| шадринск |
Oct 26 2017, 02:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
добрый день всем друзья
прошу совета.. сегодня поставили двигатель на машину.и началась сборка.. появилось пару вопросов.что куда подключать первый вопрос по электрике осталась.не понятным.куда идёт.чёрная фишка.двух.контактная..а в середине зелёная.. расположенна она в районе клапанной крышки.ближе к лобовому стеклу..выходит..из общего жгута проводов..и получается напротив.лючка трапеции дворников.и ближе к датчику распредвала датчик распредвала подключен..и там ещё два чёрных разьёма..они у меня состекованные как положенно а.вот эта чёрная фишка..с зелёным кружком внутри.остаётся загадкой добрый день всем друзья прошу совета.. сегодня поставили двигатель на машину.и началась сборка.. появилось пару вопросов.что куда подключать первый вопрос по электрике осталась.не понятным.куда идёт.чёрная фишка.двух.контактная..а в середине зелёная.. расположенна она в районе клапанной крышки.ближе к лобовому стеклу..выходит..из общего жгута проводов..и получается напротив.лючка трапеции дворников.и ближе к датчику распредвала датчик распредвала подключен..и там ещё два чёрных разьёма..они у меня состекованные как положенно а.вот эта чёрная фишка..с зелёным кружком внутри.остаётся загадкой фото фишки скину вечером с компа...сейчас сижу с телефона -------------------- калининград 2006-короткий
| Desson |
Oct 26 2017, 03:13 PM
Датчик распредвала или там рядом стоит конденсатор, как раз фишка на нем круглая, но там 1 контакт в ней. Еще там идет фишка на катушки зажигания, 2х контактная.
| шадринск |
Oct 26 2017, 05:22 PM
Датчик распредвала или там рядом стоит конденсатор, как раз фишка на нем круглая, но там 1 контакт в ней. Еще там идет фишка на катушки зажигания, 2х контактная. сфоткал фишку вот она ниже так- похоже она и , идёт одноконтактная? если так то я извиняюсь,, что посчитал что эта фишка двух контактная конденсатор я знаю где стоит вкурсе,,там в районе датчика распредвала такой бочонок цилиндрический так с него это? так получается,, тогда ,,выходит похоже что мастер не прикрутил сам конденсатор,,. к датчику распредвала,, я шурудил провода- за клапанной крышкой и ничего не обнаружил там Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Desson |
Oct 26 2017, 11:09 PM
Да фишка кондера, 100% Кондер к датчику распредвала крепиться и при разборе всего, можно легко забыть где он был =)
| шадринск |
Oct 27 2017, 02:27 AM
Да фишка кондера, 100% Кондер к датчику распредвала крепиться и при разборе всего, можно легко забыть где он был =) спасибо, понял,, что- это на кондёр,, завтра будем искать её -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 07:34 PM |
