13 страниц V « < 11 12 13
> AVM - 460 & WARN (ручки), может, кто знает, где купить?
oRDoSS
post Jun 16 2012, 11:05 PM
Сообщение #241
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, поскажите, есть ли разница, если ручные заказывать - дорестайл или рестайл машина? Вроде читал, что полуоси разные - разное количество шлицов. Вот и интересуюсь.
Volodzia
post Jun 17 2012, 01:17 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
Когда я свои покупал, то мне сказали, что не в шлицах дело - и там и там 26. Просто до 1998гв ставили автоматы - поэтому нужно ставить AVM460K, а после 98гв начали ставить вакуум - на них AVM460 (не надо переплачивать 20 баксов за гайки).
Кореец 1996г 2.2d
oRDoSS
post Jun 17 2012, 10:17 PM
Сообщение #243
Volodzia, именно насчет разницы полуосей. Получается, одинаковые полуоси... А про 460 и 460К я уже в курсе, спасибо.
Orlon
post Jun 24 2012, 11:59 AM
Сообщение #244
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Камрады, а кто подскажет где приобрести винтиков, что на фото красным обведены? 32a.gif
Махнул Спортяжку на Каптиву.
post Jun 24 2012, 12:13 PM
Сообщение #245
Панцырь как то писал, что в "планете железяка" подобрал подобные только под шестигранник помоиму...
а вообще сцществует ремкомплект с такими винтами...
Insight
post Jun 24 2012, 12:25 PM
Сообщение #246
Гость
Тоже задумываюсь над преобретением данных винтиков на запас, так сказать, т.к. что-то те, что в комплекте как-то мало внушают доверия sad.gif
Orlon
post Jun 24 2012, 12:40 PM
Сообщение #247
Из: Москва.
Чой-то у меня не получилось подобрать аналоги...
А можно ссылку на ремкомплект? Или его номерок?
Ибо уже полтора винта (один убит безвозвратно, второй последний раз вкручен) под замену, да и запас, как грицца, ниче не тянет. smile.gif
Orlon
post Jun 24 2012, 12:53 PM
Сообщение #248
Из: Москва.
Нагуглил: Болтик крепления крышки ручных хабов - 35 руб/шт.
Ахренеть, я половину Москвы объездил, а они прям в "соседнем" доме продаются. sensored.gif sensored.gif sensored.gif
chingachkyk
post Jun 26 2012, 09:38 AM
Сообщение #249
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Народ, чем можно заменить шайбы, те что в комплекте к хабам идут?
Можно ли использовать хабы АВМ без этих шайб?
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Oct 31 2017, 09:23 AM
Сообщение #250
Джентльмены, а после ручных AVM если ставить Warn, что, кроме самих муфт с болтами, надо? Ступичные гайки есть, а вот шайбы надо?
post Nov 1 2017, 07:50 AM
Сообщение #251
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Одни снимаешь, другие ставишь. Что, Олег Иванович, потерял поди авм?
post Nov 1 2017, 08:25 AM
Сообщение #252
Понял, спасибо. Не, в том-то и дело, что не потерял. Но один по внутрянке начал разваливаться, и оба корпуса держаться на паре винтиков каждый, а не на шести. Прикинул - они у меня уже сотню откатали, надо б поменять. Есть вариант с недорогими Варнами (б/у).
post Nov 1 2017, 09:07 AM
Сообщение #253
Кайроновод
Я вот после потери одного АВМ-а тоже перешел на Варны. Достались по случаю от соклубника. Немного подшаманил их, смазал, посадил на герметик. Пока минусов по сравнению с АВМ не выявил. Из плюсов: не гремят, не так сильно торчат на ступице, для снятия ничего дополнительно откручивать не надо, только 6-ть болтов и все. В общем пока доволен B162.gif
И кстати, про какие шайбы речь идет? Если те, что с кучей дырочек под винтики, то они и при АВМ-ах должны стоять
post Nov 1 2017, 09:36 AM
Сообщение #254
Ага, вот это
Стоят они фигню, заказал на всякый случай
post Nov 1 2017, 11:11 AM
Сообщение #255
Кайроновод
Цитата(шурале56 @ Nov 1 2017, 08:36 AM) *
Ага, вот это
Так они должны стоять, они же как раз гайку ступичную стопорят. Их нет только при автоматических мувтах
Текстовая версия Сейчас: 28th December 2025 - 03:48 PM
