73 страниц V « < 70 71 72 73 >
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Tuc
post Apr 27 2017, 09:34 AM
Сообщение #1421
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(C00PER @ Apr 27 2017, 06:45 AM) *
Я сделал так:
Вентилятор отечественного автопрома
Монтажный лист
В сборе
вот молодец
еще бы чертежик готовый монтажного листа
ну и все остальное
C00PER
post Apr 27 2017, 08:31 PM
Сообщение #1422
Пользователь №: 13,312
место дислокации: Й-Ола
Цитата(tu4enok @ Apr 27 2017, 07:24 AM) *
а по подробней....про вентилятор и остальное(датчики тройники...)и как себя ведет (сколько пробежал)
Тройник самодельный, датчик ВАЗовский 99-94гр.
Какой вентилятор могу завтра глянуть.
Устанавливал в ноябре 2016г. Проблем не было.
ну и все остальное
Чертежей нет. Есть модель для плазменной резки. лист 3мм. Могу дать базовые размеры.
Управление стандартное для данных устройств. Датчик-реле-вентилятор.
post Apr 27 2017, 09:57 PM
Сообщение #1423
Тебе хорошо-у тебя плазма на работе есть B200.gif biggrin.gif А лист 2мм пойдёт?На Координатнике можно сделать? dumai.gif
post Apr 27 2017, 10:02 PM
Сообщение #1424
post Apr 27 2017, 10:04 PM
Сообщение #1425
Цитата(Petroskoi @ Apr 27 2017, 09:02 PM) *
ну в принципе да dumai.gif dumai.gif dumai.gif ....всё-равно под капотом не видать ep.gif ep.gif ep.gif
C00PER
post Apr 27 2017, 10:26 PM
Сообщение #1426
post Apr 27 2017, 10:31 PM
Сообщение #1427
Цитата(C00PER @ Apr 27 2017, 09:26 PM) *
Вообще отлично из 1,5....базовые размеры скинешь?
C00PER
post Apr 29 2017, 09:53 AM
Сообщение #1428
post May 6 2017, 09:03 PM
Сообщение #1429
Цитата(C00PER @ Apr 29 2017, 08:53 AM) *
Андрей 55
post Aug 15 2017, 04:15 AM
Сообщение #1430
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Apr 27 2017, 04:40 AM) *
Однозначно будет люминь с пластиковыми бачками снизу и сверху, близко не стоял с медным, виска летом крутит без продыху B228.gif
Не, ну как в воду глядел biggrin.gif Люминь с пластиком и пропеллер мослает без устали. Но зато не греется B228.gif город 94 в жару и пробках максимум, а трасса в жару при скорости 100-110, температура 100- 104. Это по электронному термометру,а он парой подвирает зараза, по штатному стрелка не ползет к среднему делению. Вот дефузор надо переделать будет, а то сосет вент воздуха много со стороны. dumai.gif
Цитата(C00PER @ Apr 29 2017, 05:53 AM) *
Это на бензинку, да? А интересно, на дизельтакой подайдет? Дойду за рулеткой, мерить буду. B228.gif
post Aug 17 2017, 01:07 AM
Сообщение #1431
Читал- читал,думал- думал dumai.gif и сделал так:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение dumai.gif .Заодно противотуманки разнес на 100 мм.Думаю обдув будет лучше B228.gif .С электровеником мороки больно много fa.gif . B020.gif
Андрей 55
post Aug 17 2017, 05:38 AM
Сообщение #1432
Самоделошник
Из: Омская губерня
А чё за фары? как светят? И что за марока с эл.веником, поставить или что dumai.gif
инженер
post Nov 3 2017, 10:44 AM
Сообщение #1433
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(инженер @ Oct 17 2015, 08:44 PM) *
Крепление к радиатору самодельное из 2 мм. металла с ребром жесткости и вырезами для лучшей продуваемости. Управление через 2 реле т.к. датчик нормально замкнутый.
Предохранители силовой цепи 2 по 20 А. (один 30 а. держит но оплавляется.)
Температура двигателя при рабочей муфте держалась 84-90 градусов, выше не видел, но это заслуга термостата и результат потоянной продувки радиатора.
Теперь при движении держится также вент не срабатывает, а на стоячей на 96 гр. включается вент, работает секунд 10-15 температура садиться до 88.
Из плюсов отмечу что теперь ремень (4РК845) очень хорошо охватывает шкив генератора и нет необходимости его сильной натяжки - меньше нагрузка на подшипник.
По деньгам-Вент 1900 р. рамка тоже газелевская 300 р. ремень 120 р, реле 2 по 60 р.
Отчитаюсь. Данная схема отработала 2 года. Из дополнений: заменил управляющее реле на реле от сигналки - ток управления намного меньше, легче датчику. Заменил силовой пред на один 40 амперный (спарка 2 по 20 греется и плавиться). В остальном всё устраивает.
post Nov 4 2017, 06:01 PM
Сообщение #1434
У мну виска пока работает, но я уже прорабатываю варианты замены на карлсона. Вижу бесконтактный резистивный датчик в нижнем патрубке в составе 3х плат китайскаго производства : 1. термостата с задаваемой температурой срабатывания (типа легко подрегулировать "зима - лето"), 2 и 3 - на запитку две платы : одна повышает напряжение до 20 В (типа МТ3608 или XL6009), а вторая понижает до 12В (типа XL4005), это чтобы всё работало, даже когда выползаешь из чач без генератора и на фарах, потом мощьное 70и амперное реле включает вент через мощный резюк на 4 сек, а потом другое мощное мощное реле коротит резюк и вент разгоняется на максималку. Это чтобы не было чумачечих пусковых токов. Вот такой экстремизм. Я тут не пишу про принудительное включение (это когда по жаре в гору) и выключение (это когда брод), и там ещё индикацию делать нуно и видио и аудио. Мечты... мечты....
1rfnz
post Nov 4 2017, 10:07 PM
Сообщение #1435
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Может проще Силич один поставить и все мечты сбудутся?
http://silich.ru/bu-evso
Антон14
post Nov 6 2017, 11:48 PM
Сообщение #1436
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Мне всегда "нравился" Силыч. Не знаю, что за человек делает данные поделки. Но руку мастера видно сразу. Раньше у них были козЫрные разъемы снаружи блока. Аккурат чтобы дорожная грязь, подкапотные воды и масла улучшали контакт на этих разъёмах. Сейчас почему-то делают более модно, со стандартным сальником под круглый кабель. Из-за того, что все используют просто кучу проводов, а не единый круглый кабель, герметизация явно не на высоте. Внутри наверное тоже винтовые клеммы, чтоб от вибрации откручивались. Я бы такое говно никому не советовал. Уже по внешнему виду всё понятно.
Вот почти образцовый вариант установки. Проволоки и синей изоленты не хватает, сам блок зачем-то расположен в относительно защищенном месте, а надо было пониже на проволоку привязать, чтобы болталось где-нибудь между шлангами, и чтоб соль с дороги активнее разлагала:
https://www.drive2.ru/l/288230376152934748/
Радиоэлементы закреплены на прозрачный клей, как в одноразовых китайских приемниках 90-х годов. Сразу видно, что "надёжно" сделано.
Там, снизу, кстати приписка. Чудо-блочок отработал 3 года. А потом мотористы его спалили. А спалили потому, что неправильно подсоединили провода. По-уму на этом говне должен быть герметичный разъём, чтобы при снятии-установке не было проблем с перепутыванием проводов. Но это, видимо, слишком сложно для производителя.
инженер
post Jan 14 2020, 10:53 AM
Сообщение #1437
Приобрел Силыча по акции на оф. сайте, теперь тишина и стабильность - температура 88 - 92! B020.gif
post Jan 14 2020, 11:06 AM
Сообщение #1438
А у меня виска уже 15 лет работает. Ну и ладно.....
инженер
post Jan 14 2020, 11:35 AM
Сообщение #1439
biggrin.gif Это я про эволюционирование колхозного охлаждения отчитываюсь. Была б жива виска тоже бы не заморачивался.
Ермыч
post Jul 14 2020, 09:41 AM
Сообщение #1440
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
По поводу постоянно горящих реле стартера от Газели нашёл такую информацию на форуме ГАЗ -
"стартерные реле предназначены для кратковременной работы, поэтому имеют обмотку с меньшим сопротивлением, чем реле для длительной работы,чисто стартерные реле около 25 Ом, реле для продолжительного режима - от 60 Ом и выше. отсюда - надёжное срабатывание стартерного реле при пониженном напряжении(холодная прокрутка - падение напряжения на АКБ), но перегрев обмотки при длительной работе.
Если у кого-то при длительном режиме работы стартерное реле не сгорело пока ещё - это не значит что оно не сгорит в будущем, и что ни у кого оно так-же не сгорит при длительном режиме работы.
Или как вариант - оно не совсем стартерное".
К стати код стартерного реле на 70А от ГАЗ 3110, 3302, - 711.3747-03 или 02, а 50А - 711.3747-01
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:35 AM
