| рАман |
Oct 30 2016, 04:43 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Сегодня загорелся индикатор тормозов и аккумулятора. В полсилу. Если ручник поднять, горит ярко лампа тормозов.
Нашел такую же тему у человека, ток ответа нет http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=13085 Я так понимаю, проблема в массе. Где она может быть общей? или как? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Ермыч |
Oct 30 2016, 07:55 PM
Стукнитесь к Александру - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5555
Он хорошо соображает в электрике. Может подскажет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Kalevala |
Oct 30 2016, 09:11 PM
Щётки на гене
Сайт |
| Вадимка |
Oct 31 2016, 02:12 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
Было такое перед смертью гены.лампочка ручника и бака в пол накала горела.смотри генератор
Oct 31 2016, 02:16 PM
+1 за подвисание щеток в генераторе.
| CTAPbIu |
Nov 1 2017, 06:34 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Дабы не плодить тем спрошу здесь. Итак, предистория, сначала всё было вполне себе штатно. Летом перестал давать ток гена, никакой индикации на приборной панели не наблюдалось, только перед самой остановкой авто от отсутствия тока слабенько зарделся чек.
Гена был снят и отдан в профильную контору, итогом замена регулятора напряжения, подшипников до кучи и щеток. Прошло немного времени и сегодня буквально на пороге работы опять нежданно негаданно притухло всё и аккум выдал 9,5в. Новый аккум, 30км до профильной конторы. Итог "на холодную" гена таки дает 14,5в, но уже через пару минут остается 12в. В итоге замена регулятора (с новой манды 90А) и ремня (на всякий случай). А теперь собственно вопрос: всё это время я не разу не видел ни полмырга лампочки непосредственно относящейся к индикациии проблем с напряжением. И что меня ещё больше бесит перестала работать лампа ручника, т.е. не то чтобы совсем не работает-иногда нормально срабатывает, но чаще просто не реагирует. Началось это как раз после первой поломки. Сами лампы в панели живы-здоровы, при включении зажигания лампочки горят как положено, на поплавок в расширительном бачке также реагирует адекватно. Куда рыть, други? -------------------- |
| Tuc |
Nov 1 2017, 08:20 PM
Дабы не плодить тем спрошу здесь. Итак, предистория, сначала всё было вполне себе штатно. Летом перестал давать ток гена, никакой индикации на приборной панели не наблюдалось, только перед самой остановкой авто от отсутствия тока слабенько зарделся чек. Гена был снят и отдан в профильную контору, итогом замена регулятора напряжения, подшипников до кучи и щеток. Прошло немного времени и сегодня буквально на пороге работы опять нежданно негаданно притухло всё и аккум выдал 9,5в. Новый аккум, 30км до профильной конторы. Итог "на холодную" гена таки дает 14,5в, но уже через пару минут остается 12в. В итоге замена регулятора (с новой манды 90А) и ремня (на всякий случай). А теперь собственно вопрос: всё это время я не разу не видел ни полмырга лампочки непосредственно относящейся к индикациии проблем с напряжением. И что меня ещё больше бесит перестала работать лампа ручника, т.е. не то чтобы совсем не работает-иногда нормально срабатывает, но чаще просто не реагирует. Началось это как раз после первой поломки. Сами лампы в панели живы-здоровы, при включении зажигания лампочки горят как положено, на поплавок в расширительном бачке также реагирует адекватно. Куда рыть, други? вот ты и попался давно тебя искал про поплавок в расширительном // это про нашу машину речь .?? фото в студию -------------------- Старый безответственный флудер
| CTAPbIu |
Nov 1 2017, 09:01 PM
Как бы ЭТО не называлось, если с НИМ поступить следующим образом
то получится вот такой эффект ну не думаю я, что там какая то иная система.... блин восемь часов вечера, дождь, дубак...чем я занимаюсь??? -------------------- |
| Tuc |
Nov 1 2017, 09:26 PM
Перепутал я
Ошибочка вышла) (ищу тех у кого индикатор уровня омывайки на панели работает ) -------------------- Старый безответственный флудер
| Desson |
Nov 1 2017, 10:21 PM
И что меня ещё больше бесит перестала работать лампа ручника, т.е. не то чтобы совсем не работает-иногда нормально срабатывает, но чаще просто не реагирует. Куда рыть, други? По ручнику, смотри концевик ручника сзади ручника) надо будет снять центральный пластик. У меня тож так было, то есть, то нет, зачистил металл концевика и всё стало Ок) По лампочке гене, у меня так же не горит, если он не выдает ток. Думаю инженеры киа чето намудрили со схемой контроля тока. А посему вообще не пойму, какой от нее толк, от этой лампы акб. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Миша50 |
Nov 1 2017, 11:50 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
| инженер |
Nov 2 2017, 06:39 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Лампочка контроля заряда стоит в цепи возбуждения, в твоем случае проблема скорее всего в силовых цепях "генератор - аккумулятор" - либо масса где то "слабая", либо большая посадка в плюсовом проводе, может на преде чего открутилось. Отсюда и горящий часто реле-регулятор. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| CTAPbIu |
Nov 2 2017, 01:30 PM
Просадка в плюсовом около 0,6в, буду устранять в ближайшие дни. Просто в субботу открытие сезона по кабанчику, так что до вторника я вне игры.
| Tuc |
Nov 2 2017, 03:24 PM
Просадка в плюсовом около 0,6в, буду устранять в ближайшие дни. Просто в субботу открытие сезона по кабанчику, так что до вторника я вне игры. у меня тоже где то полволта просадка на ПЛЮСе была пришлось бросить дополнительный кабель -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Nov 2 2017, 09:01 PM
у меня тоже где то полволта просадка на ПЛЮСе была пришлось бросить дополнительный кабель Я тож так думал ( да и примеров полно), Кинул доп. плюс - нихрена. Кинул доп.минус (прям от гены до проушины подъёмной) сразу 14,3 стало. Кибернетика.... Наука о контактах (продажная девка империализма). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Nov 2 2017, 09:43 PM
Я тож так думал ( да и примеров полно), Кинул доп. плюс - нихрена. Кинул доп.минус (прям от гены до проушины подъёмной) сразу 14,3 стало. Кибернетика.... Наука о контактах (продажная девка империализма). я подробно свою эпопею описывал на форуме сначала по минусу потери все убрал зачистив контакты на всем пути потом уперся в плюс -------------------- Старый безответственный флудер
| CTAPbIu |
Nov 2 2017, 11:57 PM
А у меня вчера мастера в конторе по генераторам/стартерам своими тестерами потыкали, сказали с минусом всё хорошо, а плюс теряется......
| Александр 533 |
Nov 4 2017, 05:38 PM
А у меня вчера мастера в конторе по генераторам/стартерам своими тестерами потыкали, сказали с минусом всё хорошо, а плюс теряется...... Ну с минусом то попрощще - плетёнка 20 см - в любом киоске "на сдачу". Плюс - он, сука, длинный, да ещё и в гофре (если "по понятиям делать"), да ещё и проушина не каждая под клемму главного преда влезет, да и болтик там менять - гиморный энтот плюс. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CTAPbIu |
Nov 5 2017, 08:30 PM
А прямо на клемму акка - плохой феншуй?
| Александр 533 |
Nov 5 2017, 10:49 PM
А прямо на клемму акка - плохой феншуй? Вообще не феншуй. Могу повторить - любой кабель должен быть защищён предохранителем для предотвращения возгорания при КЗ. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 02:53 PM |
