28 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Tuc
post Mar 21 2017, 09:23 AM
Сообщение #481
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Александр 533 @ Dec 8 2016, 02:47 PM) *
может неправильно считал и это 15 ? Тогда "лямбде пипец", а про 5 нет информации ваще.
вот тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=453506
Tuc
post Mar 21 2017, 10:10 AM
Сообщение #482
Fault code 05
DTC P0325
Knock sensor circuit malfunction (Неправильное функционирование цепи датчика детонации)
Circuit description
A knock sensor is mounted in cylinder block.
The sensor contains a piezoelectric element that converts vibration (or noise) into voltage signal and sends this signalto ECM. With input signals from CMP sensor and CKP sensor, the ECM can identifies which cylinder is knocking.
The ECM filters vibrations and determines if the vibrations are knocking signal. Based on this signal, the ECM retards ignition timing.
Fault code 05
Camshaft position (CMP) sensor circuit malfunction
DTC P0325
Releated items Knock sensor malfunction
Open or short between Knock sensor signal and ECM
Open or short between Knock sensor ground and ECM
Fault code 06
DTC P0501
Vehicle speed sensor circuit malfunction (Неправильное функционирование цепи датчика скорости)
Circuit description
A vehicle speed sensor is located on transmission housing and generates 4 pulse signals per revolution at drive shaft. The frequency of signal is proportional to the speed of vehicle. This signal is converted into square wave in instrument cluster and sent to ECM. The ECM determines vehicle speed based on the frequency of the signal.
MDFOBOS
post Oct 25 2017, 09:51 PM
Сообщение #483
Пользователь №: 8,973
место дислокации: Наро-Фоминск
Кто нибудь скидывал ошибку подушек безопасности (AirBag)? Моргает достала )))
nik*nik
post Oct 26 2017, 10:56 AM
Сообщение #484
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
только сканером и никак больше...
MDFOBOS
post Oct 26 2017, 11:38 AM
Сообщение #485
OBD2 не видит, ездил в пару сервисов, тоже не могут...
nik*nik
post Oct 26 2017, 12:27 PM
Сообщение #486
Из: Пермь
у меня тоже не видит... просто сделали сброс ошибок сканером и все потухло.
MDFOBOS
post Oct 27 2017, 12:21 AM
Сообщение #487
Я так тоже делал, не помогло. На подушку все равно моргает...
Вован36
post Dec 6 2017, 04:33 PM
Сообщение #488
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Подскажите какой переходник нужен чтоб EML327 подключить к гранду 2005г?
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 6 2017, 06:04 PM
Сообщение #489
1rfnz
post Dec 6 2017, 06:14 PM
Сообщение #490
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня ничего не получилось, кучу программ перепробовал и ничего. Связь есть с ЕЛМкой, а ничего она не читает. И никто толком не смог обьяснить как у них все получается. Типа да там все просто чо обьяснять-то biggrin.gif
post Dec 6 2017, 06:27 PM
Сообщение #491
ЕЛМ 327 V1.5 B228.gif .v2 не читается.Писали ужо B228.gif .Лучше обычный блютуз.Пользую Автодоктор( платный,150 рэ), двигло читает, подушки-АБС-лямбду нет B228.gif .Хватает dumai.gif пока. B020.gif
ЕЛМ ВиФи тоже брал B228.gif , нет связи 1111480105.gif .Подарил шурину,француза читает dumai.gif . B020.gif
Desson
post Dec 6 2017, 07:42 PM
Сообщение #492
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Да, елм с версией 2.1 подделка подделки. Но у меня читает мозги и 2.1 и 1.5 (но 1.5 на оригинальной микрухе PIC и возможностей у него тоже больше).
4пда тут почитайте, как проверить да и вообще о нем много инфы.
Messir
post Dec 6 2017, 10:19 PM
Сообщение #493
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Я объяснял все подробно в теме про маршрутный компьютер. ЕЛМка (и софтины к ней) вряд ли что прочтут. Нужен софт, понимающий протокол KWP-2000 и контроллер, его обрабатывающий. Кстати, на моем новом пепелаце протокол такой же, как и на спортяге - KWP-2000.
Один из немногих компов, который понимает этот протокол - Мультитроникс, но это при условии, что есть К-линия. Если только Л-линия, то только контроллер и софт.
Вован36
post Dec 6 2017, 10:36 PM
Сообщение #494
Из: Воронеж
Цитата(Kalevala @ Dec 6 2017, 02:04 PM) *
Via est vita
Пробег 170тк
Desson
post Dec 7 2017, 05:33 PM
Сообщение #495
Из: Нижний Новгород
Не согласен!
Пользуюсь Torque на телефоне, всё отлично видит и читает! Даже ошибку могу считать.
Messir
post Dec 7 2017, 06:02 PM
Сообщение #496
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Desson @ Dec 7 2017, 03:33 PM) *
Не согласен!
У Вас авто 2005 г/в, т.е практически окончание выпуска серии, а я говорил о линейке авто в общем (т.е от начала выпуска и до окончания).
Vovan-dp
post Apr 17 2018, 11:56 AM
Сообщение #497
Пользователь №: 13,711
место дислокации: Dnepropetrovsk
Добрый день! Произошла такая ситуация, подключал к диагностическому разьему под капотом Elm327 с переходником, выдернул на заведенной машине, теперь постоянно горит Чек, а самое главное метод скрепки перестал работать, замыкаю как и ранее но при вкл зажигании чек продолжает гореть! Разьем вскрывал, все провода на месте, контакты не замкнуты. Пробовал метод светодиода 5 и 11 замыкал - светодиод горит постоянно при вкл. зажигании. Провод с аккума скидывал. Что может быть и где ковырять? Elm327 естественно не работает по этой или по иной причине. (Взял проверить будет ли контакт через Elm, но так и не узнал) Спасибо! Sport&ge 1996 2л/16 америкос
post Apr 17 2018, 03:56 PM
Сообщение #498
Какое то совпадение. Это информационные цепи, слаботочные, по ним идёт слабенький сигнальчик от мозгов. Я много раз вставлял и выдёргивал елм-ку на работающем моторе - нормально всё. Щас у меня она постоянно воткнута, а плюс через выключатель. В любой момент и включал и выключал - нормально всё.
Vovan-dp
post Apr 17 2018, 05:06 PM
Сообщение #499
Но чек горит постоянно и со скрепкой и без. Говорили, что мог подпалить систему контроля ЭБУ. Вот и не знаю, с чего начать ковырять!
...мож переходник 20 - 16 плохой попался и действительно припалил?
Сообщение отредактировал Vovan-dp - Apr 17 2018, 05:07 PM
post Apr 17 2018, 10:01 PM
Сообщение #500
Так прозвони переходник, мож там херня.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 04:49 PM
