм-ку на работающем моторе - нормально всё. Щас у меня она постоянно воткнута, а плюс через выключатель. В любой момент и включал и выключал - нормально всё. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Vovan-dp |
#499
Цитата Какое то совпадение. Это информационные цепи, слаботочные, по ним идёт слабенький сигнальчик от мозгов. Я много раз вставлял и выдёргивал елм-ку на работающем моторе - нормально всё. Щас у меня она постоянно воткнута, а плюс через выключатель. В любой момент и включал и выключал - нормально всё. Но чек горит постоянно и со скрепкой и без. Говорили, что мог подпалить систему контроля ЭБУ. Вот и не знаю, с чего начать ковырять! ...мож переходник 20 - 16 плохой попался и действительно припалил? Сообщение отредактировал Vovan-dp - Apr 17 2018, 05:07 PM |
Александр 533 |
#500
Но чек горит постоянно и со скрепкой и без. Говорили, что мог подпалить систему контроля ЭБУ. Вот и не знаю, с чего начать ковырять! ...мож переходник 20 - 16 плохой попался и действительно припалил? Так прозвони переходник, мож там херня. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 02:19 AM |
